Автомобильные статьи — зарядные устройства
Вопрос о том, как выбрать зарядное устройство, возникает не только зимой, когда аккумулятор разряжается из-за минусовой температуры. Независимо от погоды за окном, каждый из нас пользуется кондиционером или печкой, может заряжать телефон или на полную мощность слушать музыку.
Современные модели устройств очень просты по своей конструкции и понятны в управлении, поэтому каждый автолюбитель сможет самостоятельно воспользоваться им при необходимости. Выбор зарядного устройства зависит от ваших требований, проигрышный вариант — купить что-нибудь для галочки, ведь такие устройства предназначены для длительного срока эксплуатации с максимальной эффективностью.
Определяемся с типом зарядного устройства:
Зарядное — простая конструкция, которая предназначена только для зарядки батареи или поддержания заряда. Не предусматривает дополнительных возможностей.
Пуско-зарядное — не только заряжает аккумулятор автомобиля, но и запускает двигатель. Вторая возможность необходима для ситуаций, когда аккумулятор был полностью разряжен — чаще всего именно зимой.
Первый тип — бюджетный вариант, второй — наиболее практичный и долговечный. Однако это еще не все критерии, определяющие выбор зарядного устройства. Обращайте внимание на следующее:
Силы тока должно хватать для полного заряда аккумулятора: его параметр должен быть равен 10% емкости батареи. К примеру, если аккумулятор имеет емкость 65 А/ч, то сила тока должна быть равно 6,5 А.
Если вы ранее сталкивались с подобными конструкциями, то можете смело выбирать модели с возможностью изменять параметр напряжения и силы тока.
Значение выходного напряжения должно подходить под вашу бортовую сеть. Так, для легковых автомобилей рекомендуется выбирать модели с параметром 12 В., для грузовых — 24 в.
Обращайте внимание на возможность пользования устройством при любых температурах: в сильных мороз или жару.
Если вы совсем не разбираетесь в зарядных устройствах, то обратите внимание на модели с возможностью автоматического управления. Вам нужно будет только подсоединить провода и включить конструкцию, которая самостоятельно определит наиболее подходящий режим для зарядки и выключится после окончания работы.
В качестве дополнительных функций может быть установлена защита от перегрева или от неправильного подключения.
Типы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Как выбрать зарядное устройство для аккумулятора?
Проверка работоспособности аккумулятора и способы его подзарядки
Интеллектуальные зарядные устройства — этапы работы
8 типичных ошибок при попытке прикуривания автомобиля
Как подготовить автомобильный аккумулятор к зиме?
Полезные советы: как правильно заряжать аккумулятор авто
8 правил: как выбрать автомобильное зарядное устройство
Как восстановить автомобильный аккумулятор, методы десульфатации
Этапы работы интеллектуального зарядного устройства для авто
Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор
Несколько признаков, что автомобильный аккумулятор пора менять
Каким напряжением нужно заряжать аккумулятор старт-стоп?
Особенности зарядки необслуживаемых автомобильных аккумуляторов
Виды зарядных устройств для автомобильного аккумулятора
Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор?
Трансформаторное или импульсное зарядное устройство для АКБ?
Преимущества использования и особенности автономных ПЗУ
Техника безопасности при использовании пуско-зарядных устройств
Импульсные зарядные устройства: основные отличия и преимущества
Интеллектуальные зарядные устройства для АКБ
Чем и как заряжать кальциевый автомобильный акумулятор?
Как правильно выбрать пуско-зарядное устройство для автомобиля?
Отличия пусковых и пуско-зарядных устройств
Автономные пусковые устройства с режимом 12 и 24 В
Как восстановить разряженный аккумулятор? Десульфатация АКБ
Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Пуско-зарядные устройства: как выбрать
Что нужно знать перед покупкой пуско-зарядного устройства?
Пуско-зарядное устройство — инструмент неотложной помощи
Зарядное устройство для аккумулятора — зарядка АКБ автомобиля
Основные типы зарядных устройств для автомобильного аккумулятора
