Автомобильные статьи — автоакустика
Чистый и приятный звук в автомобиле — залог комфортной поездки. Для этого нужно правильно выбрать автоакустику, которая смогла бы обеспечить вас максимально качественным звуком. Для начала нужно определиться с желаемым результатом: это может быть просто высокая мощность или же чистый звук.
Стандартный и наиболее распространенный вариант: автомагнитола, усилитель и колонки. Второй элемент необходим только в том случае, если мощности не хватает, чтоб воспроизводить мелодии через колонки.
Все акустические системы делятся на такие виды:
Коаксиальная акустика: устройства относятся к бюджетному классу. Используется преимущественно для воспроизведения средних частот. Имеет среднее качество звучания, легко устанавливается и как правильно имеет небольшие размеры.
Компонентная акустика: отличается более качественным звуком, воспроизводит средние и высокие частоты. Такие устройства позволят вам наслаждаться звучанием живого и объемного звука.
Корпусная акустика: такие конструкции оснащаются несколькими динамиками. Отличается легким монтажом и возможностью выбрать индивидуальные установочные параметры.
В вопросе о том, как выбрать автоакустику, нужно уделить особое внимание динамикам. Прежде всего, рассмотрим его типы:
Сабвуфер — может иметь отдельную конструкцию или дополнять некоторые модели устройств. Среди главных особенностей можно выделить громкий звук, качественное воспроизведение музыки на низких частотах.
Среднечастотная система — используется только в дополнении к сабвуферу или твитеру.
Твитер — используется для воспроизведения высоких частот. Главной особенностью является необходимость монтажа твитера в направлении к уху водителя.
Выбор автоакустики во многом должен определяться и уровнем защиты от кражи, ведь такие устройства являются практически главным элементом “охоты” мошенников. Некоторые модели предусматривают съемную панель: бюджетный вариант, но не самый надежный, поскольку ее можно с легкостью купить отдельно. Наиболее практичным решением является съемная панель: можете брать с собой или же спрятать в надежном месте салона.
Автоакустика должна обладать достаточным параметром мощности. Так, обратите внимание на номинальный показатель - мощность, с которой может справиться устройство без повреждения качества звука. Высокая чувствительно модели позволит использовать ее без дополнительного усилителя.
Как подобрать акустику под конкретную модель автомобиля
ТОП-5 ошибок при установке автомобильных динамиков
Нужен ли усилитель для автомобильной акустики?
Как выбрать автомобильную акустику в 2025: руководство для новичков
Компонентная и коаксиальная акустика: в чём разница и что выбрать
Установка автомобильной акустики в грузовой транспорт
Значение количества полос в автомобильной акустике
Автоакустика без усилителя, как выбрать правильные динамики
Установка акустики в заднюю полку
Обзор акустической системы GROUND ZERO GZRC 165 Anniversary
Как подключить динамики к автомобильной магнитоле?
Обзор компонентной акустики Morel Maximo Ultra 603 MkII
Обзор компонентной автомобильной акустики Hertz CK 165 и CK 165
Чем отличается двухполосная акустика от трехполосной?
Автомобильная акустика: какие типы динамиков существуют?
Как выбрать место для установки динамиков в салоне автомобиля?
Обзор автомобильной акустики Ground Zero GZRC 165.3SQ и GZRC 165
Обзор автомобильной акустики Kenwood KFC-PS704P
Автозвук: полезные советы для новичков
Обзор динамика Ground Zero GZNF 50SQ
Обзор коаксиальной акустики Kenwood серии Performance Standard
Каким должен быть кабель для установки акустики в машине
В чем разница между коаксиальной и компонентной акустикой?
Бумага как лучшее решение для изготовления диффузоров
Акустика в машину — как подобрать полный комплект. Часть 2
Акустика в машину — как подобрать полный комплект. Часть 1
Кроссовер для акустики — лучшее решение для хорошего звука
Автоакустика Pioneer 2019 — обзор
Как установить твитер (ВЧ динамик) в авто?
Установка автоакустики в двери. Акустический экран в дверях
Построение музыкальной системы в автомобиле
Новая серия акустических систем Hertz Cento 2019
Установка колонок / акустики в передние и задние двери
Установка колонок / акустики в заднюю полку
Акустика Pioneer — новинки 2017
Рекомендации по выбору акустики в автомобиль
Как выбрать акустику в автомобиль?
Выбор аудиокомпонентов. Советы инженера
Причины выхода из строя динамиков. Опыт инженера
Качественный автозвук. Колонки в машину Hi-Fi и Hi-End класса
Качественный автозвук. Бюджетная автомобильная акустика
