Автомобильные статьи — аккумуляторы автомобильные
Необходимость в замене автомобильного аккумулятора возникает со временем у каждого автовладельца, ведь любая деталь рано или поздно выходит из строя. Когда за окном плюсовая температура, справляться со своими задачами намного легче. Чего не скажешь о холоде: стартеру приходиться очень нелегко и он, напрягаясь больше, со временем просто отказывает.
Выбор аккумулятора автомобильного зависит от технических параметров:
Емкость батареи — объем энергии, которую может накопить и хранить устройство. Для каждого автомобиля этот показатель будет индивидуален.
Размер и тип подключения клемм. Вы можете изучить свою старую модель, подобрав схожую конструкцию. В целом, размеры и форма АКБ не отличается у разных устройств, однако некоторые авто предусматривают индивидуальные параметры. Необходимо обратить должное внимание на эту характеристику, поскольку если купить батарею с минусом, расположенным на противоположной стороне, то длины провода может быть недостаточно для правильного подключения.
Стартовый ток — особенно важен, если вы проживаете в местности, где преобладает холодный климат. Стандартные модели в основном предназначены для работы в температурном режиме +27 градусов. Если показатель падает, то батарея теряет свою мощность.
В вопросе о том, как выбрать аккумулятор автомобильный, нужно учитывать «холодный» и «горячий» старт. Холодный старт — это возможность запускать батарею при температуре до -18 без потерь мощности. Горячий старт — это возможность не терять мощность при перегреве мотора.
По типу обслуживания вы можете выбрать автомобильные аккумуляторы таких типов:
Обслуживаемые — подлежат ремонту, изготовлена из эбонита. Среди главных преимуществ можно выделить доступность по ценовому критерию.
Малообслуживаемые — частично ремонтируются. Требуют периодического обслуживания, отличаются высокими показателями надежности.
Необслуживаемые: не подлежат ремонту. Практичный вариант, поскольку вам остается только вовремя его заряжать.
Наиболее практичный вариант — это малообслуживаемые аккумуляторы, поскольку они представлены в широком ассортименте и можно подобрать модель для всех марок авто.
Подробнее Автомобильные аккумуляторы — мастер подбора
Проверка работоспособности аккумулятора и способы его подзарядки
news_title
Как проверить работоспособность аккумуляторной батареи? Способы проверки аккумулятора автомобильного на работоспособность. Как осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи. Использование аккумулятора после заряда пуско-зарядным устройством. все…
6.10.2021
Что делать, если разрядился аккумулятор?
news_title
Разрядиться аккумуляторная батарея в машине может в силу многих причин, причем довольно часто это происходит внезапно. Давайте разберемся в том, что может повлиять на разряд АКБ, и что делать, если разрядилcя аккумулятор? все…
18.02.2021
Как определить полярность автомобильного аккумулятора?
news_title
Многие автомобилисты сталкиваются с проблемами при подключении аккумулятора. Чаще всего вопросы связаны с тем, как определить полярность автомобильного аккумулятора? Ведь, если подключить батарею неправильность это может вызвать серьезные поломки в бортовой электросети, что в свою очередь может дорого обойтись. Как же все сделать правильно? все…
12.01.2021
Как подготовить автомобильный аккумулятор к зиме?
news_title
Автомобильный аккумулятор в преддверии зимы требует к себе пристального внимания со стороны автовладельца. Чтобы при первом же морозе не испытывать проблем с запуском двигателя, очень важно заранее подготовить аккумулятор к зиме. Для этого надо проверить его состояние и провести полную подзарядку. Что еще надо сделать и на что обращать внимание, читайте в этой статье. все…
10.11.2020
Как восстановить автомобильный аккумулятор, методы десульфатации
news_title
Сульфатация аккумуляторных пластин — процесс неизбежный. Из-за этого автомобильные батареи часто выходят из строя, так как теряют возможность в нормальном режиме отдавать электроэнергию. Тем не менее, подобные батареи можно восстановить, для этого стоит провести обратный процесс — десульфатацию. Давайте рассмотрим, как это правильно сделать. все…
20.07.2020
Несколько признаков, что автомобильный аккумулятор пора заменить
news_title
Автомобильный аккумулятор, как и любое другое сложное техническое устройство, имеет свой определенный срок службы. Многих водителей волнует, как часто надо менять аккумулятор, и дать точный ответ сложно. Очень многое зависит от условий эксплуатации АКБ, и правильный подход позволит проработать ей дольше. Однако есть некоторые признаки, по которым можно определить, что скоро батарея выйдет из строя. все…
27.01.2020
Почему аккумулятор может внезапно потерять свой заряд?
news_title
Каким бы качественным и надежным ни был автомобильный аккумулятор, иногда случается так, что даже новая батарея внезапно перестает работать. Причин для быстрой разрядки может быть много. Очень часто это происходит из-за нарушения условий эксплуатации стартерный батарей. Что же делать, чтобы этого не допустить? все…
26.12.2019
Негативное влияние жары на АКБ, особенности подготовки к лету
news_title
Почему в жару аккумулятор разрушается? Какие могут быть негативные последствия перегрева и как их избежать все…
29.05.2019
Продлеваем срок службы аккумулятора правильно — основные рекомендации и правила
news_title
Важность правильного использования автомобильного аккумулятора. Субъективные и объективные факторы, которые влияют на срок эксплуатации АКБ. Продлеваем срок службы аккумулятора машины — использование интеллектуальных зарядных устройств и зарядных устройств с режимом десульфатации. Обслуживание АКБ — основные правила и рекомендации, продлевающие период использования аккумуляторной батареи в авто. все…
11.02.2019
news_title
12.11.2018
Гелевые и AGM аккумуляторы — отличия?
Гелевые и AGM автомобильные аккумуляторы набирают все большую популярность среди водителей. Данные типы АКБ заслужено занимают лидирующие позиции на рынке аккумуляторов. В данной статье рассмотрим чем отличаются гелевые и AGM АКБ между собой. все…
23.02.2018
Чем и как заряжать кальциевый акумулятор?
Сейчас на многие современные автомобили устанавливают кальциевые аккумуляторы (CA или Ca/Ca). Они умеют улучшенные характеристики и отличаются от других АКБ. Поэтому нужно использовать специальное зарядное устройство для кальциевого аккумулятора. Рассмотрим подробнее. все…
25.01.2018
Все о гелевых автомобильных аккумуляторах
Автомобильные гелевые аккумуляторы набирают все большую популярность на рынке Украины. Рассмотрим отличия гелевых АКБ от свинцово-кислотных и особенности этих самых GEL аккумуляторов. все…
24.01.2018
Выбор и хранение аккумулятора, чтобы он прослужил дольше
Когда наступают морозы, химические процессы внутри аккумулятора замедляются и снижается общая эффективность АКБ. Узнайте полезные советы в этой статье о том, как нужно хранить автомобильный аккумулятор и как его правильно выбрать. все…
22.01.2018
Как подготовить аккумулятор к зимнему сезону?
Наверное все автомобилисты знают, что зимой часто бывает сложно завести машину с утра. После холодной ночи все замерзает и аккумулятор из-за этого быстрее разряжается. В данной статье рассмотрим основные правила подготовки АКБ к зиме и холодам все…
10.01.2018
Как выбрать автомобильный аккумулятор
Когда наступают холода, автомобилисты сталкиваются с множеством проблем: не заводится двигатель или разрядился автомобильный аккумулятор после долгой стоянки машины на морозе. Узнайте как выбрать аккумулятор для автомобиля, если старый уже не справляется со своей задачей. все…
26.12.2017
Автомобильные аккумуляторы — что выбрать?
Автомобильный аккумулятор является сердцем автомобиля и его необходимо поддерживать в нормальном состоянии, чтобы он прожил дольше. Выбор АКБ — задача не из легких. Разновидности аккумуляторов для авто и особенности выбора данного устройства рассмотрим в статье все…
22.12.2017
Как повысить плотность электролита в аккумуляторе?
Многие автовладельцы обращают внимание на аккумулятор только когда случаются первые проблемы — мало заряда или недостаточная плотность электролита. Узнайте в этой статье о том, как повысить плотность электролита самостоятельно. все…
15.11.2017
10 основных правил эксплуатации автомобильного аккумулятора
Для того, чтобы не тратить много денег впустую, автомобилистам рекомендуется к прочтению десять правил о том, как использовать автомобильный аккумулятор. все…
26.10.2017
Почему разряжается аккумулятор
Автомобильный аккумулятор со временем начинает быстрее терять свой заряд. Какие бывают причины разряда АКБ? В данной статье рассмотрим почему разряжается аккумулятор авто? все…
28.08.2017
Автомобильные аккумуляторы с прямой и обратной полярностью — в чем разница?
Автомобильные аккумуляторы бывают с прямой и обратной полярностью. О том, чем они отличаются между собой, можно узнать в этой статье. все…
23.12.2016
Аккумуляторы автомобильные — мастер подбора
С помощью мастера подбора можно с легкостью выбрать автомобильный аккумулятор по основным критериям подбора, таким как емкость, пусковой ток, полярность и габариты аккумулятора. все…
21.09.2015
Аккумуляторы (АКБ) Varta и Bosch — наш выбор!
Ищите по-настоящему долговечный и надежный аккумулятор? Надоело каждый год менять очередную батарею невнятного происхождения? Сколько можно с наступлением морозов мучиться с отказавшей АКБ? Если нужен первоклассный автомобильный аккумулятор... все…
08.02.2014
Пора подумать про аккумулятор для автомобиля
Первые зимние холода и уже не запускается двигатель? Аккумулятор? Давно не проверяли? Или пора менять? Автомобильный аккумулятор — та часть, без которой авто не заведется и с места не сдвинется. Считается, что срок службы батареи — около 5 лет. На самом деле все очень зависит от условий работы и обслуживания, когда «забарахлить» может и «годовалый» прибор... все…
29.11.2013
