Бренд | Зоря |
Марка | TP-2 |
Модельный ряд | 2021 год |
Тип | трансформаторное зарядное устройство |
Максимальный ток потребления | 9 А |
Примечание | Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 32 Ач; Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 120 Ач |
Производитель | Украина |
Минимальная емкость заряжаемого АКБ | 32 Ач |
Вы можете купить зарядное устройство Зоря TP-2 12 В, 9 А для автомобильного аккумулятора в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание зарядного устройства Зоря TP-2 12 В, 9 А для автомобильного аккумулятора
Зарядное трансформаторное устройство Зоря TP-2 применяется для зарядки всех типов автомобильных аккумуляторов (включая кальциевые) напряжением 6 и 12 В, емкостью 32-120 Ампер/час. Максимальный ток заряда составляет 9 Ампер. Этот прибор многофункциональный, поэтому он может выступать в качестве LED-драйвера, лабораторного блока питания и др. Устройство имеет цифровой амперметр, вольтметр, регуляторы силы тока и напряжения. Поставляется в картонной коробке.
![Процесс зарядки Процесс зарядки](/images/prd-desc-Aida-11-2.png)
Процесс зарядки
На передней панели расположен цифровой амперметр, вольтметр, поворотные регуляторы силы тока и напряжения, а также индикаторы работы. Таким образом пользователь сможет вручную выбрать не только ток заряда, но и необходимое напряжение.
![Вентилятор охлаждения Вентилятор охлаждения](/images/prd-desc-Zoria-TP2-1.png)
На задней панели расположен вентилятор, который включается при нагреве. Таким образом обеспечивается безопасная бесперебойная работа устройства.
![Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания](/images/prd-desc-Zoria-TP2-2.png)
В случае использования в качестве ЛБ питания устройство позволяет стабилизировать (ограничивать) выходящее напряжение на желаемом уровне, а также ограничивать (стабилизировать) ток при нагрузке.
![Безопасность работы Безопасность работы](/images/prd-desc-Aida-11-5.png)
Безопасность работы
На первом этапе заряд аккумуляторной батареи осуществляется установленным током. При достижении верхнего уровня напряжения устройство автоматически переходит в режим стабилизации напряжения.
![Компактные размеры Компактные размеры](/images/prd-desc-Zoria-TP2-3.png)
Компактные размеры
Прибор имеет прочный пластиковый корпус. За счет компактных размеров 180х140х85 мм и небольшого веса 1,5 кг он не занимает много места. Удобно хранить и транспортировать.
Зоря TP-2 — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
Написать собственный отзыв или показать все (3)
