Forse
Автомобильный аккумулятор Forse EFB 6CT 110 Ач «+» справа
Артикул: 135684
4 478 грн.
БрендForse
МаркаEFB 6CT
Длина350 мм
Ширина175 мм
Высота190 мм
Емкость110 Ач
Пусковой ток920 А
Расположение клеммы«+» справа
Обслуживаниетребует
Номинальное напряжение12 В
ПроизводительУкраина
Гарантия / Сервис36 месяцев
Вы можете купить автомобильный аккумулятор Forse EFB 6CT 110 Ач «+» справа в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного аккумулятора Forse EFB 6CT 110 Ач «+» справа
Аккумулятор Forse EFB 6CT 110 Ач относится к улучшенному поколению батарей с жидким электролитом. Он предназначен для автомобилей, оборудованных системой «старт-стоп», работающих в городском режиме и с высоким потреблением электроэнергии. Плюсовая клемма расположена справа. Емкость составляет 110 Ач. Аккумулятор способен принимать заряд в два раза лучше, чем обычные свинцово-кислотные аккумуляторными батареями. Также он может работать продолжительное время в частично заряженном состоянии и быстрее заряжается от генератора. Батарея обеспечивает пусковой ток в 920 А.
Температурный режим
Температурный режим
Аккумулятор подходит для использования в наших климатических условиях, так как может выдерживать температурный режим от -50 C до +60 C. Токоотводы имеют защиту от коррозии при высоких температурах.
Прочный корпус
Прочный корпус
Ударопрочный полипропиленовый корпус надежно защищает батарею от механических повреждений.
EFB (Enhanced Flooded Battery) технология
Этот метод в переводе означает «усовершенствованная залитая батарея». В производстве использован инновационный электролит со специальным химическим составом. Сепаратор из п/э способен предотвращать осыпания активной массы и поглощать вредные примеси из электролита.
Устойчивость к вибрации
Термостойкие материалы поглощают вибрацию. Каждая пластина завернута в специальный "пакет" из микроволокна, который пропитывается электролитом и плотно прилегает к активной поверхности.
Быстрое восстановление
С помощью этого аккумулятора можно запустить двигатель авто даже в частично разряженном состоянии. Эта батарея устойчива к глубоким разрядам и может быстрее восстановить заряд от генератора машины, по сравнению со стандартными свинцово-кислотными АКБ.
Специально для автомобилей Start-Stop
Этот аккумулятор предназначен для авто без технологии рекуперации при торможении. В большей степени подойдет для тех машин, которые используются в городском режиме. Так как частые запуски двигателя чередуются с короткими дистанциями перемещения.
