Материал диффузора сабвуферов: типы и особенности
Когда автовладельцу надо решить, какой сабвуфер выбрать, то многие сталкиваются с трудностями. Естественно, что сабвуферы могут быть разными по своим техническим параметрам. Они часто имеют разные размеры, мощность, тип корпуса, сопротивление магнитной катушки, размер магнита, а также материал диффузора динамика. Последний имеет не самое последнее значение, так как влияет на работу динамика. В этой статье мы рассмотрим, какими бывают диффузоры, из каких материалов их делают, и как это влияет на свойства динамиков.
Алюминиевый диффузор
Алюминий отлично подходит для изготовления именно низкочастотных динамиков. Объясняется это тем, что при работе динамиков на высоких частотах алюминий может способствовать появлению резонансов, что оказывает сильное воздействие на звук.
Диффузоры из алюминия отличаются повышенной жесткостью, особенно, если сравнивать их с бумажными или полипропиленовыми, но при этом они обладают хорошими показателями затухания колебаний. Благодаря этому басы получаются более чистыми и при их воспроизведении искажений практически не наблюдается.
К положительным свойствам диффузоров этого типа можно отнести:
- высокую прочность и долговечность материала;
- широкий диапазон мощностей;
- устойчивость к механическим повреждениям и воздействию атмосферных осадков и перепадов температуры.
Бумажный диффузор
Специальным образом обработанная бумага очень часто используется при создании самых разных динамиков, сабвуферы не исключение. Это одним из наиболее популярных материалов для диффузоров, потому что он легкий и обладает высокой чувствительностью, что благоприятно влияет на время отклика и делает звучание более реалистичным и детальным. Целлюлоза имеет гладкую амплитудно-частотную характеристику и отличное внутреннее демпфирование, то есть диффузор из этого материала хорошо гасит колебания, создающие условия для высокого звукового разрешения.
Изготавливаются диффузоры данного типа с помощью метода литья — размягченная бумажная масса наносится на специальную матрицу, после чего она сохнет и затвердевает, образуя конусообразную заготовку, из которой затем и делают диффузор НЧ динамика. Затем, чтобы придать бумаге прочности, на неё наносится специальное защитное покрытие, способствующее увеличению срока службы целлюлозного диффузора.
- легкость;
- высокую чувствительность;
- способность гасить внутренние колебания, что благоприятно сказывается на качестве звука.
Тем не менее, стоит учитывать, что бумажные диффузоры менее прочные и не такие жесткие по сравнению с другими более современными материалами, что несколько ограничивает такие динамики в мощности. Зато они более чувствительные, и звук получается довольно чистым без помех.
Полипропиленовый диффузор
Полипропилен является более жестким материалом, чем бумага, при этом он также очень легкий. Полипропиленовые диффузоры тоже отличаются хорошими показателями внутреннего демпфирования и гладкой амплитудно-частотной характеристикой. Это делает звукопередачу качественной и не подверженной пагубному влиянию колебаний и помех.
Для того, чтобы увеличить жесткость, во время их производства часто используют дополнительные минеральные добавки в виде слюды, кварца, силиката магния и других.
- прочность;
- легкость;
- устойчивость к воздействию атмосферных осадков и перепадов температуры, не боятся влаги.
Однако диффузоры данного типа все равно несколько уступают более жестким вариантам по детальности звукопередачи. Поэтому считается, что полипропилен — довольно слабенький материал для изготовления сабвуферов диаметром больше десяти дюймов, больше допускается делать, только при увеличении толщины, что уже увеличивает вес конструкции.
Карбоновый диффузор
Карбон — это современный композитный материал, который представляет собой плотное полотно из тонких, плотно переплетенных между собой углеродных нитей. Этот материал был выбран в качестве основы для изготовления диффузоров низкочастотных динамиков благодаря его прочности и небольшому весу. Сабвуферы с подобными диффузорами выдают всегда мощный и плотный бас.
К основным преимуществам диффузоров этого типа можно отнести:
- повышенную жесткость и механическую прочность, устойчивость к повреждениям;
- малый вес;
- устойчивость к воздействию влаги и других атмосферных факторов.
Однако есть у них и некоторые недостатки. В частности, динамики с подобным диффузором имеют неровную амплитудно-частотную характеристику и слабый показатель внутреннего демпфирования, что может снижать качество воспроизведения музыки.
Кевларовый диффузор
Кевлар — это особое синтетическое волокно, его обычно применяют в производстве кабелей, защитных пуленепробиваемых жилетов и т.д. Основное преимущество этого материала – малый вес, гибкость и повышенная прочность. Диффузоры сабвуферов из кевлара способны сохранять форму и не теряют своих рабочих характеристик под очень большим давлением. Это способствует тому, что такие динамики могут стабильно работать на более высокой мощности, чем аналоги с целлюлозными или полипропиленовыми диффузорами, которые при подаче большой мощности часто начинают хрипеть. Кевлар способен сохранять стабильную дисперсию, что благоприятно сказывается на чистоте и качестве звучания.
- прочность и продолжительный срок эксплуатации;
- легкость;
- мощный звук;
- устойчивость к воздействию влаги, перепадам температуры и т.д.
Однако учтите, что бас у динамиков такого типа часто отличается жесткостью, поэтому не каждому придется по вкусу подобное звучание. Но это уже индивидуально. И каждый решает для себя сам. По мощности это одни из лучших вариантов.
Подводим итоги
Все рассмотренные материалы хорошо справляются с воспроизведением аудио на низких частотах. Материал диффузора в сабвуферах может быть разным, и каждый будет иметь свои преимущества. Основные отличия тут больше связаны с прочностью и долговечностью конструкции, а также ценой. Поэтому при выборе ориентируйтесь на свои потребности и личные предпочтения. Обязательно подбирайте сабвуфер так, чтобы по мощности и сопротивлению он согласовывался с остальным установленным в автомобиле акустическим оборудованием. Также важно правильно все подключить и настроить, тогда звук будет качественным и чистым без искажений.
Купить сабвуфер в Киеве, Одессе или Харькове вы всегда можете в интернет-магазине 130.com.ua. У нас вы найдете лучшие модели по доступной цене.
