Как правильно ухаживать за детским автокреслом
Покупка автокресла — очень важный и ответственный шаг.  Поэтому родители очень много времени уделяют выбору оптимальной модели, при этом они смотрят на качество материалов, комфорт, степень защиты, изучают данные краш-тестов, отзывы и многое другое. Но даже самое дорогое и качественное кресло не будет вас долго радовать, если вы не будете за ним правильно ухаживать.
Каким должен быть уход за детским автокреслом?
Как и любой другой предмет, которым пользуются регулярно, детские автомобильные кресла нуждаются в регулярной чистке. Причем это делать надо, даже если, на первый взгляд, кресло кажется чистым, а не только, когда ребенок что-то рассыпал или разлил. Во время использования на поверхности чехла будет оседать пыль и грязь, частички пота, слюны ребенка и т.д.   Эти, невидимые глазу, загрязнения могут приводить к активному размножению бактерий, что в свою очередь может негативно повлиять на ребенка.
Ну и, конечно же, обязательной чистки требуют серьезные загрязнения: пятна от различной еды, пролитых напитков, грязь от обуви и многое другое.  Даже очень аккуратные дети, время от времени могут поставить неприятное пятно, которое потребует стирки.
Эксперты рекомендуют проводить гигиеническую чистку автокресла регулярно, минимум раз в месяц. Но современные родители это требование редко учитывают и практически не соблюдают это правило.  Некоторые предпочитают просто не обращать внимания на имеющиеся загрязнения, даже специально выбирают максимально темные, не маркие цвета, на которых грязь почти не видно.  Другие родители чисткой занимают только если пятно на виду, локально затирая грязь, не удаляя ее полностью. Кто-то откладывает стирку на потом «до лучших времен». И лишь единицы разбирают кресло и полностью стирают чехол, причем регулярно, а не по мере необходимости.
На что следует смотреть при покупке кресла, чтобы потом не было проблем с уходом
Если вы хотите упростить себе задачу по уходу, то перед покупкой обязательно уточните у продавца, съемный ли чехол у данного автокресла. Если он не снимается, то постирать обивку будет очень сложно. Многие модели разбираются практически до каркаса, это очень удобно. Даже если вы не знаете, как разобрать сидение, то всегда имеется подробная инструкция, где по шагам расписано, как снять чехол и разобрать кресло.
Также не менее важно изучить информацию  и рекомендации по уходу за изделием, которые кроме инструкции обычно также дублируются и на специальном ярлыке. Тут информация, как правило, указывается в виде специальных знаков и символов. В частности: это могут бить знаки: «стирка запрещена», «только ручная стирка», «сухая чистка» (то есть материал можно сдавать в химчистку).
Еще один важный момент, некоторые  модели имеют в комплекте дополнительные защитные чехлы, или если их нет, то можно приобрести отдельно. Это очень полезный аксессуар, который призван защитить поверхность детского сидения от загрязнения. Такие чехлы очень легко снимаются, и их можно стирать в стиральной машине. Лучше всего, чтобы такой дополнительный чехол был изготовлен из натуральных материалов. Есть как летние хлопковые модели, которые защищают от пота, а следовательно и раздражений на коже малыша, так и зимние утепленные варианты.
Так же учтите, что практика показала, что автокресло часто пачкается при его переноске из автомобиля в квартиру и обратно. Чтобы этого не происходило, и не приходилось часто чистить автокресло, то можно закрыть его пленкой, пакетом или специальным транспортировочным чехлом. Так же это же надо проделать, если вы собираетесь длительное время хранить сиденье в гараже или кладовке, лучше его накрыть или замотать в пленку, тогда потом вам не придется его долго отчищать от пыли.
Как правильно чистить автокресло?
Как мы уже говорили, ухаживать за детскими автомобильными креслами нужно строго согласно прилагаемой инструкции. Если изделие предполагает возможность ручной или машинной стирки, то провести все процедуры легко можно в домашних условиях. Порядок действий будет примерно такой:
  • Извлеките все дополнительные съемные элементы конструкции: вкладыш, одеяльце, накладки и др. Их стирают отдельно.
  • Чтобы убрать пыль, мелкий мусор и крошки, можно воспользоваться пылесосом, это упростит и ускорит работу.
  • Выберите щадящее моющее средство, лучше всего использовать нейтральные составы, рекомендованные для стирки детской одежды и белья.
  • Если обивка не снимается, то после того как вы тщательно пропылесосите все складки и неровности сиденья, его поверхность надо протереть специальной тряпкой или губкой, смоченной в моющем средстве. Затем надо ткань очень тщательно промыть чистой водой, чтобы полностью убрать остатки мыла с поверхности. После завершения процедуры кресло надо тщательно просушить.
  • Если обивка съемная, то ее надо снять и постирать в стиральной машине. Надевать назад ее надо только после полного высыхания материала.
Полезные советы по эксплуатации детских автокресел
Чтобы в процессе использования автомобильного кресла у вас не было дополнительных проблем, прислушайтесь к этим простым советам, они помогут существенно облегчить вам жизнь и избавить от лишних трат, а кресло долго будет оставаться чистым и радовать вас и вашего малыша.
  • При установке проверяйте надежность крепления. Тут действовать необходимо строго по инструкции, изменять порядок действий в схеме нельзя. Вы рискуете тем, что фиксация будет слабой или кресло вообще не будет надежно закреплено. Проверьте натяжку внутренних ремней, они не должны давить, но и не должны болтаться или перекручиваться.
  • Любые пятна затирать надо сразу. Если на чехле или обивке детского автомобильного кресла вдруг возникло пятно, его лучше как можно быстрее затереть. Можно взять обычную губку и мыльный раствор. Если вы в дороге и под рукой никаких моющих средств нет, то можно просто использовать влажную тряпку и тщательно затереть пятно. Не оставляйте пятно просто так, когда оно засохнет избавиться от него будет очень сложно.
  • Обязательно проводите чистку ремней безопасности. Это рекомендуется делать регулярно с помощью специальной тряпочки, смоченной в теплой воде. Чистящее средство должно быть щадящим, состав не должен привести к повреждению полотна ремня. Также при установке кресла смотрите, чтобы ремни не соприкасались с острыми элементами салона и не терлись об элементы корпуса самого детского кресла. Также следите за тем, чтобы ремень не зажимался при закрывании дверей.
  • Не надо злоупотреблять химией и чистящими средствами. Для очистки пластиковых элементов конструкции детского автокресла рекомендуется использовать простой мыльный раствор. Использовать агрессивную химию не стоит, это может быть вредно для маленького пассажира.
  • Стирайте чехол только в холодной воде. Как правило, производитель указывает рекомендованную температуру для стирки обивки. Обычно она составляет 30 градусов, и этот показатель не стоит превышать. Лучше всего стирать чехол руками, так он будет меньше подвержен механическому износу. Но можно воспользоваться и стиральной машиной с режимом ручной стирки, установив мощность отжима на минимум. Моющее средство должно быть мягким, использовать отбеливатели строго запрещено. Сушить надо только естественным путем.
Надеемся, эта статья была для вас полезной и теперь вы знаете как стирать автокресло и как за ним правильно ухаживать. Если вы все еще выбираете модель для своего ребенка, то  можете купить автокресло в Киеве, Одессе или Харькове в интернет-магазине 130.com.ua для любого возраста с доставкой по Украине.
ТОП-3 детских автокресла
Лучшие автокресла для детей
Ищете качественное и самое лучшее детское автокресло? Данный рейтинг детских автокресел составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Универсальное детское автомобильное сидение HEYNER CapsulaProtect 3D Pantera Black (795 100)
Особенности:
  • ★ Качественная 3-D конструкция, что гарантирует максимальную безопасность при столкновении
  • ★ Легкая регулировка наклона сидения автокресла
  • ★ Надежная фиксация ребенка в автокресле
Универсальное автокресло HEYNER MultiRelax AERO Fix Pantera Black с ISOFIX (798 110)
Особенности:
  • ★ Предназначено для детей с 9 месяцев до 12 лет
  • ★ Устанавливается как с помощью коннекторов системы ISOFIX, так и с использованием штатного ремня безопасности автомобиля
  • ★ Обеспечивает максимальній уровень комфорта и безопасности
Автокресло для детей Recaro Monza Nova 2 Seatfix Prime Pale Rose
Особенности:
  • ★ крепление ISOFIX
  • ★ Группа: ECE II/III (15–36 кг)
  • ★ Регулируемый по высоте подголовник
