Четырехканальный усилитель Alpine R-A60F — отличный звук и мощность в компактном формате
Линейка акустических компонентов R-Series от Alpine разрабатывалась с учетом того, чтобы слушатель мог получать от музыки вдохновение и удовольствие. Не исключение и четырёхканальный усилитель R-A60F, который идеально сочетается с динамиками серии Alpine R. Данная модель имеет прекрасные рабочие и функциональные параметры, благодаря внедрению некоторых дополнительных опций производителю удалось расширить возможности усилителя. Например, теперь стало доступно поканальное подключение акустики. Об этом и других особенностях автомобильного усилителя Alpine R-A60F мы и поговорим.
Конструктивные особенности Alpine R-A60F
Автомобильный усилитель Alpine R-A60F относится к классу D и соответствует требованиям Hi-Res Audio. В этой модели используется самая передовая усилительная платформа, которая позволяет добиться не только максимальной точности звукопередачи, но и при этом гарантирует достаточно высокую мощность.
В этом устройстве использована отрицательная двойная обратная связь по выходному сигналу. Благодаря этому удалось снизить до минимума показатель гармонических искажений, особенно при работе на малой мощности. Это способствовало тому, что тут отсутствует основной недостаток большинства современных усилителей класса D – слабая микродинамика и низкая разрешающая способность.
Одним из основных преимуществ этой модели являются довольно скромные габаритные размеры усилителя, всего: 274 мм в ширину, 223 мм в длину и 51 мм в толщину. Это относительно небольшой показатель для устройств подобного уровня. Его можно будет легко установить в салоне или багажнике практически любого автомобиля, он поместится даже под сиденьем. То есть с монтажем не возникнет никаких сложностей. Кроме того, для быстрого монтажа предусмотрены специальные очень удобные съёмные кронштейны, они не только упростят работу, но и помогут существенно сэкономить время.
Так же стоит сказать и о модернизации конструкции корпуса, обновленная конфигурация получила улучшенный теплоотвод, обновленный радиатор и защитную схему, ограничивающую максимальный сигнал на выходе при перегреве. Следовательно, можно не бояться внезапного отключения усилителя в случае перегрева, то есть устройство работает стабильно без перебоев в течение длительного времени.
Усилитель может работать с сигналами как линейного, так и высокого уровня – для настройки чувствительности имеется специальный переключатель INPUT LEVEL. Угловые закрытые винтовые колодки «под шестигранник» обеспечивают подключение питания и акустики. Также имеется разъём RG-45, что предназначен для подсоединения дистанционного фирменного проводного регулятора баса RUX-KNOB2 (опция, в комплект поставки не входит, но его при необходимости можно докупить).
Кроме стандартных фильтров низких и высоких частот, имеющих широкий диапазон перестройки, в этом усилителе также предусмотрен полосовой режим работы для каналов 3 и 4. Это позволяет организовать в салоне машины схему с поканальным подключением акустики без дополнительного использования звукового процессора и кроссоверов. С учетом выбранной конфигурации системы и количества линейных выходов источника на каналы 3 и 4 может подаваться сигнал как от входов с каналов 1 и 2, так и от собственных входов каналов 3 и 4.
Технические параметры и показатели звучания
Несмотря на свои небольшие габариты, усилитель имеет довольно хорошие мощностные показатели: номинальная мощность при сопротивлении 4 Ом — 100 Вт на канал, при сопротивлении 2 Ом — 150 Вт на канал, при мостовом подключении на 4 Ом — 2х300 Вт. Максимальная мощность, заявленная производителем, составляет 1200 Вт. Этого будет достаточно для того, чтобы раскачать практически любые динамики.
Диапазон рабочих частот составляет от 10 до 45000 Гц. Имеется встроенный кроссовер: регулируемый ФВЧ/ФНЧ: 50-400 Гц (-12 дБ/окт). А коэффициент демпфирования находится на уровне < 500. Также стоит отметить наличие входа высокого уровня с автоматическим включением.
Что касается звучания, то усилитель демонстрирует очень хорошее качество звукопередачи, не искажает сигнал даже на большой мощности. Наличие фильтров низких и высоких частот второго порядка, позволяет сохранять добротность постоянной во всём диапазоне перестройки частотного среза. Дополнительный фильтр высоких частот реализован отдельным каскадом и является фильтром первого порядка. Это позволяет добиться чистого и равномерного звучания при подключении различных динамиков: мидбаса, твиттера и т.д.
Как уже отмечалось выше, усилитель выдает ровное звучание практически без колебаний и искажений. На типовой нагрузке кривые искажения вполне соответствуют показателям, свойственным усилителям класса D от Alpine. Они практически не зависят от мощности и сопротивления нагрузки, и остаются минимальными даже на микромощностях.
Итак, говоря о звуке и рабочих особенностях можно сделать вывод, что несмотря на то, что данный усилитель способен работать в разных конфигурациях, включая мостовое подключения, основная область применения данной модели – четырёхомная автомобильная акустика. Именно в этом случае можно будет полностью раскрыть как возможности непосредственно самого усилителя, так и акустической системы в целом.
Подводим итоги
Цифровые усилители – это реальность нашего времени, они все больше по всем направлениям теснят «тёплый аналог». Производители постоянно совершенствуют свою новую продукцию, с каждым разом звучание усилителей улучшается. Не исключение и Alpine R-A60F.
Что касается рассматриваемой модели, то к этому усилителю сложно придраться, тут все очень тщательно продумано, производителю удалось в небольшом формате создать отличное высокопроизводительное устройство. По многим показателям он совершенно не уступает лучшим аналоговым усилителям. Звучание акустики получается максимально натуральным и естественным, средние частоты без шумов и искажений, а высокие отличаются звонкостью и чистотой, не проседают. Качество звучания не уступает авторитетным аналоговым моделям.
Макродинамика очень хорошая, однако, при большом уровне звучание может стать слегка жестковатым, это может быть связано с расширением спектра гармоник и увеличением интермодуляции. Поэтому рекомендуем не использовать устройство на максимальной мощности, оставьте запас. Даже при работе на 50% мощности усилитель с легкостью прокачает любую автомобильную акустику.
Усилитель имеет оптимальную оснащённость. Он прекрасно работает как с фронтальными динамиками, так и с мощными сабвуферами. Это же можно сказать и про популярное у многих водителей поканальное подключение фронта, данный усилитель прекрасно справляется и с этой задачей. Также стоит отметить, что благодаря компактным размерам корпуса у вас не будет никаких проблем с установкой усилителя.
В интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить автомобильный усилитель Alpine R-A60 в Киеве с доставкой по всей Украине. У нас в каталоге представлен также большой ассортимент продукции этого бренда.
