Акустическая система в машину — как подобрать полный комплект. Часть 2
Как создать акустическое оформление в машине с заменой штатной автомагнитолы мы разобрались, а вот как обустроить более качественное и мощное воспроизведение музыки без замены головного устройства? Это также возможно, главное – выбрать наиболее оптимальные варианты комплектации для получения отменного звука с динамиков.
Улучшение звука без замены штатного головного устройства
Получить лучшее качество и чистоту воспроизведения музыкальных треков в авто, несомненно, можно, для этого надо обустроить уникальное и полезное устройство – усилитель звука со встроенным DSP процессором. Данные устройства отличаются своими огромными функциональными возможностями, а также имеют ряд важных преимуществ.
В данном обзоре мы рассмотрим возможные варианты комплектации с использованием усилителя со встроенным процессором Pioneer DEQ-S1000A и Mosconi Gladen One 130.4 DSP.
Читайте также: «Использование усилителя с процессором DSP в системах со штатным ГУ» →
Для настройки необходимых устройств нужно подсоединить выбранный усилитель к автомагнитоле и с его использованием выполнять построение акустической системы в транспортном средстве. Важным моментом считается правильный подбор компонентов, которые оптимально подойдут для создания профессиональной и производительной акустики.
Повышение качества звучания с Pioneer DEQ-S1000A
Более бюджетным, но не менее качественным вариантом будет выбор усилителя звука со встроенным процессором Pioneer DEQ-S1000A. К его комплектации возможно подобрать следующие компоненты:
- акустика может быть представлена такими моделями – коаксиальные Kicx GFQ 165 Technology и Morel Maximo Coax 6 или компонентные Hertz DSK 165.3. Каждая модель двухполосного типа, размер динамиков – 16см, имеют высокую мощность, чувствительность и воспроизводят широкие диапазоны частот;
- сабвуферы могут быть как активные, так и пассивные, лучшими будут следующие: активные Pioneer TS-WX130DA или Mystery MBB-306A. Среди пассивных – JBL Stage 1210 или JBL Stage 1200B. Их основными преимуществами считаются достаточно отличные показатели низких частот, басы чувствуются более насыщенно и глубоко;
- усилители для сабвуферов представлены в таких моделях: одноканальные Calcell VAC 1100.1 или Kicx AP 1000D. Качественное и мощное усиление низких частот с этими устройствами более чем гарантированно.
Ознакомиться более детально с их возможностями и особенностями предлагаем в первой части обзора, где рассматривается комплектация автомобиля акустикой с заменой штатного головного устройства.
Читайте также: «Выстраиваем акустическую систему в авто правильно. Часть 1» →
Увеличиваем чистоту и мощность воспроизведения с Mosconi Gladen One
Уникальным и сверхмощным устройством для создания непревзойденного качества акустического оформления в салоне транспортного средства будет усилитель с процессором Mosconi Gladen One 130.4 DSP. С его помощью можно полностью преобразовать звучание, сделать его более проработанным, в результате звук будет на другом, более высоком уровне.
А для того, чтобы сделать соответствующее воспроизведение необходимо подобрать лучшие компоненты для создания акустической системы. Давайте рассмотрим их более подробно.
Особенности подбора акустики
Оптимальным вариантом среди компонентных акустических динамиков будет двухполосной Alpine X-S65C. Его НЧ динамики выполнены с использованием неодимового магнита высокой плотности, а применение пластика с усиленным углеволокном в диффузоре придает больше баланса. В результате звук будет более чистым и тонким, с равномерным распределением жесткости по всему диффузору. Кроме того, качественное оформление и использование профессиональных разработок придаст больше мощности басам, звучание будет более захватывающим и энергичным, сохранится максимальная управляемость.
Не менее качественно дополнить звучание акустики могут динамики акустики Hertz MPK 165 P.3 Pro. Они выдают захватывающе чистый и мощный звук, отличающийся динамичностью и усиленной энергетикой. Дополнительно здесь оборудован кроссовер для лучшего разделения звуковых частот, он способствует уменьшению потерь мощности и возможных искажений. Результат поразит слушателя – звучание будет точным и четким, чистые и насыщенные тона будут чувствоваться с большей динамичностью.
Улучшение звучания басов
Полноценно и качественно улучшить звучание низких частот возможно с использованием сабвуфера. К его выбору нужно подходить с не меньшей тщательностью.
1. Превосходно дополнит акустическую систему сабвуфер Alpine R-W12D4 с двумя катушками. Басы с ним будут чувствоваться более глубокие и чистые, мощные и хорошо очерченные. Диффузор здесь изготовлен из прессованной целлюлозы с дополнительной обработкой кевларом. Благодаря подобному выполнению саб имеет гладкие амплитудно-частотные характеристики с приглушенным колебанием. Это позволит создать оптимальные условия для получения высоких показателей звукового разрешения.
2. Отличным вариантом дополнения акустики будет двухкатушечный сабвуфер Focal Sub P 30 DB. Его можно устанавливать в закрытом ящике или в фазоинверторе. С его помощью звук будет воспроизводиться с большей четкостью и динамичностью. При этом, качественное выполнение позволит получить четкий баланс и гладкое, насыщенное звучание басов.
В любом случае, можно получить отменное звучание низких частот с качественным и проработанным воспроизведением.
Усиление низких частот
Усилить звучание сабвуфера предлагаем с использованием одноканального усилителя звука. В данном выполнении лучшим решением будет Helix Xmax 1.2 или Gladen RC 600c1. Каждый вариант отличается высококачественным усилением басов, при этом чувствуется высокая мощность, звук будет достаточно проработанным и сильным.
Усилитель звука Helix Xmax 1.2 – одноканальное устройство с отличными показателями мощности, чувствительности и частотными диапазонами. Благодаря наличию фильтров Lowpass и Bass Boost можно регулировать воспроизведение низких частот, при этом будет чувствоваться баланс и динамичность каждого прослушиваемого трека.
Одноканальный усилитель звука Gladen RC 600c1 также может хорошо справиться с усилением басов, он отличается высоким коэффициентом демпфирования. При воспроизведении будет чувствоваться отличная мощность, а фильтры низких частот и Subsonic помогут качественно и быстро распределить все басы. Результат покорит своим уникальным звучанием – насыщенные и глубокие ноты будут сочетаться с проработанным и высококачественным звуком.
Важность правильного выбора
Выбрать оптимальный вариант несложно, главное определиться с возможными изменениями в акустическом оформлении салона автомобиля.
1. Если в авто штатное головное устройство имеет достаточно отличные технические характеристики, то лучше его оставить и подобрать оптимальные компоненты для улучшения акустики. В этом случае поможет усилитель со встроенным процессором, который позволит существенно улучшить акустику в авто.
2. В случае недостаточной мощности автомагнитолы, рекомендуем заменить ее на более мощное и эффективное устройство.
3. Важной составляющей считаются динамики акустики, коаксиальные проще установить, однако с компонентным звучание будет более качественным и чистым.
4. Сабвуферы также стоит подбирать с учетом личных предпочтений – пассивные требуют дополнительной установки усилителя, активные оборудованы встроенным усилителем мощности звука. При этом цена их, соответственно, выше. Решив установить саб нужно позаботиться об его оформлении – в закрытом ящике, фазоинверторе, другом корпусе.
5. Несомненно, важным этапом считается подбор усилителя для сабвуфера, который поможет усилить звучание басов. Выбирая оптимальный вариант, стоит хорошо изучить характеристики устройства для того, чтобы звучание было мощным и чистым.
Кроме того, стоит учесть еще один важный фактор – согласование усилителя и акустики, а также сабвуфера. От правильности настройки всех систем зависит конечный результат, который, при правильном построении системы, порадует чистым и мощным звуком с динамиков.
Подобрать оптимальные элементы автозвука можно на нашем сайте. Здесь представлен огромный ассортимент сабвуферов, акустических динамиков, автомагнитол и усилителей разных ценовых категорий и типов. Каждый сможет подобрать оптимальное решение для постановки мощного и чистого звучания музыки в авто. Ищете компоненты автозвука? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
Смотрите видеообзоры автомобильных усилителей
