ТОП-4 зарядных устройств – рейтинг 2018 года
Необходимость подзарядки аккумулятора возникает в любом транспортном средстве – автомобиле, мотоцикле, водном или спец транспорте. Поэтому выбор подходящего зарядного устройства очень важен, от этого зависит время заряда, эффективность и соответственно, продолжительность работы самой АКБ.
Сейчас на рынке зарядных устройств представлено огромное количество продукции разных брендов. Наиболее популярными считаются интеллектуальные модели, они работают намного быстрее и отличаются рядом важных преимуществ.
- полное восстановление старых АКБ;
- тестирование аккумуляторной батареи и определение режима работы;
- возможность плавного старта.
Кроме того, многие модели оснащены функцией десульфатации, под которой подразумевается восстановительный процесс прежних функций аккумулятора после длительного нефункционирования.
Лучшие зарядные устройства для АКБ — сравнительная таблица:
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | |
Напряжение | 6/12 В | 6/12 В | 12/24 В | 12 В |
Максимальный ток | 4 А | 0,8/3,8 А | 60 А | 8 А |
Мощность | 70 Вт | 50 Вт | 950 Вт | 800 Вт |
Дополнительно | Наличие ЖК дисплея, заряд всех типов АКБ, емкостью от 6 до 120 А/ч, 7 этапов зарядки, зимний режим, защиты — от КЗ, перегрузки, переполюсовки | Для АКБ емкостью до 120 А/ч, LCD дисплей, 5 ступеней зарядки с режимом восстановления разряженного АКБ, степень защиты от влаги и пыли по стандарту IP20 | Микропроцессорное ЗУ с амперметром и активной системой охлаждения, поддерживает все типы АКБ емкостью от 7 до 500 А/ч; автоматический переход в режим хранения АКБ, с функцией пуска и режимом десульфатации | Для АКБ емкостью до 160 А/ч, LCD дисплей, 9 ступеней зарядки с режимом десульфатации, степень защиты от влаги и пыли по стандарту IP65 |
Goodyear CH-4A
- ★ Частичная десульфатация
- ★ Защиты от КЗ, перегрузок, перегрева
- ★ Информативный ЖК-дисплей
Этим прибором подзаряжаются свинцово-кислотные аккумуляторы, простой и удобный в использовании. Отличается уникальной системой зарядки, включает также восстановительный режим и гарантирует качественную подзарядку АКБ автомобиля или любого вида мототехники, емкостью от 6 до 120 А/ч.
По окончанию работы включается функция хранения, определяя полный заряд аккумулятора. Поэтому не нужно вести контроль процесса подзарядки и, увидев 100-процентный заряд, необходимо просто отключить зарядное устройство.
Имеет следующие режимы защиты:
- — от неправильной полярности;
- — от короткого замыкания;
- — от перегрева;
- — от перегрузок.
После подключения к АКБ определяет уровень заряда и выводит информацию об этом на ЖК-дисплей.
- + наличие зимнего режима и 7 этапов зарядки;
- + наличие разных защит, что обеспечивает безопасность зарядного устройства;
- + представлена частичная десульфатация аккумулятора импульсным режимом восстановления.
- - не предусмотрена защита от искрения;
- - тонкие провода.
Им заряжаются свинцово-кислотные аккумуляторы машин и водной и мототехники емкостью до 120 А/ч. Предусмотрена полноценная подзарядка техники, после чего ЗУ отключается.
После подсоединения к аккумулятору зарядное самостоятельно определить степень разряда и выведет данные об этом на LED-экран. Возможен выбор одного из 5 режимов заряда, таким образом пользователь сможет подобрать оптимальный для него вариант подзарядки.
Оборудован защитными функциями от:
- — короткого замыкания;
- — обратной полярности;
- — перепадов и скачков напряжения в сети.
С данным интеллектуальным зарядным устройством можно заряжать аккумулятор на автомобиле или другом транспорте. Наличие надежной защиты даст возможность полноценно зарядить АКБ без нанесения вреда бортовой электронике.
- + полностью автоматизированный заряд;
- + наличие функции десульфатации;
- + наличие 5 режимов подзарядки АКБ;
- + возможность заряда аккумулятора в холодное время года;
- - наличие неприятного звукового сопровождения во время работы;
- - отсутствие в комплектации кейса для того, чтобы хранить прибор.
Устройство для подзарядки полностью автоматизированное, после подключения начинается диагностика АКБ, определяется наличие коротких замыканий или неправильного подсоединения, а также перегрева батареи. После полной подзарядки зарядное полностью отключается от аккумулятора.
Возможен заряд аккумуляторов свинцово-кислотных, с емкостью до 500 А/ч. Возможно подключение стартерных, AGM и гелевых, а также проведение десульфатации АКБ с жидким электролитом, включая и кальциевые варианты.
- + возможность подзарядки любого типа аккумулятора;
- + процесс зарядки полностью автоматизирован;
- + возможность выбора режима быстрой подзарядки.
- - тяжелый вес и относительно большие габариты.
4 МЕСТО
Используется для подзарядки аккумуляторных батарей емкостью 160А/ч, предусмотрено 9 этапов заряда. При необходимости можно воспользоваться режимом восстановления или десульфатации АКБ. Возможна подзарядка любого вида аккумулятора, от свинцово-кислотных к гелевым. После подключения зарядное устройство способно самостоятельно определить тип АКБ, уровень заряда, другие показатели, после чего пользователю предлагается выбрать оптимальный вариант для подзарядки.
Наличие цифрового дисплея существенно упрощает использование зарядного, а подсветка позволит с легкостью узнать о состоянии заряжаемого АКБ в ночное время. Возможно также подключение и проведение подзарядки сразу на транспорте, без отключения АКБ, при этом все приборы и электроника авто будет в полном порядке. В устройстве предусмотрена защита от перегрева, зарядное в этом случае полностью переходит в режим медленной подзарядки.
- + полностью автоматизированная система заряда;
- + возможность подзарядки зимой;
- + зарядка производится в 9 этапов;
- + возможность восстановления батареи зарядным устройством с режимом десульфатации;
- + наличие дисплея, на который выводится информация о состоянии АКБ.
- - отсутствие подключения на 6В.
Таким образом, выбрав подходящий вариант, можно узнать о всех его преимуществах использования и удостовериться в эффективности и быстроте подзарядки аккумулятора. При этом, ваша батарея будет полноценно выполнять свои функции достаточно длительное время. Купить зарядные устройства для автомобилей в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Смотрите видеообзоры автомобильных зарядных устройств:
