ТОП-5 автомобильных зарядных устройств! Рейтинг лучших ЗУ для АКБ 2021!
Любой автолюбитель знает насколько важным является аккумулятор для автомобиля. Ведь от его работы напрямую зависит продолжительность службы машины. Особенно часто АКБ разряжаются в зимнее время года, так как при низком заряде автомобиль не заведется.
Как раз для этого и пригодятся зарядные устройства. Ведь они предназначены для зарядки АКБ. С их помощью можно как зарядить полностью разряженный аккумулятор, так и осуществить частичную подзарядку.
Давайте разберемся какие бывают ЗУ и на что следует обратить внимание при покупке.
Зарядные устройства делятся на два вида — трансформаторные и импульсные.
В последнее время трансформаторные устройства становятся менее популярны. Их размеры напрямую зависят от мощности. Чем она выше, тем более габаритными будут устройства. Поэтому не всегда их удобно транспортировать. Однако в использовании они отличаются высокой надежностью. Так как способны восстановить даже очень старые аккумуляторы всего за одну ночь. После окончания заряда необходимо обязательно отсоединить клеммы, так как зачастую они не имеют функции автоматического выключения. Если этого не сделать, электролит выкипит и пластины замкнет.
Импульсные зарядные устройства отличаются компактными размерами и легкостью в транспортировке. Большинство таких моделей имеет автоматический контроль над процессом зарядки. Импульсные устройства зачастую оснащены различными регуляторами и стабилизаторами, которые гарантируют стабильную и надежную работу вашей АКБ.
Интеллектуальные ЗУ оснащены экраном с подсказками, многоуровневой защитой и выбором способа заряда.
Мы подобрали для вас ТОП-5 зарядных устройств, которые популярны среди клиентов нашего магазина 130.com.ua. Наш рейтинг выглядит так:
Bosch C3 (018999903M)
Открывает наш рейтинг импульсное интеллектуальное зарядное устройство C3 (018999903M) от производителя Bosch. Это ЗУ полностью автоматическое. Предназначено для заряда гелевых, кислотно-свинцовых и AGM аккумуляторов напряжением 6 В и 12 В емкостью от 1,2 до 120 А/ч. Номинальная мощность составляет 60 Ватт, а максимальный ток потребления — 3,8 Ампер. Устройство с высокой надежностью и прочным корпусом.
Доступно четыре основных режима работы для разных видов аккумуляторов, в том числе зимний режим. Предусмотрена защита от неправильного подключения, короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Также имеется функция запоминания последних настроек при отключении от сети питания.
Зарядное устройство имеет высокую степень защиты IP65. Это устройство отличается компактными размерами и простотой в использовании. Самое главное, что вам не придется контролировать процесс зарядки, благодаря автоматической работе.
В комплект входит специальная петля-крючок, которая одевается на устройство и вешается на стену или открытый капот авто для удобной работы.
— Зарядное устройство Bosch C3
— Сетевой кабель
— Штекер
— Клеммы 2 шт.
— Петля
— Инструкция
Master Watt РОБОТ-12
Автоматическое зарядное устройство Master Watt РОБОТ-12 12 В, 12.5 А оборудовано вольтметром, а также имеет режим десульфатации. С его помощью можно быстро и качественно зарядить любую аккумуляторную батарею 12В свинцово-кислотного типа. Также здесь обустроена инновационная система интеллектуального выбора и установки тока в течении всего периода подзарядки, что исключает возможность возникновения ошибок при регулировке зарядного тока.
Зарядное устройство РОБОТ-12 автоматически определяет емкость аккумулятора и режим работы. Устройство самостоятельно выполняет регулирование тока заряда, учитывая показатели остаточной емкости АКБ и его поведение во время подзарядки. Подходит для заряда гелевых и AGM, стартерных с жидким электролитом аккумуляторных батарей, а также для проведения десульфатации. Процесс десульфатации или восстановление аккумулятора проводится в кальциевых АКБ и с жидким электролитом.
Наличие данных функций позволяет использовать зарядное устройство для подзарядки и поддержки удовлетворительного состояния АКБ, которые функционируют в буферном режиме или при продолжительном хранении. Каждый режим работы устройства контролируется микроконтроллером, к тому же, во время работы с определенный аккумулятором устройство сразу же адаптируется под него. Прибор проводит диагностику, может распознать наличие банок с коротким замыканием, обратную полярность и возможность перегрева батареи.
— Зарядное устройство Master Watt РОБОТ-12 с кабелем питания икабелями подключения АКБ
— Инструкция
Pulso BC-40155
Дальше в нашем ТОПе — пуско-зарядное устройство Pulso BC-40155. Это мощное устройство, которое поможет быстро зарядить автомобильный аккумулятор. Применяется для зарядки свинцово-кислотных АКБ с напряжением 12 В или 24 В, а также способно запустить разряженный двигатель в зимнее время. Можно использовать для легковушек, грузовиков, бусов, мотоциклов и другой техники емкостью от 20 до 300 А/ч. Пусковой ток достигает 100 Ампер.
Корпус устройства выполнен из прочного металла с высокой степенью защиты IP20. Это надежное ЗУ с функциями защиты от короткого замыкания, перезарядки, неправильного подключения и перегрева.
Управлять процессом зарядки можно как вручную, так и автоматически.
— Устройство Pulso BC-40155
— Сетевой кабель
— Провод с клеммами
— Руководство по эксплуатации
VOIN VL-157
Интеллектуальное зарядное устройство импульсного типа VOIN VL-157 это новейшее устройство для зарядки любых видов аккумуляторов. Ёмкость заряжаемой аккумуляторной батареи может варьироваться в пределах от 3 до 150 А/ч. Номинальное напряжение батареи 6 В/12 В. Преимуществом данной модели является то, что есть возможность ручного или автоматического выбора силы тока, 3, 5 или 7 ампер. Все необходимые данные видны на LCD-экране.
Главным преимуществом устройства VOIN VL-157 является возможность зарядки даже в холодное время года. Также есть опция поддерживающей зарядки. Прибор оснащён упрощённой системой управления и режимом десульфатации. Простыми словами это очищение от сульфатной плёнки и продление жизни аккумулятора. Прибор защищён от перегрузки и неправильного подключения. Сборка соответствует стандарту качества. Учтены все меры безопасности. Зарядное устройство имеет привлекательный внешний вид. Корпус прочный из пластмассового материала.
— Зарядное устройство Voin VL-157.
— Провода с клеммами.
— Кронштейн.
Elegant Maxi EL 101 415
Высокопроизводительное пуско-зарядное устройство Elegant Maxi EL 101 415 способствует избеганию проблем, которые могут возникнуть при запуске двигателя в зимнее время года. Чаще всего трудности, касающиеся запуска двигателя при минусовой температуре воздуха возникают в тех автовладельцев, что пользуются аккумулятором длительное время без необходимой подзарядки. Пусковые устройства выполняет функцию «оживления» АКБ и может использоваться в качестве периодической подзарядки аккумулятора.
Пуско-зарядной механизм предназначен для гелевых, AGM и кислотных аккумуляторов с номинальным напряжением аккумулятора 6/12 В. Выходной уровень напряжения указывает на совместимость пуско-зарядного механизма с вашим аккумулятором. Данный вольтаж АКБ должен максимально совпадать с возможностями пуско-зарядного устройства. При других условиях аккумулятор может начать плохо работать или вообще сломаться. Указанные параметры в характеристике могут составлять 12 В для легковых автомобилей, а для грузовиков – 24 В.
При подключении к стартерной батареи следует придерживаться правильной полярности: черный зажим «крокодил» подсоединить к минусовой клемме, красный – к плюсовой, а затем включить механизм в сеть переменного тока 220 В и выбрать один из режимов зарядки. Конструкция механизма надежно защищена от возникновения перезарядки, перегрева, изменения полярности или перегрузок во время работы. Механизм не будет вызывать трудностей при транспортировке и хранении. Небольшой вес и компактные размеры указывают на портативность зарядного устройства и позволяют брать его с собой в любое дорожное путешествие.
— Зарядное устройство >Elegant Maxi EL 101 415 с кабелем питания икабелями подключения АКБ
— Инструкция
Материалы по теме:
