Бустери (джамп стартери)
Зарядки для аккумуляторов авто
Найдено 268 товар(ов)
Дисплей
Пусковой ток
от до  А
Номинальное напряжение
Максимальный ток потребления
от до  А
Длина провода питания
от до  м
Производитель
Минимальная емкость заряжаемого АКБ
от до  Ач
Максимальная емкость заряжаемого АКБ
от до  Ач
Тип заряжаемого аккумулятора
Десульфатация
Пуско-зарядное устройство Master Watt РОБОТ-60 12 / 24 В, 60 А
Артикул: 127795
БрендMaster Watt
МаркаРОБОТ-60
Типпуско-зарядное устройство
Номинальное напряжение160 В - 245 В
Номинальная мощность1200 Вт
Максимальный ток потребления60 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 5 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 900 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12/24 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: свинцово-кислотные, кальциевые, AGM, GEL;
Возможность изменения зарядного тока: +;
Индикация режима работы: +
ПроизводительУкраина
Минимальная емкость заряжаемого АКБ5 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора12/24 В
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, кальциевый, AGM, GEL
24 Всвинцово-кислотные, кальциевые, AGM, GEL
Возможность изменения зарядного тока+
Индикация режима работы+
Автоматическое зарядное устройство Master Watt БОТ-60 12 / 24 В, 60 А с амперметром, функцией пуска и режимом десульфатации
хит продаж
Артикул: 121893
Бренд Master Watt
Марка БОТ-60
Тип импульсное интеллектуальное зарядное устройство
Дисплей +
Длина 230 мм
Ширина 135 мм
Высота 120 мм
Номинальное напряжение 12 В / 24 В
Номинальная мощность 950 Вт
Максимальный ток потребления 60 А
Примечание Микропроцессорное ЗУ с амперметром и активной системой охлаждения, поддерживает все типы свинцово-кислотных АКБ, в т.ч. кальциевые (Ca/Ca, до 16.2 / 32.4 В), гелевые (Gel, до 14.4 / 28.8 В) в системах Start&Stop (AGM/EFB до 14.9 / 29.8 В) ёмкостью от 7 до 500 А/ч; плавная регулировка тока заряда; форсированный заряд; рабочее напряжение сети от 150 В до 250 В; функция запуска двигателя с разряженным аккумулятором; автоматический переход в режим хранения АКБ; режим заряда зима/лето
Цвет черный
Производитель Украина
Гарантия / Сервис 12 месяцев
Цена за штуку
Десульфатация +
Интеллектуальное зарядное устройство Auto Welle AW05-1204 6 / 12 В, 0,8 / 3,8 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла
хит продаж
Артикул: 118715
БрендAuto Welle
МаркаAW05-1204
Длина200 мм
Ширина70 мм
Высота50 мм
Номинальное напряжение6 В / 12 В
Максимальный ток потребления3,8 А
Примечаниедля аккумуляторов ёмкостью до 120 А/ч, LCD дисплей, 5 ступеней зарядки с режимом восстановления разряженного АКБ, подходит для свинцово-кислотных с жидким электролитом (WET) — AGM / MF, твердым электролитом (DRY) — гелевых (GEL); степень защиты от влаги и пыли по стандарту IP20
ПроизводительГермания
Интеллектуальное зарядное устройство Hyundai HY 1510 12 В / 24 В, 15 А для автомобильного аккумулятора
Артикул: 139715
БрендHyundai
МаркаHY 1510
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 280;
Тип заряжаемого аккумулятора: SLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, Ca/Ca, LiFePO4;
Количество степеней заряда: 9
Гарантия / Сервис36 месяцев
Тип заряжаемого аккумулятораSLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, Ca/Ca, LiFePO4
Количество степеней заряда9
24 ВSLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, Ca/Ca, LiFePO4
Артикул: 121884
БрендARMER
МаркаARM-LC10B
Типзарядное устройство 6 / 12 в, 10 а
Пуско-зарядное устройство Pulso BC-40155 12 В / 24 В, 30 А, старт 100 А для грузового и легкового автомобиля
Артикул: 118164
БрендPulso
МаркаBC-40155
Пусковой ток100 А
Примечаниедля аккумуляторов ёмкостью 20 – 300 А/ч
Интеллектуальное зарядное устройство Hyundai HY 410 6 В / 12 В, 4 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла
скидка -6%
Артикул: 139713
Бренд Hyundai
Марка HY 410
Дисплей +
Номинальное напряжение 220 В
Максимальный ток потребления 4 А
Примечание Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 110;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 6/12 В;
Гарантия / Сервис 36 месяцев
Цена за штуку
Напряжение заряжаемого аккумулятора 6/12 В
Тип заряжаемого аккумулятора SLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, кальциевый, LiFePO4
Количество степеней заряда 9
Артикул: 107522
БрендElegant
МаркаPlus 100 440
Номинальное напряжение12 В
Вес брутто, габариты упаковки1,65 кг, 176 / 105 / 177 мм
Интеллектуальное зарядное устройство Ring RESC806 6 / 12 В, 6 А
скидка -26%
Артикул: 136220
БрендRing
МаркаRESC806
Номинальное напряжение230 В
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 4 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 160 Ач;
Количество степеней заряда: 7
Минимальная емкость заряжаемого АКБ4 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора6/12 В
Количество степеней заряда7
Интеллектуальное зарядное устройство Ring RESC808 12 / 24 В, 8 А
скидка -28%
Артикул: 136221
БрендRing
МаркаRESC808
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 150 Ач;
24 В7
Интеллектуальное зарядное устройство OSRAM BATTERYcharge 904 6/12 В, 4 А
хит продаж
Артикул: 137796
БрендOSRAM
МаркаBATTERYcharge 904
Длина провода питания1,5 м
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 90 Ач;
Тип заряжаемого аккумулятора: свинцовые, AGM, EFB, литиевые ;
Количество степеней заряда: 7/9
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцовый, AGM, EFB, литиевый
Количество степеней заряда7/9
Интеллектуальное зарядное устройство OSRAM BATTERYcharge 906 6/12 В, 6 А
скидка -21%
Артикул: 137797
БрендOSRAM
МаркаBATTERYcharge 906
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 110 Ач;
Интеллектуальное зарядное устройство OSRAM BATTERYcharge 908 6/12 В, 8 А
Артикул: 137798
БрендOSRAM
МаркаBATTERYcharge 908
Номинальное напряжение6 В / 12 В /24 В
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 150 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 6/12/24 В;
Напряжение заряжаемого аккумулятора6/12/24 В
24 Всвинцовые, AGM, EFB, литиевые
Интеллектуальное зарядное устройство Hyundai HY 810 6 В / 12 В, 8 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла
хит продаж
Артикул: 139714
БрендHyundai
МаркаHY 810
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 150;
Тип заряжаемого аккумулятораSLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, кальциевый, LiFePO4
Интеллектуальное зарядное устройство VOIN VL-150 6 / 12 В, 15 А
Артикул: 136224
БрендVOIN
МаркаVL-150
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 90Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 180 Ач;
Количество степеней заряда: 6
Минимальная емкость заряжаемого АКБ90 Ач
Количество степеней заряда6
Интеллектуальное зарядное устройство VOIN VL-157 6 / 12 В, 7 А
хит продаж
Артикул: 134209
Бренд VOIN
Марка VL-157
Тип импульсное зарядное устройство
Дисплей +
Питание от сети 220 В
Номинальное напряжение 6 В / 12 В
Максимальный ток потребления 7 А
Примечание Минимальная емкость заряжаемого АКБ: 3 Ач;
Тип заряжаемого аккумулятора: AMG-GEL-SLA
Производитель Китай
Цена за штуку
Минимальная емкость заряжаемого АКБ 3 Ач
Тип заряжаемого аккумулятора AMG-GEL-SLA
Интеллектуальное зарядное устройство VOIN VL-144 6 В / 12 В, 4 А для аккумулятора легкового авто, джипа, микроавтобуса и мотоцикла
хит продаж
Артикул: 123480
БрендVOIN
МаркаVL-144
Примечаниедля аккумуляторов ёмкостью 3 – 120 А/ч
Артикул: 118876
БрендBerkut
МаркаSmart Power SP-2N
Типимпульсное зарядное устройство 12 в, 2 а
Длина140 мм
Ширина75 мм
Высота40 мм
Максимальный ток потребления2 А
Примечаниедля аккумуляторов всех типов и ёмкостью от 4 до 80 А/ч; в комплекте — "крокодилы", штекер в прикуриватель и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP44
Артикул: 118877
БрендBerkut
МаркаSmart Power SP-4N
Типимпульсное зарядное устройство 12 в, 4 а
Длина180 мм
Ширина75 мм
Высота40 мм
Примечаниедля аккумуляторов всех типов и ёмкостью от 1,2 до 80 А/ч; режим памяти; в комплекте — "крокодилы", штекер в прикуриватель и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP44
Десульфатация+
Интеллектуальное зарядное устройство RING RESC804
скидка -17%
Артикул: 147435
БрендRING
МаркаRESC804
Типинтеллектуальное зарядное устройство
1   2   3   4   5   6    ...   14   след >>
Все, что может понадобиться
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — вещь, которая обязательно должна быть в арсенале любого автолюбителя. Ведь аккумулятор — это сердце вашего автомобиля, и чтобы он работал надежно и долго, нужно за ним правильно ухаживать. В этой статье мы разберем, какие бывают зарядные устройства, как выбрать подходящее и как использовать его с максимальной пользой.
Основные типы зарядных устройств
Зарядки для аккумуляторов бывают разные, и каждый тип имеет свои особенности. Выбор зависит от ваших задач и типа аккумулятора.
Интеллектуальные зарядные устройства
Интеллектуальные зарядные устройства — это современное решение для тех, кто хочет, чтобы все работало само по себе. Они сами определяют, в каком состоянии аккумулятор, и подбирают оптимальный режим зарядки. Такие устройства не просто заряжают аккумулятор, но и заботятся о его состоянии, предотвращая перезарядку и продлевая срок службы. Это отличный вариант для тех, кто ценит удобство и надежность.
Трансформаторные зарядные устройства
Трансформаторные зарядные устройства требуют большего участия со стороны пользователя. Они менее «умные», но зато просты и надежны. Если вы привыкли контролировать процесс сами и не боитесь лишний раз заглянуть под капот, то такое зарядное устройство вам подойдет. Трансформаторные зарядки часто выбирают опытные водители и профессионалы.
Пуско-зарядные устройства — это полезные и многофункциональные помощники для каждого водителя. Эти устройства сочетают в себе функции зарядного устройства для аккумулятора и пускового устройства, позволяя не только заряжать батарею, но и запускать двигатель автомобиля в случае разряженного аккумулятора.
Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора — задача, которая требует внимания к нескольким важным аспектам. Неправильный выбор может привести к неэффективной зарядке, сокращению срока службы аккумулятора или даже к его повреждению. Давайте подробно рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе зарядки для аккумулятора вашего авто.
Тип аккумулятора
Первое, с чего нужно начать — определить, какой тип аккумулятора установлен в вашем автомобиле. Наиболее распространены следующие типы:
  • Свинцово-кислотные аккумуляторы (в том числе AGM и EFB): Это классический и наиболее распространенный тип автомобильных аккумуляторов. Они надежны и недороги, но требуют регулярного обслуживания и имеют ограниченное количество циклов зарядки-разрядки.
  • Гелевые аккумуляторы: В отличие от свинцово-кислотных, в этих аккумуляторах используется загущенный электролит. Они лучше справляются с глубокими разрядами, но требуют специфического подхода к зарядке.
  • Литий-ионные аккумуляторы: Используются реже в автомобилях, но становятся все более популярными в современных электромобилях. Эти аккумуляторы требуют зарядных устройств с контролем температуры и защитой от перегрева.
При выборе зарядного устройства убедитесь, что оно совместимо с типом аккумулятора вашего автомобиля. Например, устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов могут не подойти для литий-ионных батарей и наоборот.
Мощность зарядного устройства
Мощность зарядного устройства определяет, с какой скоростью оно сможет зарядить ваш аккумулятор. Сила тока и мощность измеряется в амперах (А) и в ваттах (Вт), и чем выше этот показатель, тем быстрее зарядка.
Однако здесь важно учитывать и емкость аккумулятора. Например, для аккумулятора емкостью 60 Ач оптимальная сила тока зарядного устройства будет в пределах 6-10 А. Зарядка с более высокой мощностью может ускорить процесс, но увеличивает риск перегрева и повреждения батареи. Важно найти баланс между скоростью зарядки и безопасностью.
Режимы зарядки
Современные зарядные устройства предлагают различные режимы работы, которые могут быть полезны в зависимости от состояния аккумулятора:
  • Быстрая зарядка: Позволяет быстро восстановить заряд, но не рекомендуется для регулярного использования, так как может сократить срок службы аккумулятора.
  • Медленная зарядка (также известная как поддерживающая или капельная зарядка): Идеально подходит для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии при длительном хранении автомобиля.
  • Режим десульфатации: Специальный режим, предназначенный для восстановления аккумуляторов, которые пострадали от сульфатации (образования на пластинах аккумулятора кристаллов сернокислого свинца, ухудшающего работу батареи).
Выбор зарядного устройства с несколькими режимами позволит вам гибко подходить к зарядке аккумулятора в зависимости от его состояния и ваших потребностей.
Интеллектуальные функции
Интеллектуальные зарядные устройства становятся все более популярными благодаря своему удобству и функциональности. Они автоматически регулируют процесс зарядки, что делает их простыми в использовании и минимизирует риск ошибок. Основные интеллектуальные функции включают:
  • Автоматическое определение состояния аккумулятора: Устройство само определяет уровень заряда и выбирает подходящий режим.
  • Защита от перегрева и перезаряда: Устройство автоматически отключается при достижении полного заряда или если аккумулятор перегревается.
  • Поддержка заряда: Устройство переходит в режим поддержания заряда после полной зарядки, что позволяет аккумулятору оставаться в оптимальном состоянии без риска перезаряда.
Эти функции делают использование устройства максимально безопасным и удобным, особенно для тех, кто не хочет вникать в технические детали процесса.
Защита и безопасность
Зарядное устройство должно обеспечивать высокий уровень безопасности для вас и вашего автомобиля. Обратите внимание на наличие следующих защитных функций:
  • Защита от короткого замыкания: Предотвращает поломку устройства или повреждение аккумулятора в случае неправильного подключения.
  • Защита от обратной полярности: Устройство не включится, если вы случайно перепутаете клеммы.
  • Защита от перегрева: Прерывает зарядку, если температура аккумулятора или устройства превышает допустимый уровень.
Эти меры предосторожности помогут избежать аварийных ситуаций и продлят срок службы как аккумулятора, так и самого зарядного устройства.
Дисплей и индикация
Зарядные устройства с дисплеем или светодиодной индикацией позволяют вам следить за процессом зарядки. На экране может отображаться текущий уровень заряда, выбранный режим работы, температура аккумулятора и другие важные параметры. Это удобно для контроля и позволяет вовремя заметить, если что-то идет не так.
Компактность и мобильность
Если вы планируете использовать зарядное устройство не только дома, но и брать его с собой, обратите внимание на его размеры и вес. Компактные и легкие устройства проще транспортировать и хранить, они не займут много места в багажнике. В то же время, убедитесь, что уменьшенные размеры не сказались на мощности и функциональности устройства.
Применение зарядных устройств
Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов можно использовать как дома, так и в профессиональной сфере. Давайте посмотрим, где и как они применяются.
Для домашнего использования
Зарядные устройства, которые предназначены для использования дома, обычно компактные и простые в обращении. Они идеально подходят для тех, кто предпочитает самостоятельно заботиться о своем автомобиле. Такие зарядки легко подключаются и не требуют специальных знаний. Обычно они имеют базовые функции, которые вполне справляются с задачей поддержания аккумулятора в хорошем состоянии.
Для профессионального использования
Профессиональные зарядные устройства мощнее и функциональнее. Их используют в автосервисах и другими профессионалами, которым нужно обслуживать много машин. Эти устройства позволяют работать с разными типами аккумуляторов, имеют защитные механизмы и более гибкие настройки. Профессиональные зарядные устройства быстро и надежно справляются с задачей, что особенно важно в условиях интенсивного использования.
Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора — это не просто покупка очередного гаджета, а важное решение, от которого зависит надежность и долговечность вашего автомобиля. Учитывайте тип аккумулятора, мощность зарядного устройства, наличие интеллектуальных функций и режимов работы. Также не забывайте о безопасности — качественное зарядное устройство должно обеспечивать защиту от перегрева, короткого замыкания и других опасностей. Внимательное отношение к этим аспектам поможет вам сделать правильный выбор и обеспечить стабильную работу вашего автомобиля в любых условиях.
Выбрать и купить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?
При выборе зарядного устройства следует учитывать тип аккумулятора (свинцово-кислотный, AGM, гелевый и т.д.), его емкость, напряжение (обычно 12 В) и ток заряда. Также важно, чтобы устройство имело защиту от перегрева, короткого замыкания и перезаряда.
Что такое пуско-зарядное устройство (ПЗУ)?
Пуско-зарядное устройство (ПЗУ) — это устройство, которое сочетает в себе функции зарядного устройства и бустера (стартерного устройства). Оно может заряжать аккумулятор и обеспечивать кратковременный высокий ток для запуска двигателя.
Как выбрать пуско-зарядное устройство?
При выборе ПЗУ учитывайте емкость и тип аккумулятора, пусковой ток (должен соответствовать требованиям вашего автомобиля), наличие защиты от переполюсовки и перегрева, а также дополнительные функции, такие как USB-порты для зарядки гаджетов.
Можно ли использовать ПЗУ для запуска дизельного двигателя?
Да, но убедитесь, что пусковой ток устройства соответствует требованиям дизельного двигателя, который обычно требует более высокого пускового тока по сравнению с бензиновым.
Сколько времени занимает зарядка автомобильного аккумулятора?
Время зарядки зависит от емкости аккумулятора и мощности зарядного устройства. В среднем, полностью разряженный аккумулятор емкостью 50-60 Ач может заряжаться от 6 до 12 часов при использовании зарядного устройства с током 5-10 А.
Можно ли оставлять зарядное устройство подключенным к аккумулятору на длительное время?
Если ваше зарядное устройство поддерживает режим поддерживающего заряда, то можно. Этот режим автоматически поддерживает заряд аккумулятора на оптимальном уровне без риска перезаряда.
Что делать, если зарядное устройство не заряжает аккумулятор?
Проверьте правильность подключения клемм, состояние проводов и разъемов. Убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям зарядного устройства. Возможно, аккумулятор сильно разряжен или имеет внутренние повреждения.
Чем отличается обычное зарядное устройство от интеллектуального?
Обычные зарядные устройства подают постоянный ток, а интеллектуальные зарядные устройства адаптируют процесс зарядки в зависимости от состояния аккумулятора, его температуры и уровня заряда, предотвращая перезаряд и увеличивая срок службы аккумулятора.
Как часто нужно заряжать аккумулятор?
Это зависит от условий эксплуатации автомобиля. В холодное время года или при редком использовании автомобиля рекомендуется проверять уровень заряда и заряжать аккумулятор по мере необходимости. В среднем, это может быть раз в 1-2 месяца.
Можно ли зарядить автомобильный аккумулятор, не снимая его с машины?
Да, большинство современных зарядных устройств позволяют заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля. Однако убедитесь, что все электрические устройства в автомобиле выключены.
Чем отличаются автоматические зарядные устройства от обычных?
Автоматические зарядные устройства могут самостоятельно определять состояние аккумулятора и регулировать процесс зарядки, предотвращая перезаряд и перегрев. Обычные зарядные устройства требуют постоянного контроля и могут не иметь защиты от перезаряда.
Как определить, что аккумулятор полностью заряжен?
Полностью заряженный аккумулятор обычно имеет напряжение около 12,6-12,8 В (для свинцово-кислотных аккумуляторов). Некоторые зарядные устройства оснащены индикаторами, показывающими состояние зарядки.
Какие цены на пуско-зарядные устройства?
Минимальная цена — 212 грн
Средняя цена — 7 236 грн
Максимальная цена — 108 366 грн
