Автосабвуферы
Найдено 200 товар(ов)
Тип сабвуфера
Размер основного динамика
от до  mm
Номинальная мощность (4 Ом)
от до  W
Максимальная мощность
от до  W
Чувствительность
от до  dB
Частотный диапазон от
от до  Hz
Частотный диапазон до
от до  Hz
Артикул: 117756
БрендBlaupunkt
МаркаGTb 8200 A
Длина272 мм
Ширина260 мм
Высота250 мм
Номинальная мощность (4 Ом)75
Максимальная мощность200 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность92 дБ
Частотный диапазон от30 Гц
Частотный диапазон до200 Гц
Артикул: 123516
БрендMystery
МаркаMBS-312A
Типавтомобильный сабвуфер корпусной со встроенным усилителем
Пульт ДУ+
Максимальная мощность600 Вт
SNR, не менее93 дБ
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Частотный диапазон от25 Гц
Автомобильный сабвуфер Mystery MBB-206A корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 146445
БрендMystery
МаркаMBB-206A
Типавтомобильный сабвуфер активный
Длина330 мм
Ширина290 мм
Высота280 мм
Номинальная мощность (4 Ом)140 Вт
Максимальная мощность300 Вт
Чувствительность84 дБ
Частотный диапазон от15 Гц
Частотный диапазон до250 Гц
Артикул: 124041
БрендPioneer
МаркаTS-A250S4
Типавтомобильный сабвуфер пассивный
Тип сабвуфераS4 / с одновитковой звуковой катушкой
Размер основного динамика25 см мм
Максимальная мощность1300 Вт
Автомобильный сабвуфер Pioneer TS-A300D4
скидка -8%
Артикул: 125190
БрендPioneer
МаркаTS-A300D4
Тип сабвуфераD4 / с двухвитковой звуковой катушкой (DVC)
Размер основного динамика30 мм
Максимальная мощность1500 Вт
Автомобильный сабвуфер Alpine SBE-1044BR
Артикул: 111773
БрендAlpine
МаркаSBE-1044BR
Артикул: 109215
БрендAlpine
МаркаSWE-1044E
Типоразмеркруглый
Тип сабвуферадинамик
Высота116 мм
Максимальная мощность500 Вт
Частотный диапазон от33 Гц
Частотный диапазон до800 Гц
Гарантия / Сервис6 месяцев
Автомобильный сабвуфер Alpine SBG-1244BR корпусной
Артикул: 108192
БрендAlpine
МаркаSBG-1244BR
Длина411 мм
Ширина383 мм
Высота393 мм
Максимальная мощность800 Вт
Частотный диапазон от28 Гц
Частотный диапазон до1000 Гц
Вес брутто, габариты упаковки19,1 кг, 400 / 420 / 420 мм
Автомобильный сабвуфер Alpine SWD-355 с усилителем звука
Артикул: 123120
БрендAlpine
МаркаSWD-355
Типоразмерпрямоугольный
Типавтомобильный сабвуфер с усилителем звука
Пульт ДУ+
Длина392 мм
Ширина315 мм
Высота422 мм
Максимальная мощность550 Вт
Примечаниеноминальная мощность усилителя (4 Ом) — 150 Вт
Артикул: 108193
БрендAlpine
МаркаSBG-1044BR
Длина395 мм
Ширина350 мм
Высота360 мм
Артикул: 109216
БрендAlpine
МаркаSWE-1244E
Типоразмеркруглый
Высота131 мм
Максимальная мощность650 Вт
Частотный диапазон до500 Гц
Артикул: 108188
БрендAlpine
МаркаSWG-1044
Типоразмеркруглый
Высота139 мм
Автомобильный сабвуфер Alpine SWG-1244
Артикул: 108187
БрендAlpine
МаркаSWG-1244
Типоразмеркруглый
Высота172 мм
Автомобильный сабвуфер JBL Club WS1200 плоский
Артикул: 120016
БрендJBL
МаркаClub WS1200
Типоразмеркруглый
Типавтомобильный сабвуфер плоский
Высота83 мм
Максимальная мощность1000 Вт
Частотный диапазон от27 Гц
Частотный диапазон до175 Гц
Автомобильный сабвуфер Alpine SBG-1224BR корпусной
Артикул: 115446
БрендAlpine
МаркаSBG-1224BR
Длина390 мм
Ширина383 мм
Высота411 мм
Сопротивление2 Ом
Цветчерный
Автомобильный сабвуфер Alpine SBG-1244BP корпусной
Артикул: 108191
БрендAlpine
МаркаSBG-1244BP
Автомобильный сабвуфер Audison APBMW S8-4 Prima
Артикул: 128956
БрендAudison
МаркаAPBMW S8-4 Prima
Частотный диапазон от35 Гц
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Audison APBX 10 AS2 Prima корпусной со встроенным усилителем
Артикул: 129225
БрендAudison
МаркаAPBX 10 AS2 Prima
Длина460 мм
Ширина158 мм
Высота338 мм
Сопротивление0,16 Ом
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Audison APBX 10 DS корпусной
Артикул: 119131
БрендAudison
МаркаAPBX 10 DS
Длина472 мм
Ширина334 мм
Высота120 мм
ПроизводительИталия
Автомобильный сабвуфер Audison APS 10 S4S Prima
Артикул: 128960
БрендAudison
МаркаAPS 10 S4S Prima
Чувствительность83,5 дБ
ПроизводительИталия
1   2   3   4   5   6    ...   10   след >>
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Автомобильные сабвуферы
Схема подключения сабвуфера к магнитоле
Как выбрать активный сабвуфер для автомобиля?
Обзор сабвуферов Hertz CS 250 S2 и Hertz CS 250 S4
Особенности установки сабвуферов в автомобиле
Материал диффузора сабвуферов: типы и особенности
Как правильно настроить фазу сабвуфера?
12 лучших сабвуферов в машину. Часть 2
12 лучших сабвуферов в машину. Часть 1
Если вы хотите получить качественный звук, то придется купить сабвуфер в машину. Это важная конструкция для воспроизведения самых низких частот. Он необходим тем, кто хочет получить что-то больше, чем автомагнитола. Да, в каждой аудиосистеме есть НЧ-динамики, но они не могут похвастаться хорошим качеством воспроизведения. Сегодня доступно множество вариантов исполнения и установки.
Итак, прежде чем купить сабвуфер, вам необходимо разобраться с основными характеристиками:
  • Чувствительность. Для сабвуфера в авто хорошим показателем будет 90 дБ. При высоком значении вам не понадобится использовать активно усилитель. Запомните, что чем выше чувствительность, то тем легче сабвуфер переносит нагрузку.
  • Мощность. Максимальная — показатель, которую может выдержать автосабвуфер без поломки. Вообще, на это число можете не обращать внимания, т. к. динамик не сможет работать на таких значениях продолжительное время. Учитывайте номинальную мощность — показатель, при котором саб в корпусе может выдавать чистый звук.
  • Частотный диапазон. Модели премиум-класса способны выдавать от 20 до 80 Гц. В целом, частоты делятся на несколько типов: глубокие, средние и высокие.
Автомобильный сабвуфер — это динамик. Поэтому обращать внимание необходимо на величину магнита: чем больше, тем выше номинальная мощность. Диффузор зачастую изготавливается из прессованного картона, который отличается наличием влагоотталкивающей пропитки.
Типы автомобильных сабвуферов
Перед тем, как купить сабвуфер в авто и, вообще, приступать к выбору, определитесь с типом конструкции. Открытое устройство — мощные НЧ-динамики, которые устанавливаются на автомобильных панелях. Закрытый тип — НЧ-динамики в определенном ящике.
Сабвуфер в ящике подбирается в зависимости от желаемых размеров и объемов. Основные преимущества такого типа заключаются в отличном воспроизведении низких частот, защите от перегрузки.
Фазоинвертор — это также динамик в корпусе, но с тоннелем, который создает увеличенное звуковое давление на установленный динамик. Отличие таких моделей заключается в подъеме звука на определенной частоте в пределах 50-120 Гц. За счет того, что динамик в замкнутом пространстве, повышается давление на диффузор, поэтому возможные искажения звука сводятся к минимуму. Корпусной сабвуфер также имеет повышенную защиту от повреждений внутренних механизмов.
Бандпасс — самый сложный тип конструкций. Такая модель подходит для габаритных автомобилей, т. к. требует дополнительного пространства. Сочетает в себе преимущества сабвуфера в ящике и фазоинвертора. Основа — ящик фазоинверторным тоннелем, в который установлен динамик. Главное преимущество такого изделия заключается в возможности подъема звука даже на 20 Гц. Монтировать сабвуфер в машину можно практически везде, т. к. выход звука за счет тоннелей можно сделать в любой точке авто.
Активный или пассивный?
Сабвуфер активный оснащается встроенным усилителем, функционирует без дополнительного внешнего регулирования звука. Главное его преимущество — баланс динамика/усилителя, что особенно важно для продолжительного срока службы. Его основной, но не существенный, недостаток — собранная конструкция, которую бывает очень сложно расположить в салоне.
Пассивный сабвуфер не оснащается усилителем, поэтому необходимо подключать его отдельно. Его особенность заключается в том, что тут более органичное конструктивное исполнение, которое лучше смотрится в салоне и легче монтируется. Настраивать звучания можно на головном устройстве, что особенно удобно для комфортной эксплуатации.
Полезные советы
Купить активный сабвуфер в машину — половина дела, важно еще сделать это правильно и в дальнейшем установить его по всем правилам. Полезные советы для правильного выбора:
Параметры мощности должны соответствовать выходной мощности усилителя. Тут все просто, если у вас четырехканальный усилитель по 100 Вт., то мощность сабвуфера должна быть 400 Вт.
Эквивалентный объем зависит от мощности динамиков. Также важно учитывать пространство салона. Тут важно еще до того, как купить саб в машину, рассчитать максимальные размеры. Учитывайте, что уменьшать конструкцию крайне не рекомендуется, т. к. может значительно ухудшится воспроизведение.
Выбор типа буфера в машину зависит от ваших требований к качеству и возможностей головного устройства. Если последнее может дать хорошую мощность, то можно обойтись и пассивным устройством.
Выбирая плоский сабвуфер, вы должны понимать, что гарантировать идеального звучания никто не может. Тут большое значение имеет правильность монтажа. Поэтому рекомендуем устанавливать конструкцию у профессионалов.
У нас можно купить активный сабвуфер для машины в Киеве с доставкой по Украине в Харьков, Днепр, Одесса и другие города.
Автосабвуферы
Что такое импеданс сабвуфера?
Минимальная цена — 3 149 грн
Средняя цена — 11 451 грн
Максимальная цена — 31 929 грн
