Зарядки для аккумуляторов авто
Найдено 219 товар(ов)
Дисплей
Пусковой ток
от до  А
Номинальное напряжение
Максимальный ток потребления
от до  А
Длина провода питания
от до  м
Производитель
Минимальная емкость заряжаемого АКБ
от до  Ач
Максимальная емкость заряжаемого АКБ
от до  Ач
Тип заряжаемого аккумулятора
Десульфатация
Пуско-зарядное устройство Elegant Maxi EL 101 405 6 / 12 В, 10 А, старт 55 А
Артикул: 128691
БрендElegant
МаркаMaxi EL 101 405
Типпуско-зарядное устройство
Пусковой ток55 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 2 Ач;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 120 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 6/12 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: кислотно-свинцовые, гелевые, AGM
Минимальная емкость заряжаемого АКБ2 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора6/12 В
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, GEL, AGM
Артикул: 107522
БрендElegant
МаркаPlus 100 440
Номинальное напряжение12 В
Вес брутто, габариты упаковки1,65 кг, 176 / 105 / 177 мм
Пуско-зарядное устройство Днепр 21 12 В / 24 В, 21 А
хит продаж
Артикул: 138168
БрендДнепр
Марка21
Максимальный ток потребления21 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 4;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 250
ПроизводительУкраина
Минимальная емкость заряжаемого АКБ4 Ач
Артикул: 121390
БрендДнепр
Марка3M
Длина150 мм
Ширина90 мм
Высота60 мм
Номинальная мощность150 Вт
Примечание12 В ёмкостью от 32 до 160 А/ч, режим БП, рабочее напряжение сети от 150 В до 240 В
Десульфатация+
Артикул: 121388
БрендДнепр
Марка300-I
Длина190 мм
Ширина140 мм
Высота120 мм
Пусковой ток80 А
Номинальная мощность950 Вт
Максимальный ток потребления30 А
Примечание12 В ёмкостью от 6 до 500 А/ч, цифровой амперметр, рабочее напряжение сети от 150 В до 240 В
Артикул: 121389
БрендДнепр
Марка300-M
Длина190 мм
Ширина140 мм
Высота120 мм
Пусковой ток80 А
Примечание12 В ёмкостью от 6 до 500 А/ч, амперметр, рабочее напряжение сети от 150 В до 240 В
Артикул: 138165
БрендДнепр
МаркаА
Типимпульсное зарядное устройство
Максимальный ток потребления2,6 А
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 60
Артикул: 121392
БрендДнепр
Марка5M
Длина150 мм
Ширина90 мм
Высота60 мм
Примечание12 В ёмкостью от 4 до 180 А/ч (поддержка гелевых АКБ), режим БП, рабочее напряжение сети от 150 В до 240 В
Десульфатация+
Пуско-зарядное устройство Днепр 16 12 В / 24 В, 16 А
хит продаж
Артикул: 138167
БрендДнепр
Марка16
Максимальный ток потребления16 А
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 200
Артикул: 138166
БрендДнепр
МаркаБ
Максимальный ток потребления6,5 А
ПримечаниеМинимальная емкость заряжаемого АКБ: 32;
Максимальная емкость заряжаемого АКБ : 90
Минимальная емкость заряжаемого АКБ32 Ач
Интеллектуальное зарядное устройство OSRAM BATTERYcharge 906 6/12 В, 6 А
скидка -20%
Артикул: 137797
БрендOSRAM
МаркаBATTERYcharge 906
Номинальное напряжение6 В / 12 В
Длина провода питания1,5 м
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 110 Ач;
Тип заряжаемого аккумулятора: свинцовые, AGM, EFB, литиевые ;
Количество степеней заряда: 7/9
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцовый, AGM, EFB, литиевый
Количество степеней заряда7/9
Пуско-зарядное устройство Днепр 32 12В/24В
хит продаж
Артикул: 148348
БрендДнепр
Марка32
Питаниеот сети 220 В
Максимальный ток потребления32 А
Минимальная емкость заряжаемого АКБ6 Ач
Напряжение заряжаемого аккумулятора12 В / 24 В
Тип заряжаемого аккумуляторасвинцово-кислотный, гелевый
Автоматическая зарядка+
Интеллектуальное зарядное устройство Hyundai HY 1510 12 В / 24 В, 15 А для автомобильного аккумулятора
Артикул: 139715
БрендHyundai
МаркаHY 1510
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 280;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 12/24 В;
Тип заряжаемого аккумулятора: SLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, Ca/Ca, LiFePO4;
Количество степеней заряда: 9
Гарантия / Сервис36 месяцев
Напряжение заряжаемого аккумулятора12/24 В
Тип заряжаемого аккумулятораSLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, Ca/Ca, LiFePO4
Количество степеней заряда9
24 ВSLI, WET, AGM, MF, GEL, EFB, Ca/Ca, LiFePO4
Артикул: 118877
БрендBerkut
МаркаSmart Power SP-4N
Типимпульсное зарядное устройство 12 в, 4 а
Длина180 мм
Ширина75 мм
Высота40 мм
Примечаниедля аккумуляторов всех типов и ёмкостью от 1,2 до 80 А/ч; режим памяти; в комплекте — "крокодилы", штекер в прикуриватель и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP44
Десульфатация+
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 400E 12 / 24 В, 40 А, старт 400 А
скидка -13%
Артикул: 119115
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 400E
Длина640 мм
Ширина400 мм
Высота300 мм
Пусковой ток400 А
Номинальная мощность6 КВт
Максимальный ток потребления40 А
Длина провода питания2 м
Примечание12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 35 до 500 А/ч; 4 режима работы
ПроизводительИталия
24 ВWET, AGM) ёмкостью от 35 до 500 А/ч; 4 режима работы
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 220A 12 / 24 В, 20 А, старт 230 А
скидка -7%
Артикул: 119111
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 220A
Длина340 мм
Ширина300 мм
Высота160 мм
Пусковой ток230 А
Номинальная мощность3 КВт
Максимальный ток потребления20 А
Примечание12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 20 до 300 А/ч; 2 режима работы
ПроизводительИталия
24 ВWET, AGM) ёмкостью от 20 до 300 А/ч; 2 режима работы
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 150A 12 В, 18 А, старт 135 А
скидка -8%
Артикул: 119110
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 150A
Длина200 мм
Ширина190 мм
Высота270 мм
Пусковой ток135 А
Номинальная мощность1,2 КВт
Максимальный ток потребления18 А
Примечание12 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 20 до 200 А/ч; 2 режима работы
ПроизводительИталия
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 410A 12 / 24 В, 50 А, старт 300 А
скидка -9%
Артикул: 119112
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 410A
Длина340 мм
Ширина300 мм
Высота160 мм
Пусковой ток300 А
Номинальная мощность5 КВт
Максимальный ток потребления50 А
Примечание12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 15 до 500 А/ч; 2 режима работы
ПроизводительИталия
24 ВWET, AGM) ёмкостью от 15 до 500 А/ч; 2 режима работы
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 5000 12 / 24 В, 105 А, старт 700 А
скидка -13%
Артикул: 119117
БрендDECA
МаркаCLASS BOOSTER 5000
Длина470 мм
Ширина320 мм
Высота750 мм
Пусковой ток700 А
Номинальная мощность11 КВт
Максимальный ток потребления105 А
Примечание12, 24 В (Pb: WET, AGM) ёмкостью от 35 до 800 А/ч; таймер заряда; пульт управления пусковым устройством; 4 режима работы
ПроизводительИталия
24 ВWET, AGM) ёмкостью от 35 до 800 А/ч; таймер заряда; пульт управления пусковым устройством; 4 режима работы
Интеллектуальное зарядное устройство OSRAM BATTERYcharge 908 6/12 В, 8 А
Артикул: 137798
БрендOSRAM
МаркаBATTERYcharge 908
Номинальное напряжение6 В / 12 В /24 В
ПримечаниеМаксимальная емкость заряжаемого АКБ : 150 Ач;
Напряжение заряжаемого аккумулятора: 6/12/24 В;
Напряжение заряжаемого аккумулятора6/12/24 В
24 Всвинцовые, AGM, EFB, литиевые
1   2   3   4   5   6    ...   11   след >>
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Пуско-зарядные устройства
Типы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
Как выбрать зарядное устройство для аккумулятора?
Проверка работоспособности аккумулятора и способы его подзарядки
Интеллектуальные зарядные устройства — этапы работы
8 типичных ошибок при попытке прикуривания автомобиля
Как подготовить автомобильный аккумулятор к зиме?
Полезные советы: как правильно заряжать аккумулятор авто
8 правил: как выбрать автомобильное зарядное устройство
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — вещь, которая обязательно должна быть в арсенале любого автолюбителя. Ведь аккумулятор — это сердце вашего автомобиля, и чтобы он работал надежно и долго, нужно за ним правильно ухаживать. В этой статье мы разберем, какие бывают зарядные устройства, как выбрать подходящее и как использовать его с максимальной пользой.
Основные типы зарядных устройств
Зарядки для аккумуляторов бывают разные, и каждый тип имеет свои особенности. Выбор зависит от ваших задач и типа аккумулятора.
Интеллектуальные зарядные устройства — это современное решение для тех, кто хочет, чтобы все работало само по себе. Они сами определяют, в каком состоянии аккумулятор, и подбирают оптимальный режим зарядки. Такие устройства не просто заряжают аккумулятор, но и заботятся о его состоянии, предотвращая перезарядку и продлевая срок службы. Это отличный вариант для тех, кто ценит удобство и надежность.
Трансформаторные зарядные устройства
Трансформаторные зарядные устройства требуют большего участия со стороны пользователя. Они менее «умные», но зато просты и надежны. Если вы привыкли контролировать процесс сами и не боитесь лишний раз заглянуть под капот, то такое зарядное устройство вам подойдет. Трансформаторные зарядки часто выбирают опытные водители и профессионалы.
Пуско-зарядные устройства — это полезные и многофункциональные помощники для каждого водителя. Эти устройства сочетают в себе функции зарядного устройства для аккумулятора и пускового устройства, позволяя не только заряжать батарею, но и запускать двигатель автомобиля в случае разряженного аккумулятора.
Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора — задача, которая требует внимания к нескольким важным аспектам. Неправильный выбор может привести к неэффективной зарядке, сокращению срока службы аккумулятора или даже к его повреждению. Давайте подробно рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе зарядки для аккумулятора вашего авто.
Тип аккумулятора
Первое, с чего нужно начать — определить, какой тип аккумулятора установлен в вашем автомобиле. Наиболее распространены следующие типы:
  • Свинцово-кислотные аккумуляторы (в том числе AGM и EFB): Это классический и наиболее распространенный тип автомобильных аккумуляторов. Они надежны и недороги, но требуют регулярного обслуживания и имеют ограниченное количество циклов зарядки-разрядки.
  • Гелевые аккумуляторы: В отличие от свинцово-кислотных, в этих аккумуляторах используется загущенный электролит. Они лучше справляются с глубокими разрядами, но требуют специфического подхода к зарядке.
  • Литий-ионные аккумуляторы: Используются реже в автомобилях, но становятся все более популярными в современных электромобилях. Эти аккумуляторы требуют зарядных устройств с контролем температуры и защитой от перегрева.
При выборе зарядного устройства убедитесь, что оно совместимо с типом аккумулятора вашего автомобиля. Например, устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов могут не подойти для литий-ионных батарей и наоборот.
Мощность зарядного устройства
Мощность зарядного устройства определяет, с какой скоростью оно сможет зарядить ваш аккумулятор. Сила тока и мощность измеряется в амперах (А) и в ваттах (Вт), и чем выше этот показатель, тем быстрее зарядка.
Однако здесь важно учитывать и емкость аккумулятора. Например, для аккумулятора емкостью 60 Ач оптимальная сила тока зарядного устройства будет в пределах 6-10 А. Зарядка с более высокой мощностью может ускорить процесс, но увеличивает риск перегрева и повреждения батареи. Важно найти баланс между скоростью зарядки и безопасностью.
Режимы зарядки
Современные зарядные устройства предлагают различные режимы работы, которые могут быть полезны в зависимости от состояния аккумулятора:
  • Быстрая зарядка: Позволяет быстро восстановить заряд, но не рекомендуется для регулярного использования, так как может сократить срок службы аккумулятора.
  • Медленная зарядка (также известная как поддерживающая или капельная зарядка): Идеально подходит для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии при длительном хранении автомобиля.
  • Режим десульфатации: Специальный режим, предназначенный для восстановления аккумуляторов, которые пострадали от сульфатации (образования на пластинах аккумулятора кристаллов сернокислого свинца, ухудшающего работу батареи).
Выбор зарядного устройства с несколькими режимами позволит вам гибко подходить к зарядке аккумулятора в зависимости от его состояния и ваших потребностей.
Интеллектуальные функции
Интеллектуальные зарядные устройства становятся все более популярными благодаря своему удобству и функциональности. Они автоматически регулируют процесс зарядки, что делает их простыми в использовании и минимизирует риск ошибок. Основные интеллектуальные функции включают:
  • Автоматическое определение состояния аккумулятора: Устройство само определяет уровень заряда и выбирает подходящий режим.
  • Защита от перегрева и перезаряда: Устройство автоматически отключается при достижении полного заряда или если аккумулятор перегревается.
  • Поддержка заряда: Устройство переходит в режим поддержания заряда после полной зарядки, что позволяет аккумулятору оставаться в оптимальном состоянии без риска перезаряда.
Эти функции делают использование устройства максимально безопасным и удобным, особенно для тех, кто не хочет вникать в технические детали процесса.
Защита и безопасность
Зарядное устройство должно обеспечивать высокий уровень безопасности для вас и вашего автомобиля. Обратите внимание на наличие следующих защитных функций:
  • Защита от короткого замыкания: Предотвращает поломку устройства или повреждение аккумулятора в случае неправильного подключения.
  • Защита от обратной полярности: Устройство не включится, если вы случайно перепутаете клеммы.
  • Защита от перегрева: Прерывает зарядку, если температура аккумулятора или устройства превышает допустимый уровень.
Эти меры предосторожности помогут избежать аварийных ситуаций и продлят срок службы как аккумулятора, так и самого зарядного устройства.
Дисплей и индикация
Зарядные устройства с дисплеем или светодиодной индикацией позволяют вам следить за процессом зарядки. На экране может отображаться текущий уровень заряда, выбранный режим работы, температура аккумулятора и другие важные параметры. Это удобно для контроля и позволяет вовремя заметить, если что-то идет не так.
Компактность и мобильность
Если вы планируете использовать зарядное устройство не только дома, но и брать его с собой, обратите внимание на его размеры и вес. Компактные и легкие устройства проще транспортировать и хранить, они не займут много места в багажнике. В то же время, убедитесь, что уменьшенные размеры не сказались на мощности и функциональности устройства.
Применение зарядных устройств
Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов можно использовать как дома, так и в профессиональной сфере. Давайте посмотрим, где и как они применяются.
Для домашнего использования
Зарядные устройства, которые предназначены для использования дома, обычно компактные и простые в обращении. Они идеально подходят для тех, кто предпочитает самостоятельно заботиться о своем автомобиле. Такие зарядки легко подключаются и не требуют специальных знаний. Обычно они имеют базовые функции, которые вполне справляются с задачей поддержания аккумулятора в хорошем состоянии.
Для профессионального использования
Профессиональные зарядные устройства мощнее и функциональнее. Их используют в автосервисах и другими профессионалами, которым нужно обслуживать много машин. Эти устройства позволяют работать с разными типами аккумуляторов, имеют защитные механизмы и более гибкие настройки. Профессиональные зарядные устройства быстро и надежно справляются с задачей, что особенно важно в условиях интенсивного использования.
Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора — это не просто покупка очередного гаджета, а важное решение, от которого зависит надежность и долговечность вашего автомобиля. Учитывайте тип аккумулятора, мощность зарядного устройства, наличие интеллектуальных функций и режимов работы. Также не забывайте о безопасности — качественное зарядное устройство должно обеспечивать защиту от перегрева, короткого замыкания и других опасностей. Внимательное отношение к этим аспектам поможет вам сделать правильный выбор и обеспечить стабильную работу вашего автомобиля в любых условиях.
Выбрать и купить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?
При выборе зарядного устройства следует учитывать тип аккумулятора (свинцово-кислотный, AGM, гелевый и т.д.), его емкость, напряжение (обычно 12 В) и ток заряда. Также важно, чтобы устройство имело защиту от перегрева, короткого замыкания и перезаряда.
Что такое пуско-зарядное устройство (ПЗУ)?
Пуско-зарядное устройство (ПЗУ) — это устройство, которое сочетает в себе функции зарядного устройства и бустера (стартерного устройства). Оно может заряжать аккумулятор и обеспечивать кратковременный высокий ток для запуска двигателя.
Как выбрать пуско-зарядное устройство?
При выборе ПЗУ учитывайте емкость и тип аккумулятора, пусковой ток (должен соответствовать требованиям вашего автомобиля), наличие защиты от переполюсовки и перегрева, а также дополнительные функции, такие как USB-порты для зарядки гаджетов.
Можно ли использовать ПЗУ для запуска дизельного двигателя?
Да, но убедитесь, что пусковой ток устройства соответствует требованиям дизельного двигателя, который обычно требует более высокого пускового тока по сравнению с бензиновым.
Сколько времени занимает зарядка автомобильного аккумулятора?
Время зарядки зависит от емкости аккумулятора и мощности зарядного устройства. В среднем, полностью разряженный аккумулятор емкостью 50-60 Ач может заряжаться от 6 до 12 часов при использовании зарядного устройства с током 5-10 А.
Можно ли оставлять зарядное устройство подключенным к аккумулятору на длительное время?
Если ваше зарядное устройство поддерживает режим поддерживающего заряда, то можно. Этот режим автоматически поддерживает заряд аккумулятора на оптимальном уровне без риска перезаряда.
Что делать, если зарядное устройство не заряжает аккумулятор?
Проверьте правильность подключения клемм, состояние проводов и разъемов. Убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям зарядного устройства. Возможно, аккумулятор сильно разряжен или имеет внутренние повреждения.
Чем отличается обычное зарядное устройство от интеллектуального?
Обычные зарядные устройства подают постоянный ток, а интеллектуальные зарядные устройства адаптируют процесс зарядки в зависимости от состояния аккумулятора, его температуры и уровня заряда, предотвращая перезаряд и увеличивая срок службы аккумулятора.
Как часто нужно заряжать аккумулятор?
Это зависит от условий эксплуатации автомобиля. В холодное время года или при редком использовании автомобиля рекомендуется проверять уровень заряда и заряжать аккумулятор по мере необходимости. В среднем, это может быть раз в 1-2 месяца.
Можно ли зарядить автомобильный аккумулятор, не снимая его с машины?
Да, большинство современных зарядных устройств позволяют заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля. Однако убедитесь, что все электрические устройства в автомобиле выключены.
Чем отличаются автоматические зарядные устройства от обычных?
Автоматические зарядные устройства могут самостоятельно определять состояние аккумулятора и регулировать процесс зарядки, предотвращая перезаряд и перегрев. Обычные зарядные устройства требуют постоянного контроля и могут не иметь защиты от перезаряда.
Как определить, что аккумулятор полностью заряжен?
Полностью заряженный аккумулятор обычно имеет напряжение около 12,6-12,8 В (для свинцово-кислотных аккумуляторов). Некоторые зарядные устройства оснащены индикаторами, показывающими состояние зарядки.
Какие цены на пуско-зарядные устройства?
Минимальная цена — 462 грн
Средняя цена — 7 853 грн
Максимальная цена — 112 978 грн
