Почему возникают проблемы в работе автомобильного усилителя и как их устранить?
Неисправности усилителей могут быть разнообразными, однако диагностика может быть сложной, так как легко перепутать с проблемами, которые возникают по причине поломки других элементов автомобильной аудиосистемы. Например, такие проблемы как шипение, кряхтение, скрипы или полное отсутствие звука могут возникать как из-за усилителя, так и по причине неисправности динамиков, магнитолы и др. Поэтому всегда надо сначала точно найти причину проблемы и лишь потом приступать к ее устранению.
Мы рассмотрим самые часто встречаемые неисправности усилителя и возможные варианты их решения.
Усилитель отказывается включаться
Чтобы включить усилитель, требуется подача мощности по силовым проводам питания, которые дополнительно обязательно должны быть правильно заземлены. Если ваш автомобильный усилитель совсем не включается, то самым первым делом надо проверить, как идет подача питания. Сначала проверяется показатель напряжения на удаленном проводе. Ему для работы необходимо питание в 5 В, которое должно поступать от автомобильной магнитолы. Если напряжение после измерения оказалось ниже 5 В, следует оценить состояние подключения проводов к головному устройству. Тут важно убедиться, что все провода не повреждены, их изоляция цела, контакт не нарушен и предохранители не перегорели.
На основном проводе питания рабочее напряжение должно быть на уровне напряжения автомобильного аккумулятора: 12 В — при заглушенном двигателе, около 14.4 В — при работающем моторе. Если значение не соответствует норме, следует посмотреть, в каком состоянии находятся предохранители и соединение.
Когда проверка проводов не дала результата, и все оказалось в норме, надо проверить эффективность заземления. Это очень важно, ведь если заземление окажется слабым или оно отсутствует, качество работы усилителя снижается, он может просто не включиться.
Если после проведения всех данных процедур никаких отклонений не выявлено, то есть питание и заземление в порядке, то, скорее всего, дело в том, что неисправен сам усилитель и необходим ремонт или полная замена устройства.
Слышен скрип, когда автомобильный усилитель включен
Скрип — это вариант искажения звукопередачи. Причиной подобного явления может быть то, что усилитель "подрезает" сигнал. Это может говорить о том, что усилитель перегружается при подключении сабвуфера или других динамиков. То есть устройство оказалось не способно обеспечить необходимое для нормальной работы количество энергии. Кроме того, причиной подобного явления могут стать перегоревшие провода.
Когда мощности используемого усилителя для динамиков недостаточно, решением может быть только замена усилителя или установка динамиков с меньшим значением номинальной мощности. Чтобы определить, есть ли проблемы, просто сравните показатели номинальной мощности используемых динамиков и усилителя. Если проверка показала, что мощность достаточная, то проблему следует искать в акустических проводах, динамиках или проверить, правильно ли организовано заземление звукового усилителя.
Наблюдается мигание светодиода защитной системы
Некоторые модели усилителей оснащаются функцией специального "защитного режима", который позволяет избежать возможного повреждения внутренних элементов устройства. Если ваша модель имеет сигнальный светодиод, который при активации защитного режима начинает мигать, то вы вовремя сможете заметить неисправность. Если сигнал включился, он может говорить о возможной неисправности кабелей, динамиков, сабвуфера или других компонентов.
Первым шагом, который стоит предпринять, чтобы выявить причину мигания сигнала, является проверка проводов, с помощью которых подключены динамики. Чтобы точно установить источник возможной неисправности, рекомендуется тщательно осмотреть каждый динамик и сабвуфер, которые подключены к автомобильному усилителю. Обязательно проверьте корректность заземления, для этого понадобится омметр.
Еще одной потенциальной причиной, которая может привести к включению светодиода, может быть проблемы с подключением RCA кабеля, он также может быть поврежден или неправильно заземлен. Чтобы точно узнать, подключите RCA проводку к магнитоле и усилителю. Если светодиод потух, то устранить проблему можно, заменив RCA провода.
Наблюдается сильное искажение звука
При прослушивании аудиофайлов искажение звука может возникать под действием самых разных причин. Конечно, одна из возможных причин — несоответствие мощности усилителя необходимым параметрам. Однако, часто причина вовсе не в усилителе. Шипение, кряхтение, хруст и другие помехи могут быть результатом неправильно проложенной проводки и нарушениями в работе других компонентов аудиосистемы. Усилитель получает уже звук с искажением и усиливает его.
Чтобы точно установить источник звуковых искажений, следует все тщательно проверить и исключить каждую возможную причину. Первым делом, проверьте места соединения кабелей усилителя и динамиков. Обратите внимание, что когда кабель, ведущий к усилителю, проложен рядом с силовой проводкой автомобиля или кабелями заземления, то это может стать причиной того, что возникают помехи, которые искажают аудио. Это же может касаться и проводки акустических компонентов, однако отследить это может быть очень сложно.
Чтобы избавиться от этой проблемы, можно переместить провода и проложить их так, чтобы они не касались силовых кабелей или кабелей заземления. Оптимально, если они будут пересекаться под прямым углом. Кроме того, можно взять кабеля получше, с более толстой изоляцией или использовать проводку с лучшей защитой.
Если после замены проводов никаких положительных сдвигов не наблюдается, просто отсоедините динамики от усилителя. Шум все еще слышится? Тогда надо проверить, правильно ли реализовано заземление системы.
Также стоит обратить внимание, что нельзя исключать возможность того, что причиной проблем со звуком может быть автомагнитола, или система, используемая в качестве источника аудио.
Динамики молчат
Проблема подобного рода может быть спровоцирована тем, что сигнал с усилителя не поступает на акустику, или автомобильная магнитола не передает аудиосигнал на усилитель. Тут сначала надо убедиться, что установленный в машине усилитель включен и получает необходимую мощность. Иногда устройство может быть просто выключено, а водитель этого просто не заметил.
Если все подключено в сеть, надо посмотреть как подается сигнал с головного устройства. Для этого надо отсоединить RCA провода и подключить их к отдельным проверочным блокам. Посмотрите, включена ли магнитола, правильно ли подключены провода к разъемам, отрегулирован ли соответствующим образом уровень громкости. Попробуйте новый комплект RCA проводов, причина может быть именно в них. Если звук проходит с одного входа, а с другого он отсутствует, то, скорее всего, неисправна именно магнитола, а не усилитель.
Если сигнал отсутствует на выходе с усилителя, тогда надо сначала отсоединить устройство от динамиков и попробовать подключить его к любым другим внешним колонкам, можно даже обычным домашним. Если все будет работать, значит причиной отсутствия звука являются неисправные автомобильные динамики.
Из динамиков идет не музыка, а сплошной треск
Иногда водитель может столкнуться с тем, что автомобильные динамики сильно трещат, гукают, выдает хлопки и другие резкие странные звуки. Причин много, в том числе и связанных с усилителем. Однако сначала надо устранить потенциальные проблемы, возникающие из-за неправильной установки акустики. Например, может быть, вы выбрали неподходящий для монтажа динамиков корпус, или они были установлены неправильно. Это может приводить к тому, что из корпуса выходит воздух, который потом создает помехи при воспроизведении аудиофайлов. Вибрирующий конус включенного динамика может втягивать и выбрасывать воздух из коробки, в результате чего и возникает треск и прочий шум.
На качество звука также может влиять правильность согласования сопротивления низкочастотной акустики. Тут все довольно просто. Если сопротивления подключаемых динамиков и усилителя совпадают, то проверьте их номинальную мощность и внесите соответствующие корректировки. Когда усилитель подает на сабвуфер больше мощности, чем он может адекватно принять, то стоит подумать о приобретении более мощного динамика или снизить подаваемую мощность. Проведите настройку и отрегулируйте все основные звуковые параметры, пока динамик не прекратит воспроизводить странные звуки.
Проблемы со звуком могут появляться из-за того, что усилок не может обеспечить сабвуферу достаточной для его работы мощности. В этом случае можно попробовать заменить корпус. Иногда от искажений можно быстро избавиться, просто поместив динамик в корпус большего размера. Конечно, вы можете также поэкспериментировать и с другими типами корпусов.
Очевидно, что проблему со звуком могут быть вызваны самыми разными причинами. Это может быть связано с неисправной работой усилителя и нет. Если же вы в ходе проверки выяснили, что причина именно в этом устройстве и никакие варианты не смогли помочь устранить неисправность. Тогда, скорее всего, надо искать замену. В интернет-магазине 130.com.ua мы всегда поможем подобрать лучшие аудиокомпоненты для автомобилей любой марки. У нас вы можете купить усилитель в Киеве, Харькове или Одессе по самой выгодной цене.
