Обзор компонентной акустической системы GROUND ZERO GZRC 165 Anniversary
Двухполосная компонентная акустика GROUND ZERO GZRC 165 ANNIVERSARY-25К была выпущена к 25-летнему юбилею компании. Это специальная юбилейная версия модели GZRC 165.2SQ из серии Radioactive, которая, как и все акустическое оборудование GROUND ZERO, отличается прекрасными рабочими и звуковыми показателями. Среди главных особенностей можно выделить базовый «золотой» дизайн компонентов, 28-миллиметровый твиттер и кроссоверы на конденсаторах Mundorf.
Особенности конструкции динамиков
Все конструктивные элементы акустической системы отличаются высоким качеством исполнения и надежностью. Это гарантирует хороший звук и продолжительную эксплуатацию динамиков.
Низкочастотный динамик
Он получил алюминиевый диффузор с надежным профилем диаметром 165 мм, он прошел специальную процедуру оптимизации параметров в комплексе Klippel. Диффузор дополнительно анодирован в чёрный цвет и имеет специальную надпись в честь юбилея компании-производителя. Фланец получил дополнительную накладку. Обратите внимание, что защитная сетка уже входит в комплектацию.
Что касается магнитной системы, то она представлена ферритовым магнитом с защитным резиновым кожухом, имеется система вентиляции. Корзина — штампованная, сделана из прочной стали и имеет специальное антирезонансное покрытие, которое позволяет существенно минимизировать возможные искажения звучания.
Габаритные размеры динамика стандартные: диаметр равен 165 мм, монтажный диаметр — 142,5 мм, монтажная глубина — 68 мм.
Высокочастотный динамик (твиттер)
Он имеет шёлковый купольный диффузор диаметром 28 мм, с внешней стороны он защищен неснимаемой крупноячеистой сеткой. Магнитная система представлена неодимовым магнитом, есть демпфер, выполненный из легкого, но довольно прочного волокнистого синтетического материала. Подкупольное пространство заглушено.
Монтаж осуществляется с помощью гибких выводов со специальными лопаточками. Для крепления динамика можно использовать чашку, фиксация байонетная, то есть все предельно просто — «вставил-повернул» и все готово. Что касается габаритов, то твиттер имеет следующие монтажные размеры: диаметр 48 мм, глубина 18 мм.
Кроссовер
Кроме двух динамиков, в комплект входит также и пассивный кроссовер, который укомплектован конденсаторами Mundorf и выполнен на катушках без сердечников. В нем используются фильтры второго порядка, производитель заявляет, что частота раздела составляет 3700 Гц. Уровень сигнала и работу высокочастотного фильтра можно регулировать с помощью надёжно фиксируемых джамперов. Плата глубоко засажена в корпус, для ее фиксации используются специальные надежные защёлки, поэтому снять её, не повредив, будет очень сложно, практически, нереально.
Кроссовер имеет винтовые клеммы, его крышка надежно фиксируется и быстро снимается. Только тут есть один момент, на который стоит обратить внимание, — производителем не предусмотрены монтажные отверстия, поэтому при установке придётся подумать о том, как закрепить кроссовер.
Особенности звучания акустической системы
Низкочастотный динамик имеет стандартные характеристики направленности для акустики данного типоразмера. Стоит сказать, что при превышении показателя частоты 2 кГц ухудшается дисперсия. На низких частотах наблюдается ранний спад амплитудно-частотной характеристики (скорее всего, это обусловлено умеренной добротностью) и незначительная неравномерность воспроизведения звука на средних частотах.
Твиттер имеет резонансную частоту 1310 Гц, но при показателе ниже 3 кГц также наблюдается определенная неравномерность АЧХ, это происходит за счет использования крупного купольного диффузора. Производитель благодаря использованию штатного кроссовера с разделом 3700 Гц обеспечивает определенное сглаживание. С помощью специального переключателя High-Low можно регулировать показатели амплитудно-частотной характеристики вблизи частоты среза. То есть каждый сам может настраивать звук с учетом личных предпочтений.
Что касается звуковых колебаний и искажений, то они незначительные и совершенно не портят звукопередачу, показатель типичный для подобных диффузорных головок.
Во всех диапазонах динамики демонстрируют очень красочное и сочное звучание. Можно отметить небольшой избыток на верхах, ВЧ обладают ярким тональным балансом. ВЧ головка имеет хорошее акустическое демпфирование, Z-характеристика довольно ровная и с незначительным выбросом. В среднем диапазоне можно отметить достаточно детальное звучание, ничего лишнего. Басы также впечатляют, они хорошо проработаны, средний бас качает.
Благодаря всему сказанному, музыка в самых разных жанрах звучит отлично. Вы сможете в равной степени насладиться и роком, и блюзом, и классикой. В целом звучание очень хорошее, в лучших традициях компании Ground Zero.
Чтобы добиться идеального результата, во время монтажа и настройки рекомендуется попробовать несколько разных вариантов при регулировании относительной полярности мидбаса и выборе ориентации пищалки. При этом не надо сильно отклоняться от прямого направления, иначе можно наоборот получить не самый лучший результат из-за искажения, когда звук будет неправильно отражаться. Могут возникнуть гармоничные искажения или динамики войдут в резонанс. Желательно при проведении настройки в точке прослушивания обязательно контролировать АЧХ.
Для регулирования можно использовать фильтры низких и высоких частот. Они помогут настроить параметры амплитудно-частотной характеристики, влияют на добротность и равномерность звучания. Это важно, чтобы частота среза не плавала. Если все правильно отрегулировать, то звук будет равномерным, без существенных искажений.
Технические показатели
Что касается рабочих параметров, то тут все также довольно прилично выглядит.
Производитель указывает номинальную мощность основного НЧ динамика на уровне 130 Вт, а максимальную (пиковую) — 200 ВТ. ВЧ динамик имеет номинальную мощность 70 Вт и максимальную — 110 Вт. Чувствительность составляет 90 дБ. Акустика работает в довольно широком диапазоне частот от 35 Гц до 25 000 Гц.
Стоит отметить номинальное рабочее сопротивление на уровне 3 Ом, именно благодаря этому удалось получить ощутимый прирост чувствительности. Импеданс — очень важный показатель, который обязательно надо учесть при подключении акустики, так как именно он напрямую влияет на согласование ее с остальными компонентами акустической автомобильной системы, в частности, с усилителем звука.
Частота среза кроссовера (12 дБ/окт) составляет 200-4300 Гц. С его помощью происходит разделение полос, устройство выделяет определенную полосу из общего звукового потока. Таким образом каждый конкретный динамик может работать в пределах рекомендованных для него частот, «лишние» частоты на излучатель просто не попадают. В результате кроссовер помогает выровнять звучание и минимизировать возможные помехи.
Подводим итоги
Что можно сказать в заключении. Юбилейная версия автомобильной компонентной акустики GROUND ZERO GZRC 165 ANNIVERSARY — это прекрасный образец, изготовленный в лучших традициях компании. Динамики обладают ярким и запоминающимся фирменным звучанием, причем купить их можно по вполне разумной и доступной цене.
Тут все максимально четко проработано и продумано: конструкция надёжная из прочных материалов, кроссовер очень хорошо оптимизирован и идеально работает с данными динамиками, именно его наличие во многом способствует максимально точной и ровной звукопередаче на всех частотных участках.
Если вам нужна качественная акустика для авто, с хорошим звуком и запасом по мощности, которая будет стабильно работать, то это очень выгодное приобретение. Из минусов можно отметить лишь отсутствие крепления для кроссовера, тут производитель не все до конца продумал. Но все решаемо, и совершенно не критично, на звуке никак не сказывается.
В интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить автомобильную акустику GROUND ZERO GZRC 165 ANNIVERSARY в Киеве с доставкой по всей Украине.
