Интеллектуальные зарядные устройства — этапы работы
Современный автомобильный аккумулятор требует периодической проверки уровня заряда. Постоянное перемещение в черте города, с короткими дистанциями, приводит к тому, что батарея не успевает полностью восстановить свой заряд. Частично разряженный аккумулятор может преподнести неприятный сюрприз морозным зимним утром, когда ему не хватит запаса емкости для прокручивания коленчатого вала двигателя. Если столкнулись с данной ситуацией, то необходимо зарядить АКБ.
Сегодня на рынке автоэлектроники представлен огромный выбор зарядных устройств для автомобильного аккумулятора. Здесь можно встретить трансформаторные и импульсные устройства на любой вкус и кошелек. В этой статье рассмотрим преимущества, особенности работы и дополнительные функции интеллектуальных зарядных устройств.
Интеллектуальные зарядные устройства. Слово «Интеллектуальные» подразумевает, что данное устройство способно не только зарядить аккумулятор, но и подобрать при этом оптимальные параметры работы, провести проверку исправности батареи, определить начальный заряд и многое другое, и сделать все это самостоятельно и полностью автоматически. За все процессы и этапы работы устройства отвечает встроенный микропроцессор. При подключении автомобильного аккумулятора и включении устройства в сеть, ЗУ следует такому алгоритму работы:
Этап 1 — Тест
— Проверка соблюдения полярности при подключении.
— Проверка работоспособности и исправности аккумулятора.
— Замер напряжения на выводах.
— Подбор оптимальных параметров зарядки и расчет времени до окончания процесса.
Этап 2 — Десульфатация
Этот режим возвращает возможность накопления и удержания электроэнергии путем подачи импульсных токов на выводы, что способствует удалению всевозможных сульфатов с поверхности пластин. Это является огромным преимуществом при использовании со старыми аккумуляторами.
Этап 3 — Начальная зарядка
Устройство подает низкий ток с постепенным повышением до необходимого значения. Этот этап необходим для АКБ, которые имеют критически низкий уровень заряда.
Этап 4 — Основная зарядка
ЗУ подает максимально необходимый ток до тех пор, пока напряжение на выводах не достигнет номинального значения. Позволяет восстановить рабочие характеристики на 75-80%.
Этап 5 — Абсорбция
Плавное снижение токов на выводах при сохранении номинального напряжения.
Этап 6 — Восстановление
Расслаивание активного вещества в сильно разряженных батареях для восстановления номинальной емкости.
Этап 7 — Анализ
Проверка работоспособности аккумулятора и возможности удерживать заряд.
Этап 8 — Хранение
Переход в этот режим свидетельствует о полной зарядке автомобильного аккумулятора и его работоспособности. Режим поддерживает уровень заряда 13,6 вольта за счет подачи низкого напряжения на выводы.
В зависимости от типа батареи, степени ее сульфатации и уровня заряда в момент подключения к интеллектуальному зарядному устройству, некоторые из этапов могут быть пропущены, а некоторые наоборот очень длительными. ЗУ самостоятельно контролирует данный процесс.
Еще одним преимуществом данных приборов является безопасность использования. Интеллектуальные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов оснащены современными системами защиты, среди которых:
- защита от неправильного подключения к клемным выводам.
- защита от короткого замыкания в цепи.
- защита от перегрузки.
- защита от скачков напряжения в сети переменного тока.
- защита от перегрева.
Останавливая свой выбор на интеллектуальном зарядном устройстве, вам нет необходимости разбираться в нюансах зарядки современных аккумуляторов, а также постоянно контролировать процесс. Устройство все сделает за вас.
Выбрать и купить интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора можно на 130.com.ua с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и Украине.
