Современные интеллектуальные зарядные устройства для электромобилей
Современных автомобилистов сложно удивить наличием большего количества электромобилей на дорогах. Это объясняется рядом преимуществ данных средств передвижения, наиболее важным из которых являются меньшие затраты финансовых средств на «топливо», то есть электричество.
Как известно, в нашей стране использование электрокара выгодно за счет низкой стоимости электроэнергии. Поэтому, несмотря на значительно высшую стоимость покупки электромобилей, в сравнении с обычными авто, многие предпочитают покупать первый вариант.
На что обращаем внимание при выборе зарядного устройства для электрокара
Важным критерием во время выбора и покупки электромобиля является подбор зарядного устройства. К определению подходящего варианта в этом случае нужно подходить с особой тщательностью, ведь от данного приспособления зависит время и интенсивность подзарядки транспортного средства.
Различают разные стандарты по обозначению зарядных устройств для электрокаров. Их распределено по режимам европейского и американского типа. Поскольку более использованными считаются стандарты Европы, рассмотрим их более подробно.
  • Режим 1 (Mode 1). Данные зарядные устройства подходят для использования с обычными розетками, отличаются очень медленным зарядом, составляющим около 24-30 часов. Используются крайне редко.
  • Режим 2 (Mode 2). Зарядные такого стандарта практически не отличаются от предыдущего. Их особенностью считается наличие кабеля с высокой степенью защиты от перегрева, что уменьшает возможность короткого замыкания. Также относится к зарядным медленного заряда.
  • Режим 3 (Mode 3). Зарядные устройства переменного тока, в этом виде различают 2 типа устройств – одно- и трехфазные модели. Данные девайсы отличаются большей производительностью, относятся к более быстрым устройствам для подзарядки электрокаров.
  • Режим 4 (Mode 4). Зарядные постоянного тока, отличаются более быстрым зарядом авто, с предоставлением большей мощности при подзарядке. Данный стандарт используется на электрозарядных автостанциях, в нашей стране их увидеть можно очень редко.
Среди наиболее используемых зарядных устройств для электромобилей различают варианты режима 3, которые также распределяют на два вида, по типу входов зарядки.
J1772 или Mennekes?
Зарядные устройства для электрокаров в Mode 3 распределяют на два типа: Type 1 и Type 2 более известные как J1772 и Mennekes. Они отличаются разъемами, которые подключают к транспортному средству и, соответственно, функциональными возможностями.
Type 1 или J1772 является стандартным разъемом, который состоит из 5 контактов, больше всего используется на азиатских и американских автомобилях. Его часто используют для подзарядки от электростанций и комплексов, работающих по стандартам режимов 2 и 3. Зарядка осуществляется по однофазной сети с переменным током, при этом максимальное напряжение будет составлять 230В, сила тока может достигать до 32А, а предельная мощность – 7,4кВт.
Type 2 или Mennekes – это коннектор с разъемом, состоящим из 7 контактов, предназначен для использования с европейскими электрокарами, а также в некоторых адаптированных авто под это зарядное устройство. Особенностью данного устройства является возможность использования как однофазной, так и трехфазной сети. При этом предельное напряжение будет 400В, сила тока достигает до 63А, а мощность – до 43кВт. В большинстве случаев работа проводится с такими характеристиками:
  • однофазное подключение – 230В, 32А и 7,4кВт;
  • трехфазное подключение – 400В, 32А и 22кВт.
Зарядные устройства с такими разъемами можно использовать с электростанциями и комплексами, которые работают со стандартами Mode 2 и Mode 3.
Одна или три фазы?
Всем известно, что три фазы все же лучше, это позволяет провести подзарядку более быстро, чем от сети с одной фазой. Однако, для использования трехфазных устройств необходимо наличие специального входа для их подключения и, соответственно, надлежащего обустройства электричества в доме. В данном случае возможно подключение к сети, более быстрая и эффективная подзарядка.
Кроме того, сейчас на рынке зарядных устройств для электромобилей предлагают уникальные модели, способные работать как на трех, так и на одной фазе. Для этого они оборудованы специальным переходником, благодаря которому возможно подключение к одной или другой сети. При необходимости, возможно дополнительно приобрести подобный переходник, для более удобного использования зарядного устройства.
Особенности защитных функций зарядных устройств для электрокаров
Многие современные модели зарядных устройств оснащены рядом защитных функций, которые способствуют более быстрому и эффективному заряду транспортного средства. К ним относят защиту от:
  • короткого замыкания;
  • перегрузок;
  • перегрева;
  • перебоев в электросети;
  • регулятор, стабилизирующий входной ток.
Кроме того, многие модели зарядных устройств оснащены защитой разной степени, предотвращающей поломку или повреждение прибора от попадания твердых частиц или брызг воды на него.
Чем так особенны зарядные устройства для электромобилей Eveus?
Среди огромного ассортимента зарядных устройств для электрокаров различают уникальные девайсы от украинского бренда Eveus. Его модели устройств для подзарядки электрокаров отличаются огромными функциональными возможностями для использования.
Среди основных особенностей данных устройств стоит выделить принадлежность до третьего режима стандартов или Mode 3. Среди представленных моделей есть устройства как обычные однофазные, так и трехфазные. Некоторые модели трехфазного типа представлены с возможностью переключения на однофазное зарядное с помощью специального переходника. Отдельно стоит выделить:
1. сила тока может быть 16 или 32А;
2. рабочее напряжение 230 или 380В;
3. индикация работы устройства с помощью LCD/7 сегментного индикатора, RGB светодиода или светодиодная многоцветная, в зависимости от модели;
4. степень защиты – IP44.
Кроме того, каждое устройство сконструировано со следующими защитными функциями:
  • от превышения напряжения с пороговым значением в 300В;
  • контроль защитного заземления с возможностью отключения;
  • возможность автоматического отключения при перегрузке;
  • контролирование фаз в вилке розетки, с возможностью отключения.
Таким образом данные устройства для подзарядки электрокаров считаются одними из лучших вариантов для подзарядки электромобиля максимально быстро и эффективно.
О силе тока
Сейчас многие зарядные устройства отличаются небольшим набором функций и могут отключаться при небольшом напряжении в сети. Данные зарядки компании Eveus – просто находка для украинского потребителя. Их можно использовать для подключения к сети с любым напряжением, при этом устройство самостоятельно определить подходящую ему силу тока.
Некоторые модели устройств для подзарядки Eveus оснащены LCD дисплеем для более удобного обозначения силы тока. Если пользователю потребуется выбор большей силы тока, около 32А, тогда зарядное сможет определить другие параметры для более оптимальной подзарядки. В случае не очень стабильного напряжения в сети, прибор самостоятельно снизит показатели до необходимой отметки, заряжая электромобиль с соответствующей эффективностью.
На дисплее можно обозначить необходимую силу тока, от 6 до 32А, при этом в некоторых моделях до 16А отметки можно увеличивать по одной единице, после – по 2. В других устройствах – возрастают или уменьшаются только по 2 отметки. Таким образом, водитель может выбрать оптимальную для него силу тока для лучшей интенсивности подзарядки транспортного средства или для более длительного заряда, если есть на это время.
Также здесь можно установить таймер, узнать количество зарядок, проведенных с помощью этого устройства. Наличие данных опций и других функций позволит получить оптимальный заряд электромобиля с минимальными затратами времени и большей производительностью.
Выбрать и купить зарядку для электромобиля можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
