Как выбрать зарядное устройство для аккумулятора
Аккумулятор по своей физической и химической природе может работать исправно бесконечное количество времени — там просто нечему сломаться. В реальности же все происходит абсолютно иначе, и каждый автомобилист, если и не оказывался в такой ситуации сам, то точно наблюдал со стороны пару машин, которые «прикуривают» или пытаются запустить двигатель «с толкача». Почему же так случается? Как избежать таких ситуаций?
Ответ на этот вопрос прост: нужно заглянуть в интернет-магазин авто товаров и выбрать, исходя из параметров, зарядку. Возможно, такой банальный ответ может даже показаться раздражающим, однако лишь немногие воспользуются им, потому, что ключевое понятие тут: «исходя из параметров». Достаточно мало людей хорошо представляют себе, о чем вообще идет речь.
Мы попробуем объяснить некоторые особенности, чтобы вы могли правильно выбрать и купить зарядное для автомобильного аккумулятора.
Пару слов об аккумуляторах
Аккумуляторы нужны для получения потребителями постоянного напряжения (это может быть 3, 6, 12 или даже 24 вольта), поэтому и заряжать их нужно таким же соответствующим постоянным напряжением. Накопление энергии в АКБ основано на едином принципе, который носит имя “обратимая электрохимическая реакция”, правда, элементы, которые в ней участвуют, могут быть абсолютно разными: литий-ионные, свинцово-кислотные, гелевые, сурьмяные, кальциевые, AGM, никель-кадмиевые.
Это значит, что перед тем, как произвести выбор зарядного устройства для аккумулятора, надо узнать его тип. В характеристиках ЗУ можно посмотреть, подходит ли оно для зарядки таких аккумуляторов.
Емкость аккумуляторной батареи показывает, сколько электричества она может накопить и удержать в своей структуре. К примеру, батарея с емкостью в 60 А/ч обеспечивает 5-амперное устройство без подзарядки аж на целых 12 часов, а если подключить к ней устройство, которое тянет 120 А, то резерва хватит всего лишь на полчаса.
Так же характеризуется и сам процесс зарядки, который проводится с помощью тока, равным 10% от емкости (в этом случае 6 А) и будет продолжаться, пока не восстановятся свои первоначальные параметры (в этом случае — 10 часов). Учитывая это, правильный подбор ЗУ для аккумулятора должен обязательно учитывать возможности зарядного устройства по току зарядки и емкости аккумулятора, который подключается.
Принцип работы зарядных устройство, а также их типы
По факту, зарядные для АКБ — это понижающие выпрямители, которые регулируют стабилизацию выхода по одному из нескольких параметров (напражение U или ток I). Другими словами, 220 В уменьшаются до заданного значения с помощью понижающего трансформатора, затем с помощью диодного моста низковольтовая переменная меняется на постоянную, электроника заглаживает пульсации и делает выходной сигнал стабильным. На 130.com.ua можно купить зарядное устройство для аккумулятора в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Трансформаторные зарядные устройства — это надежные, проверенные годами приборы, покупка которых целесообразна, если использовать их в гараже. Они достаточно габаритны и имеют большой вес, благодаря наличию в их конструкции массивного трансформатора.
Трансформаторное зарядное устройство
Так что, если вам предлагают купить мощную трансформаторную зарядку где-то на 200 А/ч и весом всего 2 килограмма, стоит задуматься в правдивости заявленных параметров. Существует еще один момент: приборы такого типа работают с тихим и равномерным гудением. Если гудит громко, с металлическим оттенком, и звук резко возрастает при нагрузке — это говорит о плохой сборке пластин сердечника в трансформаторе и эксплуатация такого прибора может привести к перегреву или даже возгоранию.
Импульсные зарядные устройства (интеллектуальные) работают примерно так, как и трансформаторные, но принцип преобразования напряжения у них разный. Для того, чтобы его реализовать, работает маленький трансформатор в импульсном режиме под управлением микропроцессора.
Импульсное зарядное устройство
Такая схема позволяет очень просто автоматизировать сам процесс зарядки аккумулятора, сделать организованную систему диагностики и восстановления аккумулятора, визуализируя его параметры на дисплее. Об импульсных зарядных устройствах отзываются очень хорошо, несмотря на то, что они недавно появились на рынке. Такие зарядки имеют небольшой вес, маленькие размеры. Но они многофункциональны, информативны и способны работать с батареями большой емкости. Учитывая это, купить импульсное зарядное устройство — разумный выбор, ведь они сейчас по праву занимают лидирующие позиции на рынке.
Основные характеристики ЗУ
Важных параметров, на которые нужно смотреть при покупке зарядки, всего 3: напряжение, ток и емкость. Есть еще небольшое правила. Оно касается соответствия характеристик зарядного устройства и аккумулятора. Если купить 12-вольтовую зарядку для батареи в 24 Вольта —это впустую выброшенные деньги. Если прибором, в котором максимальный ток 2 А, пытаться зарядить батарею емкостью 75 А/ч, то зарядка будет проходить около 2 суток.
Выбрать режимы зарядки аккумулятора можно исходя из типа батареи, уровня ее разряда, температуры, которая окружает и других факторов. Но критерии качественного выбора автомобильного ЗУ примерно таковы:
1. Напряжение на выходе ЗУ должно быть больше, чем напряжение аккумулятора на 20 процентов. Важным фактором является наличие регулировки напряжения.
2. Ток должен быть таким, чтобы смог обеспечить зарядку за 10-12 часов, и желательно, чтобы он был с запасом. Это на тот случай, если вдруг понадобится режим ускоренной зарядки.
3. Емкость батареи (которую и должно восстановить ЗУ) пропорционально зависимо от величины тока заряда. Лучше всего, если этот показатель будет где-то в 1,5 раза больше, чем сама емкость аккумулятора, который используется в данный момент.
Выводы
Трансформаторные зарядные устройства — большие, тяжелые, но зато надежные (проверенные временем) и недорогие.
Импульсные зарядные устройства — современные, технологичные, работают автоматически, но цена их в несколько раз больше.
Какой типа зарядного устройства выбрать, решать вам. Но не забывайте, что правильный подход при выборе — соответствие параметров зарядного устройства и заряжаемого аккумулятора.
