Как правильно выбрать пуско-зарядное устройство для автомобиля?
Чаще всего проблемы с аккумулятором возникают зимой, поскольку сильный мороз быстрее садит аккумулятор. Да и в принципе, причин для возникновения таких проблем может быть масса: незакрытые двери, невыключенные фары, противоугонные устройства.
Один из лучших способов решить проблему самостоятельно — воспользоваться пуско-зарядными устройствами. А регулярная и своевременная зарядка позволит продлить срок службы таких конструкций. Но все модели отличаются между собой предназначением и функционалом.
На 130.com.ua можно купить зарядное для авто в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Зарядные устройства
Предназначены только для зарядки аккумуляторов, но не способны запустить их. Работает от электрической сети. Проще — это обычный проводник сети от зарядки до вашей батареи. Может работать с АКБ различной емкости. Модели зарядных устройств отличаются между собой набором функций: десульфатация, восстановление разряженных батарей, автоматическая работа, зимний режим, напряжение.
Плюсы таких моделей в их компаткности и возможности восстанавливать нерабочие или старые аккумуляторы. Среди главного недостатка выделяется отсутствие возможности запустить мотор.
Мы рекомендуем
Пуско-зарядные устройства
Такие модели более функциональны, т. к. работают в двух режимах: пуска и зарядки. Иногда пуско-зарядные устройства оснащаются и еще одной функцией — ускоренной зарядкой. Среди дополнительных функций может быть таймер, защитные системы, режимы восстановления батарей.
Плюсы:
+ Универсальность: заряжает и запускает.
+ Наличие нескольких функций и режимов.
+ Надежная защита.
Сегодня вы можете купить модели со встроенным аккумулятором, которые работают даже в условиях отсутствия электросети.
Мы рекомендуем
Пусковые устройства
Предназначено только для пуска двигателя. Отличается очень быстрой работой: за пару минут проворачивает автомобильный стартер. Их главное отличие — возможность подавать ток большой силы. Зачастую модели пусковых устройств (или, как еще их называют, джамп-стартеры) оснащаются встроенным аккумулятором. Тут нужно следить за тем, чтоб он не разрядился.
Соответственно, главное преимущество — мобильность. Недостаток — наличие только функции пуска. Поэтому такие модели ограничены в функционале.
Мы рекомендуем
Бытовые или профессиональные ПЗУ?
Конечно, для использования в домашних целях, лучше покупать бытовые модели. Они характеризуются компактностью, поэтому зарядное устройство можно будет легко перенести в любое удобное место. Ну и цена у них намного ниже.
Если конструкция покупается для мастерских, автопарков, СТО, то тут рекомендуем выбирать профессиональные модели. Они имеют увеличенный ток зарядки и пуска. Зачастую оснащаются дополнительными режимами и функциями. Предназначаются для работы с разными АКБ, поэтому универсальны. Главный недостаток — слишком большой вес, поэтому для удобства транспортировки оснащаются колесиками.
Что такое емкость аккумулятора?
Емкость АКБ — параметр тока, который батарея отдает за час. Его важно учитывать при выборе зарядных устройств, т. к. на таких конструкциях указывается максимальная емкость аккумулятора. Это значение показывает, аккумулятор какой емкости сможет зарядить или запустить конструкция.
Выбирать ПЗУ нужно с учетом 1 к 1 и лучше с запасом.
Какого пускового тока будет достаточно?
Пусковой ток ПЗУ отвечает за запуск двигателя. Если у вас бензиновый двигатель, тогда выбирать модель нужно с учетом 1 к 1. К примеру, емкость АКБ равна 100 А/ч, тогда необходимый пусковой ток составит 100 А.
Если у вас дизель, тогда увеличиваем пропорцию до 1,5. К примеру, емкость АКБ равна 100 А/ч, тогда необходимый пусковой ток составит 150 А.
Обратите внимание, что впритык модели брать не нужно. К примеру, если аккумулятор разрядится в ноль, да и еще в условиях сильного мороза, тогда нужен будет больший пусковой ток. Тут еще учитывайте, для какого автомобиля выбираете зарядное устройство. К примеру, для грузового авто нужны параметры в 2 раза больше.
В среднем, берут устройства с такими значениями:
- 100 А — для легковых авто;
- 150 А — для джипов и мини-бусиков;
- 200 А — для мелкой грузовой техники;
- 500 А — для крупногабаритных фур, тягачей, комбайнов.
Напряжение аккумулятора
Автомобильные аккумуляторы бывают на 6 В, 12 В и 24 В. Стандартно выбирают 12 В. Если у вас разный транспорт, лучше выбрать универсальные модели, к примеру, чтоб можно было переключать на 6 и 12.
Итак, напряжение аккумулятора касательно вида транспорта:
- 6 В — мотоциклы и моторные лодки;
- 12 В — легковые авто, джипы и микроавтобусы;
- 24 В — фуры, грузовики, с/х техника, тягачи.
Дополнительные опции
Десульфатация аккумулятора
Если аккумулятор долго не заряжался, то внутри него оседают соли кислоты. Так, плотность электролита практически нулевая и емкость, соответственно, тоже. Тут уже не поможет стандартная зарядка: вы будете заряжать воду.
В таком случае поможет режим десульфатации: зарядка будет производится импульсами, что в итоге разобьет соли на пластинах.
Автоматическая зарядка
Если это стандартная зарядка, то нужно быть очень внимательным, чтоб не допустить недозаряда или перезаряда. Автоматические устройства упрощают работу: вы можете вообще не следить за процессом. Зарядка автоматически отключиться, если батарея будет полностью заряжена.
Таймер заряда
Вы выставляете нужное время для зарядки. Как только время истекает, устройство автоматически отключается. Эффективная функция для ускоренной зарядки.
Непрерывный заряд
Подходит для инверторных ПЗУ. Необходима для того, чтобы емкость батареи не понижалась. Очень удобно использовать для автомобилей, которые не будут заряжатся в ближайшее время.
Функция поддержки
Инверторная плата имитирует процесс зарядки аккумулятора. Функция эффективна для того, чтобы предотвратить саморазряд батареи. Тут же идет защита от сульфатации и коррозии.
Защита от неправильной полярности
Предотвращает возможное неправильное подключение клемм. Если это произойдет, то предохранители могут сломаться.
