Виды дизельных генераторных установок (ДГУ)
Подбирая генератор для дома или бизнеса, в первую очередь нужно ориентироваться на мощность подключенных потребителей тока. Но при подборе важен не только показатель максимальной мощности, а и условия эксплуатации.
То есть, как часто вы будете использовать резерв, будет ли он установлен на улице или в помещении, необходима ли его транспортировка или это будет стационарная установка, нужен ли монтаж новой сети электропроводки или будет достаточно того, что у вас есть, на сколько он будет громко работать и как правильно отвести выхлопные газы? Весь этот комплекс вопросов относится к дизель-генератору.
В этой статье ознакомимся с видами ДГУ, сферой их применения и правилами установки.
Какие есть виды ДГУ
Дизель-генераторная установка – это мощный дизельный двигатель с жидкостной системой охлаждения, установленный на жесткую, стальную раму с емким топливным баком, генератором тока, выхлопной системой и системой автоматики (опционально).
Дизельные электростанции отличаются по нескольким критериям:
- тип конструкции (открытые и закрытые);
- фазность;
- показатель мощности;
- тип запуска;
- система охлаждения.
ДГУ открытого типа, в основном, устанавливается сугубо в закрытых помещениях. Если есть необходимость все-таки установить его на открытом воздухе, необходимо будет достаточно большое количество дополнительных условий по установке и основное, от чего не сможете избавиться – от слишком громкого звука его работы. Поэтому генератор с открытым исполнением хорошо приживается на производствах, в полуподвальных нежилых помещениях, чтобы не мешать окружающим. Плюс такого исполнения в том, что есть доступ ко всем узлам генератора. А минус такой конструкции – он не может находиться на открытом воздухе, с разными температурными и погодными условиями.
Дизельный генератор закрытого типа снабжен металлическим кожухом. Внутри – несколько слоев изоляционного (шумогасящего) материала, обустроены все нужные выходы, входы, имеется внешняя панель управления. Такая компоновка более практична и удобная в большинстве ситуаций, особенно, если установка производится в местах с высоким перепадом температур и разнообразными погодными условиями. А самое основное – генератор может быть установлен возле жилых зданий.
По количеству фаз, существует разделение на однофазные и трехфазные электростанции. Число фаз зависит от вашего электрооборудования. Если ток нужен для трехфазных электрических приборов, то однозначно нужно выбирать генератор с фазностью 380В, ибо однофазный нужного напряжения вам не даст.
В свою очередь, трехфазный генератор способен запитать, как электрооборудование на 220 В, так и на 380 В, для этого у него на панели вынесены две розетки с разной фазностью. Однако, будьте готовы к тому, что при подключении приборов на 1 фазу, получите для них только третью часть мощности генератора. Если мощность 12 кВт, то вы снимите ее полностью только с трехфазной розетки, а с однофазной получите всего 4 кВт. Также нужно хорошо просчитывать подключение, чтобы избежать такой неприятности, как перекос фаз. Поэтому, если в трехфазном питании нет потребности, лучше брать электростанцию на 1 фазу. Но в мире существуют станции и с комбинированным питанием, которые могут выдавать высокую мощность как при 380В, так и 220В, что незаменимо в случае масштабных строек, где есть необходимость в раздельном питании.
По мощности дизельные электростанции делятся на:
- Портативные. Показатель мощности от 4 до 15 кВт. Их конструкция мобильная, приспособлена к транспортировке. Снабжены высоко оборотистыми моторами с воздушным охлаждением. Назвать такой генератор полноценной ДГУ неправильно, но они могут быть отличным ценовым решением для загородного дома или небольшого объекта;
- Стационарный дизельный генератор – установка для подачи электричества в резервном или бесперебойном режиме с высоким показателем мощности. В основном, к перевозке они не приспособлены, но модели отдельной мощности можно установить на грузовой прицеп. Тип установки разнообразный – в помещениях, на улице, в контейнере. Так как станции имеют высокую мощность, они оборудованы низко оборотистыми дизельными двигателями с жидкостным охлаждением.
Существуют виды запуска:
- Ручной – запуск ручкой или вытяжным тросом. Такая конструкция используется только в малых дизельных генераторах. В ДГУ ручной запуск подразумевается ручным управлением на панели контроллера самой установки.
- Электростартер – запуск происходит поворотом ключа зажигания или нажатием кнопки стартера. Очень удобно и легко, поскольку ручной запуск может не дать результата при холодных температурах.
- Автозапуск – самостоятельное включение и выключение станции при исчезновении тока, любой аварии или его включения.
Охлаждение дизельных станций бывает воздушным (принудительным обдувом двигателя потоком воздуха) и жидкостным. При жидкостном охлаждении по механизму циркулирует охладительная жидкость. Этот способ держит стабильным теплобаланс намного лучше, чем воздушный.
Сферы применения дизельных генераторов
Поскольку ДГУ крайне выносливые и мощные, то сфера применения их нацелена на производство, стройки, структуры бизнеса. Однако, в загородном доме, вполне целесообразно установить дизель-генератор, если нужна мощность и регулярное включение резерва.
Самые распространенные области, где используются дизель-генераторные установки:- Строительные площадки. Стройка часто – объект новый, к стационарной сети не подключен. В таком случае ДГУ выполняет роль основного источника питания для всех задействованных электрических инструментов. Лучший выбор – мощный генератор в защитном кожухе. К нему подключают бетономешалки, перфораторы, болгарки, различные пилы, шлифовальные машины, отбойные молотки и разного рода строительное оборудование. Даже если стройка электрифицирована, то все равно возможен случай отключения электричества. Тогда генератор нужен, как резерв. Так как на стройке используется разноплановое оборудование, и питание там не только 220В, но и часто 380В, то рекомендуется обращать внимание на станции с комбинированным питанием. Благодаря им, можно получить одинаковую мощность при питании 380В и 220В.
- Частные дома и коттеджные городки, небольшие поселения. Для загородного дома ДГУ могут устанавливать, как в помещениях, так и на улице. Основная фазность генератора – 220В. Так как трехфазные станции не всегда могут реализовать себя, если в доме, в основном, все приборы запитываются от обычной сети. Но не для всех покупка дорогостоящего дизеля может быть доступна. И в этом секторе часто используются легкие дизельные генераторы открытого типа или же передвижные станции закрытого типа с воздушным охлаждением.
- Производства и заводы. Часто производство в цеху или на заводе должно идти непрерывное, а его сбой приведет к потере больших денег. Это говорит о том, что ДГУ должна быть не только мощной, но и иметь высокое качество как двигателя, так и всей начинки. Немаловажным будет и процесс обслуживания. Поэтому на такие объекты устанавливают промышленные электростанции.
- Больницы и лаборатории. В больнице выключение электричества чревато потерей здоровья и даже чьей-то жизни, поэтому хороший дизель-генератор с АВР (автоматический ввод резерва) идеален для резервного питания больниц, поскольку не требует вашего присутствия и обеспечит непрерывную подачу электричества на объекте. Лабораторное оборудование также требует непрерывной подачи тока. Но в этой сфере установкой одной станции, к сожалению, обойтись нельзя. Так как у них есть время запуска (часто это бывает до минуты), необходимо использовать дополнительное оборудование типа ИБП.
- Офисы и госучреждения, учебные заведения. Освещение и обогрев помещений, работу компьютерного оборудования – вот, что должен обеспечить генератор в учреждении, если выключат электричество. Как правило, тут может хватить агрегата однофазного (220В), но обязательно наличие автоматики, которая сглаживает выходное напряжение. Ибо для компьютерных приборов очень важно качество тока и ровное напряжение без сбоев.
- Добыча полезных ископаемых. При добыче угля, торфа, нефти и других полезных ископаемых, открытым или подземным способом часто используются передвижные генераторные установки для подключения оборудования. Так как добыча любых ресурсов происходит в местах, достаточно отдаленных от цивилизации и привычной человечеству коммуникации, генераторы (ДГУ) имеют специальную компоновку, достаточно высокую прочность и надежность узлов, дабы работа по добыче не приостанавливалась. В этой сфере используются электростанции ниже промышленного типа.
В современном мире есть еще достаточно большой перечень сфер, где могут применяться дизельные электростанции. А с развитием ДВС качество, надежность и КПД двигателей вырастает в разы, а цена становится более доступной для любого покупателя. Так что сегодня – это одно из самых популярных, надежных и оптимальных решений для автоматизации комфортной работы или времяпровождения при отключении основного источника электропитания.
Выбрать и купить дизельный генератор можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
