ТОП-5 пуско-зарядных устройств для авто 2017 года
Автомобильное пуско-зарядное устройство — спасательный круг для автовладельцев, когда разряжен аккумулятор. Может стать полезным во время длительного путешествия, в мороз или просто, когда батарея очень долго лежала в нерабочем состоянии. Купить пуско-зарядное устройство в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Большинство моделей оснащаются всеми необходимыми системами защиты для безопасного пользования устройствами. К примеру, от неправильного подключения, короткого замыкания. ПЗУ различаются между собой функционалом, техническими характеристиками, сложности применения. Рейтинг позволит вам подобрать наиболее подходящую модель.
Лучшие пуско-зарядные устройства для автомобиля — сравнительная таблица:
1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | |
Напряжение | 12 В | 12 / 24 В | 6 / 12 В | 12 / 24 В | 12 / 24 В |
Пусковой ток | 80 А | 280 А | 100 А | 700 А | 100 А |
Максимальный ток | 30 А | 40 А | 15 А | 105 А | 45 А |
Дополнительно | Для аккумуляторов ёмкостью до 500 А/ч; защита от перегрузки, перегрева, замыкания и неправильного подключения полярности | Подходит как для проф. использования (каждый день) так и для автолюбителей. Автоматическая защита при несоблюдении полярности. | Зарядное устройство ЗУ-40140 предназначено для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей легковых автомобилей с питанием постоянного тока | Таймер заряда; пульт управления пусковым устройством; 4 режима работы | Предназначено для зарядки перезаряжаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и запуска двигателя в холодное время года |
Пуско-зарядное устройство АИДА 30
- ★ Для аккумуляторов ёмкостью до 500 А/ч
- ★ Буферный режим хранения АКБ
- ★ Эффект десульфатации
Это практичное устройство мощностью 900 Вт запустит АКБ любого легкового авто. Пуск двигателя происходит в безопасных для бортового компьютера условиях — до 13 В. Предусмотрен эффект десульфатации. Необходимое напряжение сети — 220 В.
Предлагает три режима работы:
• заряд АКБ;
• пусковой режим;
• буферный.
Рассчитан для работы с АКБ емкостью в диапазоне 6-500 А*ч. При небольшом весе и компактных размерах отличается высокой производительностью. ПЗУ оснащается всеми необходимыми защитными системами для безопасной работы. Так, вы можете не бояться последствий возможного неправильного подключения или перенапряжения в сети.
- + 6 защитных систем;
- + Режим десульфатации;
- + Компактное: всего 1,5 кг.
- - Устаревший дизайн.
Пуско-зарядное устройство Ring RCBT40T
- ★ Полностью автоматическое пуско-зарядное устройство
- ★ Два режима заряда
- ★ Для автолюбителей и профессионального использования
Эта модель по праву занимает свое почетное второе место. Отличается принципом работы — пуско-зарядное устройство полностью автоматическое. Подключили и забыли. В жесткой металлической конструкции поместилось все: высокая мощность, функции, производительность.
Подходит для ежедневного использования. Можете работать со всеми АКБ емкостью до 400 Ач. Предусмотрено четыре уровня заряда в диапазоне от 2 до 40 А. Работает в напряжении 220В. Предусматриваются защитные системы от неправильного подключения. Индикаторы показывают состояние заряда.
Отметим и удобную конструкцию: несмотря на свою высокую габаритность (21 кг.), легкий в управлении за счет ручки и колесиков.
- + Автоматическая работа;
- + Подходит для профессионального использования;
- + Удобный тип конструкции;
- + Хорошая длина провода — 1,8м;
- - Крупные габариты.
Пуско-зарядное устройство Tesla ЗУ-40140
- ★ Для аккумуляторов емкостью до 200 А/ч
- ★ Функция непрерывной подзарядки в подключенном состоянии
- ★ Компактный ударопрочный корпус
Нужно быстро отъехать по делам, но аккумулятору не хватает мощности, чтоб завести двигатель — знакомо? С этой проблемой справится ПЗУ Tesla ЗУ-40140. Причем это вариант для владельцев СТО или тех, в чьем распоряжении не только легковое авто, но, к примеру, еще и микроавтобус или мотоцикл.
Зарядит свинцово-кислотные авто с напряжением 12 или 24В. Основные защитные системы — от неправильного подключения, от короткого замыкания, перегрева или перезаряда. Компактный корпус удобен в использовании и защищен от механических повреждений.
- + Наличие защитных систем;
- + Стрелочный амперметр;
- + Универсальность использования;
- - Достаточно тяжелое устройство.
Пуско-зарядное устройство DECA CLASS BOOSTER 5000
- ★ Таймер заряда
- ★ Пульт управления пусковым устройством
- ★ 4 режима работы
4 МЕСТО
Профессиональное ПЗУ, которое вмиг запустит аккумулятор любого большегрузного транспорта. Подходит для использования в автопарках и автомобильных компаниях. Вы можете запустить до 15 батарей без перерывов на максимальной мощности — ощущаете всю силу производительности этого устройства?
Емкость АКБ должна варьироваться в пределах 35-900 Ач, эффективный ток — 105А. Конечно же, предусмотрено несколько систем защиты: от неправильного подключения, перегрузок, перепадов напряжения. Подходит для заряда 12 и 24 В. аккумуляторов. Предусмотрена даже параллельная зарядка двух батарей, но их емкость не должна превышать 800 Ач каждая.
6 уровней заряда — подбирайте наиболее подходящий для вашей конструкции. Таймер зарядки на 1 час позволит вам подключить устройство и уйти заниматься другими делами. Длина кабеля — 2 м: удобно в использовании.
- + Наличие транспортных колес;
- + 100% безопасная работа (несколько систем защиты);
- + Многофункциональность устройства.
Пуско-зарядное устройство Pulso BC-40155
- ★ Для аккумуляторов ёмкостью 20 – 300 А/ч
- ★ Аналоговая индикация заряда АКБ
- ★ Степень защиты IP20
5 МЕСТО
Это надежное устройство предназначено для свинцово-кислотных АКБ и запуска двигателя в холодное время года. Может использоваться универсально: для легковых авто, грузовых, внедорожников, микроавтобусов и т. д.
Надежные комплектующие, качественная сборка конструкции - все это позволяет ежедневно использовать устройство с длительным сроком эксплуатации. Предусматриваются системы защиты. Можете не бояться замыкания, последствий неправильного подключения или перегрева.
- + Универсальность ПЗУ;
- + Аналоговая индикация заряда;
- + Надежный металлический корпус со степенью защиты IP20;
- - Нет дополнительных уровней защиты.
Какой бы ни был в итоге ваш выбор - каждая представленная модель прослужит вам долго, обеспечит аккумулятор зарядом и поможет запустить батареи, которые давно уже лежат в нерабочем состоянии.
Смотрите видеообзоры зарядных устройств:
