ТОП-5 интеллектуальных зарядных устройств 2017 года
Аккумуляторы не всегда работают так, как задумывал это производитель, к примеру, нередко они разряжаются, поэтому перед водителем появляется срочная задача: решить эту проблему в краткие сроки. Обойтись без интеллектуального ЗУ, особенно в зимнее время, практически невозможно. Ведь разряженный аккумулятор — это недвижимое авто.
Некоторые модели могут оснащаться полезными функциями: десульфатация, восстановление разряженных батарей, автоматическая зарядка, специальный зимний режим. Основные преимущества таких моделей - компактность и простота управления.
Лучшие интеллектуальные зарядные устройства — сравнительная таблица:
1 место 2 место 3 место 4 место 5 место
Интеллектуальное зарядное устройство Auto Welle AW05-1204 6 / 12 В, 0,8 / 3,8 А для автомобильного аккумулятора и мотоцикла Auto Welle AW05-1204 Заказать Интеллектуальное зарядное устройство Ring RESC612 12 В, 12 А с функцией «тест аккумулятора и генератора» Ring RESC612 Заказать Интеллектуальное зарядное устройство CTEK MXS 5.0 с режимом десульфатации и тестом генератора CTEK MXS 5.0 Заказать Интеллектуальное зарядное устройство Ring RESC605 12 В, 5 А с режимом десульфатации Ring RESC605 Заказать Интеллектуальное зарядное устройство Daewoo DW 450 6 / 12 В, 4 А с режимом десульфатации Daewoo DW 450 Заказать
Напряжение 6 / 12 В 6 / 12 В 12 В 12 В 6 / 12 В
Максимальный ток 3,8 А 12 А 5 А 5 А 4 А
Дополнительно LCD дисплей, 5 ступеней зарядки с режимом десульфатации, степень защиты от влаги и пыли по стандарту IP20 Встроенные режимы теста аккумулятора (пусковой мощности + холодный пуск CCA) и генератора; 7 этапов зарядки; режим БП; класс защиты — IP65 8 этапов зарядки; диагностика АКБ и генератора; в комплекте — «крокодилы» и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP65 7 этапов зарядки; в комплекте — «крокодилы» и кольцевые клеммы (с пыльниками); прорезиненный корпус с классом защиты — IP65 9 этапов зарядки; дагностика АКБ; режим памяти (12 ч); класс влагозащиты — IP65
  • ★ LCD дисплей
  • ★ 5 ступеней заряда
  • ★ Подходит для свинцово-кислотных АКБ
Заказать
Первое место
1 МЕСТО
Интеллектуальное зарядное устройство предназначено для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов, а также для AGM и GEL типа АКБ, которые используются в коммерческих авто и мототехнике.
Наличие встроенного процессора позволяет сделать процесс зарядки полностью автоматическим. Предусмотрено несколько типов защиты для повышенной безопасности устройства: от перегрева, от короткого замыкания и неправильного подключения.
С помощью дисплея вы сможете получать информацию о процессе зарядки.
Плюсы:
  • + Автоматизированный процесс зарядки;
  • + Предотвращение перегрева;
  • + Дисплей с LCD-подсветкой.
Минусы:
  • - Отсутствие сумки для хранения.
  • ★ Встроенные режимы тестов АКБ
  • ★ Подходит для авто с системой Start/Stop
  • ★ 7 этапов зарядки
Заказать
Второе место
2 МЕСТО
Автоматическая модель интеллектуального зарядного устройства предназначена для аккумуляторов емкостью до 300 А/ч. Предусматривает возможность ремонтных работ АКБ, чтобы улучшить ее производительность.
Для мониторинга состояния аккумулятора и генератора, оснащается следующими функциями:
• Напряжение АКБ: отображает параметр в процентах.
• Тест пусковой мощности: необходим для своевременного определения возможных неисправностей аккумулятора.
• Проверка генератора на способность заряжать.
• Наличие холодного запуска.
На ЖК-дисплее отображается вся необходимая информация о процессе зарядки.
Плюсы:
  • + функция «тест аккумулятора и генератора»;
  • + 7 этапов зарядки;
  • + Режим БП;
  • + Полностью автоматический процесс зарядки;
  • + Идеально подходит для автомобилей с системой «Start-Stop»;
  • + Защита класса IP65.
Минусы:
  • - Нет сумки для хранения.
  • ★ Предназначено для свинцово-кислотных АКБ
  • ★ 8 этапов зарядки
  • ★ Фукнция десульфатации
  • ★ Фукнция теста генаратора
Заказать
Третье место
3 МЕСТО
Интеллектуальное зарядное устройство предназначено для заряда аккумуляторов емкостью от 1.2 А/ч до 110 А/ч. Предусматривает автоматический режим десульфатации и восстановления, которые приведут в рабочее состояние полностью разряженную батарею.
Оснащается функциями тестирования для проверки:
• напряжения;
• пусковой мощности;
• эффективности генератора.
Так, вы получаете полную картину о работе зарядного устройства и состоянии АКБ. Оснащается специальными режимами для зарядки в мороз. Есть защита от неправильного подключения и короткого замыкания.
Плюсы:
  • + Тестирует батарею и генератор;
  • + 8-этапный процесс зарядки;
  • + Полное обслуживание батареи;
Минусы:
  • - Провода недостаточно гибкие.
  • ★ Прорезиненный корпус
  • ★ Предназначено для АКБ емкостью 2-160 А/ч
Заказать
4 МЕСТО
Автоматическое зарядное устройство с комфортным управлением. Так, с помощью светодиодных индикаторов вы сможете узнать, какой режим зарядки работает. Может использоваться для заряда всех аккумуляторов, в том числе и гелиевых, кальциевых.
Работает в несколько этапов, при этом автоматически определяет наиболее подходящий ток для каждого. Предусмотрен специальных режим для зимней зарядки.
Плюсы:
  • + Режим десульфатации;
  • + Наличие LED дисплея;
  • + 7-этапная зарядка.
Минусы:
  • ★ Наличие цифрового вольтметра
  • ★ 9 этапов зарядки
  • ★ Режим памяти
Заказать
5 МЕСТО
Универсальное зарядное устройство для зарядки 6 и 12 В аккумуляторов. Может использоваться не только для автомобилей, но и для лодок, снегоходов и сельхозтехники. Модель оснащается мощным микропроцессором, который самостоятельно определяет состояние АКБ и подает нужный ток и напряжение. Поэтому процесс зарядки максимально эффективный, не возникает замыканий и исключается возможность неправильно настроить устройство — как следствие, оно служит намного дольше.
Девятиступенчатая система заряда включает в себя и бережное восстановление, и питание. Предусматривается функция памяти, которая пригодится, если вам нужно будет на время отключить АКБ. Устройство запоминает информацию на 12 часов.
Еще одно преимущество: конструкция автоматически регулирует напряжение в зависимости от температуры. К примеру, в зимнее время этот параметр будет выше, а в летнее - ниже. Для новичков, которые ранее не сталкивались с подобными устройствами, предусматривается защита от неправильного подключения и от короткого замыкания.
Плюсы:
  • + Универсальное: для 6 и 12 В. АКБ;
  • + Восстановление батареи;
  • + Автоматическая регулировка напряжения;
  • + Несколько систем защиты.
Минусы:
  • - Отсутствие кнопки «Вкл/Выкл.» на самом приборе.
Зарядные устройства — это конструкции практически первой необходимости. Их наличие упрощает жизнь водителю, ведь не нужно постоянно обращаться в автосервис для зарядки АКБ, особенно если за окном мороз и уровень заряда быстрее падает. Наличие встроенного аккумулятора в зарядных устройствах позволит вам решить проблему разряженной батареи очень быстро, к примеру, если нужно ехать на работу. Умное зарядное устройство купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Смотрите видеообзоры зарядных устройств:
