ТОП-3 зарядные устройства для автомобильного аккумулятора. Рейтинг 2022 года
Любой автолюбитель знает насколько важным является аккумулятор для автомобиля. Ведь от его работы напрямую зависит продолжительность службы машины. Особенно часто АКБ разряжаются в зимнее время года, так как при низком заряде автомобиль не заведется.
Как раз для этого и пригодятся зарядные устройства. Ведь они предназначены для зарядки АКБ. С их помощью можно как зарядить полностью разряженный аккумулятор, так и осуществить частичную подзарядку.
Давайте разберемся какие бывают ЗУ и на что следует обратить внимание при покупке.
По назначению зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов можно разделить на две группы – зарядные и пуско-зарядные.
Зарядные устройства предназначены только для постепенной зарядки аккумулятора. Попытка прокрутить двигатель стартером в то время, когда к аккумулятору подключено зарядное устройство, приведет к его повреждению или срабатыванию встроенной защиты.
Пуско-зарядные устройства позволяют кратковременно отдать импульс большой мощности, помогая прокрутить двигатель. Обычно они используются, когда необходимо срочно завести машину и заряжать аккумулятор до нужного уровня некогда.
Хорошее зарядное устройство должно предусматривать режим десульфатации. При эксплуатации свинцово-кислотного аккумулятора на его пластинах со временем образуются труднорастворимые кристаллы сульфата свинца, особенно если он долго хранится в разряженном состоянии. Со временем из-за этого снижаются емкость и токоотдача аккумулятора, он хуже принимает заряд. Для профилактики или восстановления аккумулятора на него подаются кратковременные импульсы большой мощности, сочетаемые с последующим подключением к нагрузке, то есть постоянные циклы заряда/разряда. Если аккумулятор не поврежден безвозвратно, то его состояние удается заметно улучшить и отсрочить замену.
Вот на какие функции и возможности зарядного устройства для автомобиля нужно обращать внимание при выборе:
Заряд нестандартных батарей. Многие автомобилисты сталкиваются с необходимость выбора зарядки для кальциевых, AGM или GEL аккумуляторов. Нередко приходиться иметь дело с напряжением в 16,5 В. Для таких нестандартных задач нужно ориентироваться на программируемые модели.
Режим десульфатации. Несомненно, это большой плюс. Он может быть реализован в качестве кнопки или алгоритма, но наличие режима указывает на возможность восстановления батареи.
Проверка емкости. Наличие этой опции указывает на возможность определить емкость, которую восстановил прибор в вашем АКБ.
Программируемый заряд. Речь идет о современных моделях, которые позволяют задавать гибкие настройки – указывать время, в течение которого будет отдаваться одна мощь, после истечения которого, например, другая.
Список вопросов, с которыми может столкнуться покупатель сегодня гораздо шире. А мы подобрали для вас ТОП-3 зарядные устройства, которые популярны среди клиентов магазина 130.com.ua:
Bosch C3
Автоматическое зарядное устройство C3 производства Bosch предназначено для всех типов аккумуляторных стартерных батарей кислотно-свинцового типа, которые используются в легковых и малых коммерческих автомобилях, мототехнике и других транспортных средствах и механизмах. Bosch C3 рекомендован к использованию при зарядке стартерных аккумуляторных батарей напряжением 6 В и ёмкостью от 1,2 до 14 А/ч, и напряжением 12 В с ёмкостью от 1,2 до 120 А/ч.
Имеет несколько режимов работы:
- Режим 1 «6 V» — заряд (7,3 V / 0,8 A; емкость от 1,2 А/ч до 14 А/ч);
- Режим 2 «12 V» — заряд — мотоциклетные батареи (14,4 V / 0,8 A; емкость 1,2 — 14 А/ч);
- Режим 3 «12 V» — заряд — автомобили (14,4 V / 3,6 A; емкость от 14 А/ч до 120 А/ч);
- Режим 4 «12 V» — заряд — холодн. время года/AGM (14,7 V / 3,8 A; емкость от 14 А/ч до 120 А/ч).
Функции и свойства:
Функция запоминания настроек. При отключени от сети зарядное устройство сохраняет последние настройки. Поэтому, если вы используете его для зарядки одного и того же аккумулятора, то достаточно воткнуть вилку в розетку, что бы началась зарядка.
Положительный кабель оснащен разъёмом: легко подключить, легко отключить.
Стандартная зарядка: Для восстановления работоспособности акб.
Импульсная зарядка: Для оптимизированной зарядки аккумуляторной батареи при глубоком разряде. Автоматически активирует при напряжении батареи между 7,5В и 10,5В.
Зарядка аккумуляторной батареи в холодном состоянии.
Защита от короткого замыкания: Прибор оснащен автоматической защитой от короткого замыкания при неправильном присоединении. В случае возникновения данной ситуации загорается сигнальный светодиод и зарядное устройство автоматически отключается.
Преимущества зарядного устройства Bosch C3:
- универсальное устройство – предназначено для работы с любыми батареями для легковых автомобилей и мототехники;
- предназначается для зарядки всех кислотно-свинцовых типов аккумуляторных батарей: AGM, гелиевые, с жидким электролитом;
- автоматическое управление процессом зарядки внутренним процессором;
- высокая интерактивность благодаря простому и разборчивому интерфейсу;
- обеспечивает 100% уровень зарядки аккумуляторной батареи;
- безопасная эксплуатация благодаря встроенным защитам от короткого замыкания и перегрева.
- Сетевой кабель с сетевым штекером
- Соединительные клеммы (красного и черного цвета)
- Настенный кронштейн
- Руководство по эксплуатации.
Master Watt РОБОТ-12
Главной особенностью зарядного устройства Master Watt РОБОТ-12 является инновационная система интеллектуального подбора и установки зарядного тока на протяжении всего цикла заряда. Это освобождает пользователя от необходимости изучать характеристики аккумуляторов и исключает возможные ошибки при регулировании тока заряда. РОБОТ-12 сам регулирует зарядный ток в соответствии с реальной остаточной ёмкостью аккумулятора и его поведением в процессе зарядки. Вам достаточно просто выбрать режим и подключить аккумулятор любой емкости — от 1 А/ч до 200 А/ч!
Зарядное устройство Master Watt РОБОТ-12 предназначено для заряда всех типов 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ):
- Стартерных (с жидким электролитом), в том числе кальциевых
- AGM
- Гелевых (GEL)
А также подходит для восстановления (десульфатации) АКБ с жидким электролитом, в том числе кальциевых.
Благодаря эффективному алгоритму заряда и десульфатации, РОБОТ-12 также можно использовать:
- для зарядки и поддержания в оптимальном состоянии аккумуляторов, работающих в буферном режиме (например — в системах резервного питания);
- для длительного хранения аккумуляторов.
Все режимы работы управляются микроконтроллером и автоматически адаптируются к каждой конкретной АКБ. Каждый режим включает самодиагностику устройства, программы распознавания короткозамкнутых банок и перегрева АКБ, определение неправильного подключения.
РОБОТ-12 имеет небольшие габариты, вес и цену, при этом отвечая потребностям владельцев 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов практически всех типов и емкостей. Благодаря этим качествам, данный прибор выгодно отличается от отечественных и зарубежных аналогов.
Он крайне прост в эксплуатации — нужно выбрать лишь тип аккумулятора, об остальном РОБОТ позаботится сам.
Кроме основных режимов заряда, в РОБОТ-12 реализован алгоритм для работы в буферном режиме (например — в составе ИБП), при котором зарядное устройство круглосуточно следит за состоянием аккумулятора и при обнаружении снижения напряжения ниже порогового уровня производит заряд аккумулятора. Этот режим включается автоматически после окончания основных режимов, также его можно вызвать сразу после включения РОБОТа, минуя основные режимы.
- Зарядное устройство с кабелем питания и кабелями подключения АКБ
- Инструкция
Зоря TP-2
Зарядное трансформаторное устройство Зоря TP-2 применяется для зарядки всех типов автомобильных аккумуляторов (включая кальциевые) напряжением 6 и 12 В, емкостью 32-120 Ампер/час. Максимальный ток заряда составляет 9 Ампер. Этот прибор многофункциональный, поэтому он может выступать в качестве LED-драйвера, лабораторного блока питания и др. Устройство имеет цифровой амперметр, вольтметр, регуляторы силы тока и напряжения. Поставляется в картонной коробке.
На передней панели расположен цифровой амперметр, вольтметр, поворотные регуляторы силы тока и напряжения, а также индикаторы работы. Таким образом пользователь сможет вручную выбрать не только ток заряда, но и необходимое напряжение.
На задней панели расположен вентилятор, который включается при нагреве. Таким образом обеспечивается безопасная бесперебойная работа устройства.
В случае использования в качестве лабораторного блока питания устройство позволяет стабилизировать (ограничивать) выходящее напряжение на желаемом уровне, а также ограничивать (стабилизировать) ток при нагрузке.
На первом этапе заряд аккумуляторной батареи осуществляется установленным током. При достижении верхнего уровня напряжения устройство автоматически переходит в режим стабилизации напряжения.
Прибор имеет прочный пластиковый корпус. За счет компактных размеров 180х140х85 мм и небольшого веса 1,5 кг он не занимает много места. Удобно хранить и транспортировать.
- Инструкция
Материалы по теме:
