ТОП-3 видеорегистраторы. Рейтинг видеорегистраторов 2022
Каждый автолюбитель старается приобрести видеорегистратор, так как именно он обеспечит железное алиби во время ДТП, а также станет доказательством в суде или при других спорных ситуациях. Что же представляет собой видеорегистратор в автомобиле? Это специальное устройство, с помощью которого видеокамера записывает все происходящее во время движения.
От разрешения камеры устройства зависит качество видео. Чем оно больше, тем лучше. Самые популярные модели снимают в FullHD, бюджетные — в HD и ниже. Также на рынке имеются премиальные регистраторы, которые снимают в разрешении SuperHD или UltraHD. Для плавного и четкого воспроизведения записанного видео, желательно выбирать модели с частотой записи не ниже 30 кадров в секунду.
При выборе стоит обратить внимание на наличие встроенного дисплея. Так как с его помощью можно просматривать отснятые ролики и управлять настройками.
Встроенная аккумуляторная батарея позволяет вести запись вне автомобиля или без подключения к бортовой сети, кроме этого возможно аварийное сохранение видео при внезапном пропадании питания.
Также необходимо брать во внимание дополнительные функции, такие как: автоматическое включение/выключение записи, циклическая запись, угол обзора камеры, GPS навигация, WiFi модуль, режим парковки, G-сенсор, возможность подключение дополнительной камеры.
Перед каждым автомобилистом стоит непростая задача. Какой именно видеорегистратор лучше? Давайте попробуем в этом разобраться. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 видеорегистратора, которые пользуются наибольшей популярностью. Этот рейтинг состоит из:
  • Gazer F125
  • Xiaomi 70Mai Smart Dash Cam 1S (MidriveD06)
  • Sho-Me Combo N1 Signature
Gazer F125
Миниатюрный видеорегистратор Gazer F125 с разрешением записи SuperHD 2304x1296, встроенным дисплеем 1.5» и модулем Wi-Fi для управления и сохранения файлов на смартфон с приложением Gazer Dashcam. Профессиональный сенсор Sony Exmor, режим записи 60 кадров в секунду, широкий угол обзора 160°, стеклянная линза с апертурой F2.0. Поддержка карты памяти 128 Gb для максимальной длительности записи, поддержка GPS модуля для фиксации скорости и маршрута движения, компактное крепление на 3М скотче с возможностью поворота регистратора на 360 градусов.
Gazer F125 снимает ролики в высоком разрешении SuperHD. Камера способна зафиксировать важные детали в дороге – дорожные знаки, номера машин и разметку.
Компактный размер устройства в комплексе с минималистичным дизайном позволяет органично вписать Gazer F125 в любой автомобиль. На корпусе имеется приятное Soft-touch покрытие, кнопки управления и конечно же дисплей.
По бокам дисплея находятся 2 важные кнопки – защита от перезаписи и отключение микрофона. Информация о работе этих функций отображается соответствующими иконками на дисплее.
Объектив устройства способен четко снимать даже движущиеся объекты. Эффект размытия в движении был снижен в 2.7 раза и теперь при обгоне на высоких скоростях, номера авто и другие детали будут такими же четкими как и во время простоя в пробках.
Объектив видеорегистратора позволяет вести качественную съемку в темное время суток, за счет увеличенного на 30% захвата света. Причем ночная съемка ведется без различных дефектов и зернистости.
Установка регистратора осуществляется за пару секунд. Камеру можно вращать на 360°, что удобно, если нужно снять то, что происходит у водительской или пассажирской двери.
Экстренная запись стартует автоматически при резком торможении, ускорении или при фиксации удара по корпусу автомобиля. «Аварийные» видео защищены от перезаписи. Также аварийную запись можно включить отдельной кнопкой.
Стоит один раз подключить видеорегистратор к бортовой сети автомобиля и можно про него забыть. Он будет автоматически включаться и включать запись при включении двигателя и отключаться, соответственно после выключения двигателя. Благодаря циклической записи на карте памяти будут всегда храниться только «свежие» видео. Устройство поддерживает карты памяти до 128 Гб, что соответствуют примерно 12 часам видео в SuperHD качестве.
  • Видеорегистратор F125
  • Крепление на 3М скотче
  • Автомобильное зарядное устройство (подходит для автомобилей с бортовой сетью 12В и 24В)
  • Инструкция по подключению и эксплуатации
  • Гарантийный талон
Xiaomi 70Mai Smart Dash Cam 1S – это универсальное многофункциональное устройство, способное обеспечивать комфорт и безопасность при управлении автомобилем. Механизм пристально следит за дорогой, вовремя информируя водителя о возникновении опасных ситуаций.
Мощный процессор MCS 8336D позволяет устройству осуществлять запись видео в достаточно высоком качестве. А световой кольцевой индикатор оповещает о режиме работы видеорегистратора: зеленый цвет указывает на штатную работу, синий – запись видео, красный – сбой в системе.
Универсальный видеорегистратор осуществляет видеосъемку в разрешении 1920x1080 пикселей под углом обзора 130 градусов и выполняет функцию голосового управления. Кроме того, устройство легко впишется в интерьер салона любого автомобиля, ведь обладает классическим дизайном.
Чтобы вы имели возможность беспрепятственно на видео рассмотреть все важные детали, к которым относятся номера автомобилей, запись должна быть максимально четкой. Для достижения высоких результатов, видеорегистратор был оснащен высококачественным сенсором Sony IMX 307, который способен снимать события в Full HD формате. При этом, съемка осуществляется с частотой 30 кадров в секунду, что обеспечивает владельцу автомобиля возможность получить информативное видео. Механизм оснащен стеклянными сферическими линзами с 7-слойным покрытием, что в несколько раз повысит качество видеозаписи.
Благодаря широкому углу обзора, который составляет 130 градусов, на видео будет четко видно не только полосу дороги, но и обочину. Снята информация вам может особенно пригодиться при решении конфликтных ситуаций, возникших у вас с другими участниками дорожного движения.
Видеорегистратор имеет встроенный G-сенсор, который также известен как датчик удара. С его помощью механизм сможет автоматически фиксировать аварийные ситуации, распознавая при движении толчки, внезапное торможение или, наоборот, ускорение скорости. Дополнительно видео будут надежно защищены от автоматической перезаписи, чтобы вы имели возможность в любой момент скачать их и использовать в качестве доказательства.
Процесс управления автомобилем требует от водителя максимальной концентрации внимания. Чтобы владелец транспортного средства не отвлекался постоянно на видеорегистратор, механизм способен выполнять функцию голосового управления с уникальной технологией распознавания голоса. Благодаря ей вы сможете создавать защищенный от нежелательной перезаписи видеоролик, делать фото или управлять другими возможными параметрами камеры.
Установив специальное мобильное приложение 70mai и синхронизировав регистратор с вашим смартфоном через Wi-Fi, вы получите доступ к просмотру видеозаписей, сможете их в любой момент загрузить на свое мобильное устройство. Дополнительно будут доступны настройки, касающиеся чувствительности датчика удара, качества видео, громкости голосовых уведомлений, и тому подобное.
  • Видеорегистратор Xiaomi 70Mai MidriveD06
Автомобильный видеорегистратор Sho-Me Combo N1 Signature с антирадаром, GPS и дисплеем – сигнатурное комбо-устройство, благодаря которому можно записывать видео высокого качества и определять на дороге камеры и радары полиции. Запись ведется в Full HD качестве со скоростью 30 к/с, благодаря этому можно получить достаточно четкую и точную картинку, с хорошей детализацией.
Достоинством данной модели является наличие GPS POI детектора, который значительно расширяет возможности данного устройства. Пользователи могут не только получать предупреждения о наличии на дорогах устройств, которые контролируют дорожную обстановку, но и делать пометки и в дальнейшем делиться с коллегами по «рулю» о возможных приборах контроля.
Уникальная комбинация радар–детектора и видеорегистратора – самые важные функции для водителя, позволяющие производить видеозапись происходящего в высоком качестве (Full HD) и получать оповещение о сигналах ГАИ (полицейских) радаров, принятых антенной – приемником или определяемых с помощью GPS.
Имеет современный многофункциональный дисплей, который работает в двух режимах. Режим «РД» — режим радар-детектора, выводит в цветном изображении информацию о скорости, работающих приборах контроля скоростного режима, о приближении к камерам. В режим «РД+ВР» выводится дополнительная информация на экран о работе видеорегистратора. Не зависимо от режима, запись видеорегистратора осуществляется непрерывно, циклически.
Sho-me Сombo может работать как полноценный радар-детектор, производя мониторинг всего стандартного частотного диапазона на наличие милицейских камер, радаров, визиров и т.д. на все 360 градусов. В этом устройстве усовершенствованы датчики приема сигналов в диапазонах X, UltraX, K, UltraK, Ka, Ku, сигналов системы VG-2 и сигналов лазерного облучения, улучшена скорость сканирование сигналов в диапазонах UltraX, UltraK, благодаря системе Smartscan.
  • Видеорегистратор Sho-Me Combo N1 Signature
  • Крепление на присоске
Материалы по теме:
