ТОП-3 автомобильная акустика. Рейтинг автоакустики 2022
Акустика помогает создать хорошее настроение в пути, особенно в длительных поездках по трассе. Ведь согласитесь, путешествовать с любимой музыкой всегда веселее. Следует выбирать акустику в зависимости от ваших предпочтений. Некоторым водителям достаточно просто фонового звучания, а другие хотят получить высококачественные басы.
Различают компонентную и коаксиальную виды акустики.
Компонентная система создает объемное качественное звучание. Она состоит из нескольких динамиков для воспроизведения звуков в определенных диапазонах частот. То есть у этой акустики можно расположить низкочастотник, среднечастотник и высокочастотник в разных местах для улучшения качества звучания.
Коаксиальная же система более компактная, простая в установке и доступная по цене. В этой акустике все выводы звука расположены в одном динамике. Звук получается со смешанными частотами, и не такой чистый, как в компонентной.
При выборе акустики стоит обратить внимание на ее размер, а также на габариты штатных мест в своем автомобиле. Акустика бывает небольших размеров до 13 см, средних — 15 — 18 см и больших более 20 см.
Для раскачки динамиков нужен усилитель звука. Будь то внешний или встроенный в головное устройство. Чем выше чувствительность динамиков, тем менее мощный нужен усилитель.
Давайте рассмотрим ТОП-3 популярной автомобильной акустики среди наших клиентов. Наш рейтинг выглядит так:
Focal Auditor RSE-165
Компонентная автомобильная акустика FOCAL RSE-165 — отличный выбор для любителей качественного звука. В ней сочетаются отменные рабочие характеристики, высокая производительность и простота установки.
Среди преимуществ этого двухполосного комплекта можно выделить высокую мощность (номинальная 60 Вт, пиковая — 120 Вт) и чувствительность (91,5 дБ), что позволяет сделать звук максимально насыщенным и реалистичным, раскрывая все возможности установленного головного устройства. Диапазон рабочих частот составляет от 60 до 21000 Гц.
Основной динамик (вуфер) получил полипропиленовый диффузор с матовым покрытием на лицевой стороне, которое немного напоминает материал soft-touch. Материал легкий, но довольно прочный. Звучание получается ровным и достаточно чистым, без искажений и посторонних шумов.
НЧ-динамик получил прочную стальную штампованную корзину и магнит средних размеров (86 мм). Центрирующая шайба достаточно крупная, она позволяет добиться повышения линейности перемещения диффузора в обычных пределах. Что также способствует более чистому и ровному звучанию. Монтажная глубина составляет 66,5 мм.
ВЧ-динамик имеет оригинальную фирменную конструкцию с обращенным куполом, что снижает зависимость от угла направления звука. Купол изготовлен из майолара, в этом материале сочетается очень низкая масса, минимальная направленность и отличная линейность звучания. Возможна установка как утопленная, так и на поверхности.
Кроссоверы имеют небольшие размеры и вес, выполнены в прочном пластиковом корпусе. Благодаря их компактности, кроссоверы очень легко установить, так как проблем с поиском места для монтажа не будет.
В комплект входят знаменитые перевернутые купольные твитеры, которые легко могут быть установлены в штатные места; основные динамики диаметром 165 мм и кроссоверы. Также дополнительно входит защитная решетка плоской формы и сетка, обеспечивающая максимально эффективную дисперсию звука.
Hertz DSK 165.3
Hertz DSK 165.3 — акустика, разработанная итальянскими специалистами с применением новейших технологий и соответствующая самым высоким стандартам качества. Данное оборудование способно заменить штатную акустику автомобиля без надобности дополнительной подготовки салона. Его отличительная особенность среди аналогичной продукции — глубокое, яркое и громкое воспроизведение звука даже при работе в комплексе с головным устройством небольшой мощности.
Если оценивать технические параметры Hertz DSK 165.3 2-Way system, то прежде всего стоит отметить продуманность и аккуратность конструкции. Производитель строго следит за качеством производимого оборудования, так что в его высоком уровне сомневаться не приходится. Чтобы справедливо оценить возможности и качества Hertz DSK 165.3 2-Way system, Вы можете ознакомиться со списком его параметров:
- Тип — двухполосная компонентная акустика;
- Мощность потребления электроэнергии — 80 Вт;
- Размер 16,5 см;
- НЧ/СЧ динамик с водонепроницаемым диффузором из прессованной целлюлозы и ферритовым магнитом;
- Динамик ВЧ с PEI диффузором и неодимовым магнитом;
- Звуковая катушка на каркасе из Kapton;
- В комплектацию входит миниатюрный кроссовер ФВЧ, 3,5 кГц, 12 дБ/окт;
- Установочная глубина 64 мм.
Ключевые особенности акустики:
- Высокая чувствительность (93 дБ/2,83 В/м);
- Широкий диапазон частот, включающий показатели от 50 до 23000 Гц;
- Сбалансированное громкое звучание с глубоким басом;
- Компактность ВЧ динамиков для облегчения установки;
- В комплекте с устройством поставляются монтажные принадлежности, в том числе и мини-подиумы;
- Малогабаритный фланец;
- Способность бесперебойно работать даже при экстремальном температурном режиме;
- Защита от повреждений механического характера благодаря куполу для динамика, выполненному из резины и сверхпрочному корпусу корзины.
Hertz DSK 165.3 — прекрасный выбор в том случае, если Вы хотите добиться сбалансированного яркого звучания при минимуме затрат на оборудование. Несмотря на доступную стоимость, рассматриваемая система обладает превосходными техническими характеристиками и может работать непосредственно от головного устройства в качестве заменителя штатного акустического оснащения.
Pioneer TS-A1600C
Это 2-х полосная компонентная акустическая система от компании Pioneer. Качественные материалы позволяют улучшить воспроизведение низких и высоких частот. Концепция создания акустики Open&Smooth, дает превосходные технические характеристики, что позволит получить невероятный звук. Даже на высоком уровне громкости, данная модель, воспроизводит глубокие басы и естественный звук на высоких частотах. Подходит для замены оригинальной акустической системы и ставится в штатные места автомобиля. Специальный многофункциональный адаптер (Custom Fit Adaptor) послужит для улучшения акустических характеристик, быстрой и простой установки.
Долговременная номинальная мощность RMS динамика – 80 Вт, а максимальная заявленная мощность – 350 Вт. Диапазон частот от 34 до 49 000 Гц. Уровень чувствительности 85 дБ. Номинальное сопротивление 4 Ом, это необходимо учитывать при согласовании усилителя и нагрузки динамика.
Корзина НЧ динамика стальная штампованная, имеет круглую форму с типоразмером 6.5 дюймов, это 165 мм, и устойчивая к возникновению резонанса. При установке необходимо обратить внимание на монтажную глубину и монтажный диаметр, который составляет 144 мм. Диффузор динамика бесшовный из композитного IMPP материала, черного цвета, это легкий и жесткий материал, с хорошим внутренним затуханием, который позволяет передавать музыку без искажений. Он подвешен и отцентрирован с помощью широкого черного подвеса. Динамик с медной звуковой катушкой и ферритовым магнитом Y35, с большой плотностью.
Твитер размером 30 мм, изготовлен из полиэтилентерефталат (PET), это прочный и достаточно легкий материал, с неодимовым магнитом небольшого размера.
Комплект включает в себя 2 НЧ динамика, 2 ВЧ динамика, необходимые крепежные элементы, руководство для пользователя.
Материалы по теме:
