Техника безопасности при работе с дизельным генератором
Дизельные генераторные установки (ДГУ) являются сложными электромеханическими устройствами, которые способны вырабатывать энергию, необходимую для питания различных потребителей. Их очень часто используют в качестве автономного или резервного электроснабжения. Применяют они и в быту, и в промышленности. При этом очень важно во время работы с подобными установками соблюдать необходимые правила техники безопасности. Об этом мы и поговорим в этой статье.
Особенности конструкции дизельных электростанций
Для начала давайте рассмотрим, как устроены генераторы, и какие их узлы могут нести потенциальную угрозу для оператора.
Основными конструктивными рабочими узлами подобных устройств являют:
- двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий на дизельном топливе, — он обеспечивает получение механической энергии;
- генератор переменного тока (альтернатор) — необходим для того, чтобы из механической энергии получать электрическую.
Принцип тут очень простой — вращающийся ротор создает вокруг себя электромагнитное поле, которое дает толчок для получения переменного тока, который образуется в обмотке статора.
Сфера применения дизель генераторов
Все ДГУ отличаются хорошей производительностью и способны выработать довольно большую мощность. При этом устройства очень разнообразны, от небольших бытовых установок, которые часто используют в гараже или на даче, до огромных систем, способных обеспечить работу нескольких цехов, больших офисных или торговых центров.
Среди основных направлений использования подобных устройств можно выделить следующие:
- источник основного бесперебойного питания там, где нет систем централизованного электроснабжения;
- резервное питание — может использоваться на любых объектах, как только отключается электроэнергия, генератор автоматически включается;
- в системах аварийного электроснабжения — есть множество объектов, где необходимо обеспечить стабильную работу электроники, которая должна работать без остановки. Это актуально для больниц, промышленных предприятий, водонапорных станций, металлургических и прочих компаний.
При этом каждый человек, которому приходится иметь дело с дизельными генераторами, должен понимать, что эти устройства — это средства повышенной опасности. Тут приходится иметь дело одновременно с горючими веществами (дизельное топливо) и источником электроэнергии. Именно поэтому надо строго соблюдать установленные требования по технике безопасности и следовать правилам эксплуатации оборудования. Только в этом случае можно будет избежать возможных поломок оборудования и возникновения нештатных аварийных ситуаций.
Меры предосторожности и техника безопасности при работе с дизельным генератором
Для каждой конкретной модели производитель обязательно указывает все необходимые защитные меры, которые следует соблюдать при работе с ним. Тем не менее, можно выделить некоторые общие для всех устройств меры безопасности, соблюдение которых поможет избежать многих проблем:
- внимательно прочитать и изучить все, что написано в руководстве по эксплуатации генераторной установки;
- позаботиться о наличии необходимых средств пожаротушения на случай возгорания;
- обязательно приобретите специальную защитную одежду, у вас должны быть: прочные резиновые перчатки, обувь на плотной желательно резиновой подошве, специальные средства для защиты глаз и ушей;
- перед включением тщательно проверить состояние электрической проводки, она не должна иметь никаких повреждений или дефектов, на контактах не должно быть следов коррозии;
- не устанавливайте аппарат в малогабаритных закрытых помещениях без должной вентиляции;
- избегайте контакта с оголенными проводами и вращающимися элементами конструкции дизель генератора (маховик, механизм силовой передачи и др.);
- категорически запрещено самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию устройства.
Также не забывайте и о том, что меры безопасности также касаются и бережного отношения к окружающей среде. Не выливайте масло на землю, соблюдайте установленные нормы утилизации отработанного масла и дизельного топлива. Согласно действующим нормативным документам.
Правила эксплуатации дизельных электроустановок
- подключать оборудование к электрической сети должен квалифицированный электрик, обладающий соответствующими навыками и опытом;
- снимая аккумулятор, не забывайте о необходимости изолирования плюсовой клеммы;
- обязательно дизельная генераторная электростанция должна быть заземлена, не должно быть контакта с металлическими трубопроводами, по которым идет горючее топливо или газ;
- никогда не смешивайте разные типы моторного масла и не используйте масла, не соответствующие стандартам качества, вязкость и прочие параметры, оптимальные для вашего устройства, легко найти в инструкции;
- проверяйте, какое топливо используете, дизель должен быть качественным — в нем не должно быть никаких примесей и присадок, оптимальное цетановое число от 45, содержание серы — не более 0,05%;
- никогда не превышайте максимально допустимый ток для каждого отдельного разъема.
Соблюдение правил эксплуатации обезопасит вас и сделает работу дизельной электростанции максимально эффективной, комфортной и безаварийной. Строгое соблюдение того, что написано в технической документации производителем, поможет снизить риски получения травм, возникновения возгораний и прочих неприятностей.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить дизельный генератор для любых целей, у нас на сайте вы найдете агрегаты ведущих производителей, которые доказали свою надежность и эффективность.
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
