Бренд | Victron Energy |
Марка | Blue Smart IP22 Charger 12/15 (3) |
Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
Длина | 235 мм |
Ширина | 108 мм |
Высота | 65 мм |
Максимальный ток потребления | 15 А |
Длина провода питания | 1,5 м |
Примечание | для стационарного одновременного заряда до 3-х аккумуляторов ёмкостью от 50 А/ч до 150 А/ч (Gel, AGM, EFB, Li-ion LiFePO4); управление ЗУ через смартфон; 6 этапов зарядки (в т.ч. десульфатация — восстановление "мертвых" батарей); режим хранения АКБ; режим БП; память настроек; корпус с классом защиты — IP22 |
Производитель | Нидерланды |
Гарантия / Сервис | 60 месяцев |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/15 (3) с Bluetooth (BPC121544002) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/15 (3) с Bluetooth (BPC121544002)
Серия профессиональных зарядных устройств Blue Smart IP22 Charger выделяется на фоне аналогов удобством эксплуатации, высокой производительностью, гибкими настройками рабочих параметров и возможностью работы с аккумуляторами разных видов. Эти приборы могут использоваться для восстановления свинцово-кислотных, AGM, гелевых, EFB и Li-ion АКБ напряжением 12 Вольт.
Данная модель имеет встроенный Bluetooth модуль, с его помощью можно подключить ЗУ к любому мобильному устройству и постоянно контролировать его работу, даже удаленно. Есть также специальное мобильное приложение VictronConnect, которое позволяет регулировать в процессе работы параметры прибора, что существенно упрощает управление.
6-ступенчатый алгоритм заряда
Это интеллектуальное зарядное устройство со встроенным микропроцессором, который постоянно контролирует все процессы при осуществлении зарядки аккумуляторных батарей. Прибор способен анализировать техническое состояние источника питания и автоматически корректировать рабочие параметры, для максимально полного и безопасного восстановления емкости.
Предусмотрено наличие шести разных режимов заряда:
Заряд/тест
В данном режиме проводится диагностика, прибор определяет общее техническое состояние АКБ и ее способность принимать заряд.
Наполнение
Режим зарядки с использованием максимального тока заряда. Он не завершится, пока АКБ не достигнет напряжения поглощения (уровень восстановления около 80%).
Поглощение
На этом этапе напряжение фиксируется, а уровень зарядного тока постепенно падает. Этот метод позволяет источнику питания восстановиться на все сто процентов.
Восстановление
Используется для засульфатированных или глубоко разряженных батарей. Процесс проводится токами малой силы, что позволяет постепенно вернуть ей нормальное рабочее состояние. Как только напряжение на клеммах аккумулятора достигнет номинального значения, ЗУ автоматически переключится на стандартный режим подзарядки.
Плавающий
Применяется этот режим для поддержания АКБ после завершения всего цикла восстановления в заряженном состоянии. Зарядное устройство переходит в данный режим автоматически.
Хранение
При хранении, чтобы поддерживать АКБ в заряженном виде и не допускать чрезмерного газообразования, прибор подает постоянно на батарею пониженное напряжение. Однако раз в 7 дней автоматически прибор включает на час режим поглощения.
Режим десульфатации и восстановления после глубокого разряда
Используется для возвращения в рабочее состояние автомобильных аккумуляторов, которые в процессе эксплуатации подверглись сульфатации или были сильно разряжены. С его помощью можно заметно продлить срок работы источника питания. Длительность процесса зависит от степени засульфатированности источника питания, как правило, на это уходит не менее суток.
Подзарядка Li-ion аккумуляторов
Эти батареи очень требовательны к зарядным устройствам, чтобы их восстановить надо пройти три последовательных этапа: наполнение — поглощение — плавающий.
