Позвонить
Konner&Sohnen
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 4100i E G
Артикул: 138579
42 699 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 4100i E G
Типинверторный генератор на бензине
Объем12,5 л
Мощность4000 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность3600 Вт
ПримечаниеТип двигателя: KS 222i
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ68
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт5,52
Время беспрерывной работы, ч8,1
Количество розеток2
Тип топливабензин/газ
Охлаждениевоздушное
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генераторапараллельное подключение
Тип розеток2 x 16 А (220/230 В); 2 x 1/2,1 А USB
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 4100i E G в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 4100i E G
Инверторный генератор Konner&Sohnen KS 4100i E G — это воплощение передовых технологий в области генерации электроэнергии, предоставляя пользователю высокую эффективность, надежность и удобство в использовании. Он способен генерировать электрический ток с чистой синусоидой и идеальным напряжением. Это обеспечивает стабильное и надежное питание для различных устройств и нагрузок, допуская работу даже с чувствительной электроникой. Модель KS4100i E G представляет собой универсальное решение благодаря своей двухтопливной конфигурации. Максимальная выдаваемая мощность составляет 4 кВт.
Особенности бензинового генератора Konner&Sohnen KS 4100i E G:
Универсальная 2-топливная конструкция
Этот электрогенератор может работать как на газе, так и на бензине. Это означает, что генератор способен адаптироваться к изменениям на рынке топлива и обеспечивать надежное питание даже при дефиците определенного типа энергоресурсов. Эта модель достаточно гибкая в использовании, позволяет подключаться как к переносному газовому баллону, так и к постоянной емкости для хранения газа, такой как газгольдер. Однако для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования требуется подключение с помощью квалифицированного специалиста. Важно соблюдать максимальное давление в системе подачи, которое не должно превышать 16 Бар.
Надежный фирменный двигатель
Надежный двигатель
KS4100i E G оснащен мощным и высокопроизводительным 4-тактным мотором с воздушным охлаждением, который соответствует экологичным стандартам EURO V. Благодаря ему обеспечивается долгий срок эксплуатации и минимизируется вредное воздействие на окружающую среду. Для максимального удобства запуска генераторной установки имеется электростартер.
Экономичный режим и оптимизация расхода топлива
Инверторный генератор KS4100i E G обладает режимом экономии топлива - ECONOMY MODE. Он позволяет снизить расход горючего на 50% при работе на низких оборотах и при умеренной нагрузке. Это позволяет эффективно использовать топливные ресурсы и продлить время работы на одной заправке.
Альтернатор с медной обмоткой
Альтернатор
В инверторных генераторах этой марки используются высококачественные бесщеточные альтернаторы с медной обмоткой. Он помещен в пластиковый корпус с постоянными магнитами и способен справляться с самыми высокими нагрузками, не подвергаясь повреждениям, обеспечивая долгосрочную и надежную работу всей генераторной системы.
Удобная панель управления
Все функции удобно расположены на передней панели устройства: многофункциональный дисплей со счетчиком моточасов, информацией о рабочем напряжении и частоте; все необходимые индикаторы состояния генератора; кнопка Reset для перезагрузки системы контроля и восстановления подачи напряжения; 2 USB-выхода (5В/1А, 5В/2.1А) для зарядки различных гаджетов; розетки 230В для подключения бытовой электроники и зажим для заземления; также тут имеется и специальный разъем для параллельного подключения двух генераторов.
Возможность параллельного подключения
Параллельное подключение двух генераторов
Модель KS4100i S поддерживает функцию параллельного подключения, позволяя объединить несколько генераторов для увеличения общей мощности. Это особенно полезно в ситуациях, когда требуется больше энергии, чем может предоставить один генератор.
Транспортировочный комплект
Для обеспечения удобства перемещения генератора, он оснащен специальной транспортировочной системой. Она включает в себя два прочных колеса и удобную ручку, которая автоматически поднимается при перемещении генератора. Такая конструкция обеспечивает комфортное перемещение устройства и значительно повышает его мобильность. Независимо от того, где вы хотите использовать генератор, его легко можно будет передвигать без лишних усилий.
Дополнительные аксессуары в комплекте
Наличие дополнительных аксессуаров расширяет возможности генератора и обеспечивает его удобное и эффективное использование в различных ситуациях. В комплект входит свечной ключ, специально предназначенный для обслуживания свечей зажигания, а также шланг с редуктором, который обеспечивает эффективную подачу газа. Кроме того, имеется отвертка с PH2 и 6,0 мм насадкой, что позволит легко осуществлять монтаж и демонтаж различных элементов.
Комплектация
В комплект поставки уже входит все необходимое для подключения газового оборудования:
— Встроенный редуктор обеспечивает подачу газа во время работы двигателя, предотвращает утечку газа и прекращает его подачу при выключенном генераторе.
— Шланг длиной 1,5 м для подключения газового баллона обеспечивает удобное соединение.
— На шланг установлен дополнительный редуктор, закрепленный на баллоне. Он снижает давление и защищает от перегрузки газового соединения.
Генераторы: Лидеры продаж
