Konner&Sohnen
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 4000iEG S
Артикул: 138136
скидка -15%
54 899 грн.
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 4000iEG S
Типинверторный генератор газ/бензин
Объем12 л
Мощность4000 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность3500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: KS 222i;
Уровень шума, дБ : 93
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ66
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт5,52
Расход топлива, г/кВт*ч350
Время беспрерывной работы, ч7,8
Количество розеток2
Тип топливабензин/газ
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; параллельное подключение
Тип розеток2 x 16 А (220/230 В); 1 x 5 А (12 В); 2 x 1/2,1 А USB
Вы можете купить инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 4000iEG S в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине Konner&Sohnen KS 4000iEG S
Генератор Scheppach KS 4000iEG S - это многофункциональное устройство, спроектированное для обеспечения надежного и стабильного электропитания. Он отличается высокой надежностью и функциональностью. Этот генератор подойдет для эксплуатации в качестве резервного источника питания на случай аварийного отключения электричества. Кроме того его можно использовать для подключения различных электроприборов и оборудования в загородном доме, на даче, в походе и т.д. — то есть везде, где отстуствует электричество. Максимальная выдаваемая мощность составляет 4 кВт.
Особенности бензинового генератора Konner&Sohnen KS 4100i E G:
Правильная синусоида
Генератор обладает точным электронным блоком с микропроцессорным управлением, который тщательно контролирует его функционирование. Благодаря этому механизму обеспечивается стабильное производство электроэнергии с выходным напряжением 230В и частотой 50Гц в форме чистой синусоиды. Это крайне важно для обеспечения надежной работы даже самой чувствительной электроники, гарантируя минимальное воздействие на устройства и обеспечивая их долгое и бесперебойное функционирование.
Универсальная 2-топливная конструкция
Этот электрогенератор может работать как на газе, так и на бензине. Это означает, что генератор способен адаптироваться к изменениям на рынке топлива и обеспечивать надежное питание даже при дефиците определенного типа энергоресурсов. Эта модель достаточно гибкая в использовании, позволяет подключаться как к переносному газовому баллону, так и к постоянной емкости для хранения газа, такой как газгольдер. Однако для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования требуется подключение с помощью квалифицированного специалиста. Важно соблюдать максимальное давление в системе подачи, которое не должно превышать 16 Бар.
Надежный фирменный двигатель
Надежный двигатель
KS 4000iEG S оснащен мощным и высокопроизводительным 4-тактным мотором с воздушным охлаждением, который соответствует экологичным стандартам EURO V. Благодаря ему обеспечивается долгий срок эксплуатации и минимизируется вредное воздействие на окружающую среду. Для максимального удобства запуска генераторной установки имеется электростартер.
Экономичный режим и оптимизация расхода топлива
Инверторный генератор KS 4000iEG S обладает режимом экономии топлива - ECONOMY MODE. Он позволяет снизить расход горючего на 50% при работе на низких оборотах и при умеренной нагрузке. Это позволяет эффективно использовать топливные ресурсы и продлить время работы на одной заправке.
Альтернатор с медной обмоткой
Альтернатор
В инверторных генераторах этой марки используются высококачественные бесщеточные альтернаторы с медной обмоткой. Он помещен в пластиковый корпус с постоянными магнитами и способен справляться с самыми высокими нагрузками, не подвергаясь повреждениям, обеспечивая долгосрочную и надежную работу всей генераторной системы.
Удобная панель управления
Все функции удобно расположены на передней панели устройства: многофункциональный дисплей со счетчиком моточасов, информацией о рабочем напряжении и частоте; все необходимые индикаторы состояния генератора; кнопка Reset для перезагрузки системы контроля и восстановления подачи напряжения; 2 USB-выхода (5В/1А, 5В/2.1А) для зарядки различных гаджетов; розетки 230В для подключения бытовой электроники и зажим для заземления; также тут имеется и специальный разъем для параллельного подключения двух генераторов.
Возможность параллельного подключения
Параллельное подключение двух генераторов
Модель KS4100i S поддерживает функцию параллельного подключения, позволяя объединить несколько генераторов для увеличения общей мощности. Это особенно полезно в ситуациях, когда требуется больше энергии, чем может предоставить один генератор.
Транспортировочный комплект
Для обеспечения удобства перемещения генератора, он оснащен специальной транспортировочной системой. Она включает в себя два прочных колеса и удобную ручку, которая автоматически поднимается при перемещении генератора. Такая конструкция обеспечивает комфортное перемещение устройства и значительно повышает его мобильность. Независимо от того, где вы хотите использовать генератор, его легко можно будет передвигать без лишних усилий.
Дополнительные аксессуары в комплекте
Наличие дополнительных аксессуаров расширяет возможности генератора и обеспечивает его удобное и эффективное использование в различных ситуациях. В комплект входит ключ свечной, шланг с редуктором и отвертка РН2 6,0 мм.
Комплектация
В комплект поставки уже входит все необходимое для подключения газового оборудования:
— Встроенный редуктор обеспечивает подачу газа во время работы двигателя, предотвращает утечку газа и прекращает его подачу при выключенном генераторе.
— Шланг длиной 1,5 м для подключения газового баллона обеспечивает удобное соединение.
— На шланг установлен дополнительный редуктор, закрепленный на баллоне. Он снижает давление и защищает от перегрузки газового соединения.
Генераторы: Лидеры продаж
