Генераторы
Найдено 165 товар(ов)
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Генераторы
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 5500iE S ATSRЗалив масло, завівся відразу, поки на обкатці без навантаження. Враження поки що позитивні. Окреме спасибі продавцю, проконсультували, приємний менеджер, швидко відправили товар.
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 3100iG SПриобрел генератор и остался доволен начиная от доставки, на следующий день
Инверторный генератор на бензине Konner&Sohnen KS 2000iG SДуже зручний генератор, працює як на бензині, так і на газу, чи то бутан чи то пропан, безрізниці. В комплекті є шланг з редуктором, який приєднується до балона і генератора, тому докупляти таке не...
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 7000E-1/3Перевагою цього генартора є можливість переключать з 1 на 3 фази, мені це потрібно було в першу чергу. На жаль підключення автоматики до даної моделі, не передбачене, але мені це було не...
Генератор бензиновый Hyundai HHY 10050FEПрофесійний бензиновий гененатор, знижений рівень вібрації. Щогодини витрачається 1,2 л палива, що характеризує станцію, як економну. Купував для виїздних будівельних робіт, підключав сварку,...
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 10000E ATSЗ генератором такої потужності можна навіть не думати з питанням що увімкнути, а що ні. Для приватного будинку ідеальний варіант! Читав відгуки, довго консультувався, зрештою дуже задоволений...
Генераторы для дома — это устройства, обеспечивающие резервное электроснабжение в случае перебоев или полного отсутствия электричества. Они могут стать незаменимым помощником в домашних условиях, особенно если вы живете в районе с нестабильным электроснабжением или частыми отключениями света. Сегодня генераторы широко используются не только в загородных домах и коттеджах, но и в квартирах, чтобы обеспечить работу важной бытовой техники и поддерживать комфортный уровень жизни в любых условиях. Типы генераторовПортативные генераторыПортативные генераторы — это компактные и мобильные устройства, которые легко переносить и устанавливать в нужное место. Они предназначены для кратковременного использования и идеальны для случаев, когда вам нужно временно обеспечить электроснабжение небольшой площади, например, при отключении света в доме или на даче. Портативные генераторы работают на бензине или дизельном топливе и обычно имеют мощность от 1 до 7 кВт. Преимущества:
Недостатки:
Стационарные генераторыСтационарные генераторы — это более мощные и долговечные устройства, которые устанавливаются на постоянной основе и подключаются к домашней электросети. Эти генераторы могут автоматически включаться при отключении основного электроснабжения и обеспечивать работу всех приборов в доме, включая освещение, отопление, кондиционирование воздуха и другие важные системы. Стационарные генераторы чаще всего работают на природном газе, пропане или дизеле и имеют мощность от 5 до 50 кВт и более. Преимущества:
Недостатки:
Инверторные генераторыИнверторные генераторы — это современные устройства, которые обеспечивают более стабильное и чистое электроснабжение по сравнению с традиционными генераторами. Они работают на бензине и используют инверторную технологию, которая преобразует переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) и обратно в переменный ток (AC) с необходимыми характеристиками. Такие генераторы особенно полезны для питания чувствительной электроники, например, компьютеров, телевизоров или медицинского оборудования. Преимущества:
Недостатки:
Основные характеристики генераторовМощностьОдной из ключевых характеристик генератора является его мощность, которая определяет, сколько устройств и на какое время он сможет обеспечить электроэнергией. Выбор мощности генератора должен основываться на ваших потребностях. Например, для работы нескольких ламп и холодильника достаточно генератора мощностью 1-2 кВт, тогда как для полноценного обеспечения электричеством всего дома может потребоваться устройство мощностью 5-10 кВт или больше. Тип топливаГенераторы могут работать на различных типах топлива: бензине, дизеле, природном газе или пропане. Каждый тип топлива имеет свои преимущества и недостатки:
Количество фазГенераторы могут быть однофазными или трёхфазными, что определяет их совместимость с различными электрическими системами. Однофазные генераторы: генерируют электричество с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Это стандарт для большинства бытовых электроприборов и систем в жилых домах. Однофазные генераторы подходят для питания осветительных приборов, бытовой техники и электроники, которые подключаются к стандартной розетке. Преимущества:
Недостатки:
Трехфазные генераторы: генерируют электричество с напряжением 380-400 В, что используется для питания промышленного оборудования и мощных бытовых приборов. Трехфазные генераторы позволяют равномерно распределить нагрузку между тремя фазами, что снижает вероятность перегрузки и увеличивает эффективность использования электроэнергии. Преимущества:
Недостатки:
Выбор между однофазным и трёхфазным генератором зависит от ваших потребностей. Если вы используете стандартное бытовое оборудование, однофазного генератора будет достаточно. Однако если в вашем доме установлено оборудование, требующее трёхфазного питания (например, мощные насосы или станки), то вам потребуется трёхфазный генератор. АвтозапускФункция автозапуска позволяет генератору автоматически включаться при отключении основного электроснабжения и выключаться, когда оно восстанавливается. Это особенно важно для стационарных генераторов, которые обеспечивают работу всей системы электроснабжения дома без необходимости вмешательства человека. Автозапуск делает использование генератора более удобным и надежным, особенно в случаях, когда вас нет дома во время отключения электричества. Уровень шумаУровень шума генератора — это важный критерий, особенно если вы планируете использовать устройство в жилых зонах. Некоторые генераторы, особенно портативные и дизельные модели, могут быть довольно шумными, что может создавать дискомфорт для вас и ваших соседей. Инверторные генераторы, напротив, работают значительно тише, благодаря более эффективной системе глушения звука и более плавной работе двигателя. При выборе генератора следует обратить внимание на уровень шума, указанный в децибелах (дБ), и по возможности выбирать более тихие модели. ЭнергоэффективностьЭнергоэффективность генератора определяет, насколько эффективно он расходует топливо при генерации электричества. Чем выше энергоэффективность, тем дольше генератор сможет работать на одном и том же количестве топлива. Это особенно важно в случаях длительных отключений электроэнергии или в удаленных местах, где доступ к топливу может быть ограничен. Инверторные генераторы обычно более энергоэффективны по сравнению с традиционными моделями благодаря технологии преобразования тока и оптимизации работы двигателя. Преимущества использования генератора в домашнем хозяйствеГенератор для дома предоставляет множество преимуществ, обеспечивая независимость от внешних источников электроснабжения. Особенно это актуально в районах с частыми перебоями в подаче электричества или в местах, удаленных от централизованных электросетей. Независимость от внешних источников энергии. Генератор позволяет вам не зависеть от электросети, обеспечивая работу всех необходимых приборов даже в случае отключения электричества. Это особенно важно для тех, кто работает из дома или имеет медицинское оборудование, требующее постоянного питания. Обеспечение бесперебойного электроснабжения. С генератором вы можете быть уверены, что ваше освещение, отопление, холодильник, компьютер и другие важные устройства будут работать без перебоев, даже если электросеть выйдет из строя. Это не только добавляет комфорта, но и предотвращает порчу продуктов, сбои в работе электроники и другие неудобства. Защита от перебоев в работе бытовой техники. Внезапные отключения электричества могут вызвать сбои в работе бытовой техники и электроники, что иногда приводит к поломкам. Генератор помогает избежать таких проблем, обеспечивая стабильное электроснабжение.Как выбрать генераторВыбор генератора для дома зависит от ваших конкретных нужд и требований. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при покупке генератора: Определение потребностей. Подумайте, какие устройства и системы вы хотите поддерживать во время отключения электроэнергии. Определите общую потребляемую мощность всех этих устройств и выберите генератор, который сможет справиться с этой нагрузкой. Сравнение популярных моделей. Изучите отзывы и рейтинги различных моделей генераторов, чтобы найти оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Учтите характеристики, такие как мощность, тип топлива, наличие автозапуска и уровень шума. Мощность. Убедитесь, что выбранный генератор обладает достаточной мощностью для обеспечения работы всех ваших устройств. Лучше выбрать генератор с запасом мощности, чтобы избежать перегрузок. Тип топлива. Выбор типа топлива зависит от доступности и стоимости топлива в вашем регионе, а также от предпочтений по обслуживанию генератора. Бензиновые генераторы проще в использовании, но требуют частого пополнения топлива, тогда как дизельные и газовые модели могут быть более экономичными в долгосрочной перспективе. Автозапуск. Если вы хотите, чтобы генератор автоматически включался при отключении электричества, выберите модель с функцией автозапуска. Это особенно удобно, если вас часто нет дома или вы не хотите беспокоиться о ручном запуске устройства. Стоимость. Генераторы могут значительно различаться по цене в зависимости от их характеристик и функционала. Учтите, что первоначальная стоимость покупки генератора — это только часть затрат. Также необходимо учитывать расходы на установку, топливо и регулярное обслуживание Выбрать и купить генератор с доставкой по Украине можно на 130.com.ua. |
Генераторы
Что такое генератор?
Генератор – это устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. Генераторы часто используются для обеспечения электричеством в местах, где отсутствует доступ к централизованной электросети.
Как работают генераторы?
Генераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Когда проводник движется в магнитном поле, в нем индуцируется электрический ток. В генераторе двигатель вращает ротор, создавая вращающееся магнитное поле, которое индуцирует электрический ток в обмотках статора.
Какие виды генераторов существуют?
Существуют различные виды генераторов, включая:
В чем разница между инверторным и традиционным генератором?
Инверторные генераторы производят более стабильное и чистое электричество по сравнению с традиционными генераторами, так как они используют электронное управление для стабилизации напряжения и частоты. Это делает их более подходящими для питания чувствительной электроники.
Как выбрать генератор для дома?
При выборе генератора для дома необходимо учитывать:
Мощность генератора (в ваттах)
Тип топлива (бензин, дизель, газ)
Время работы без дозаправки
Уровень шума
Наличие автоматического запуска
Как рассчитать необходимую мощность генератора?
Чтобы рассчитать мощность генератора, нужно сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к генератору одновременно. Учтите также пусковую мощность приборов с двигателями, которая может быть выше их номинальной мощности.
Как часто нужно обслуживать генератор?
Регулярное обслуживание генератора важно для его надежной работы. Обычно рекомендуется проводить обслуживание каждые 100-200 часов работы или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Включает замену масла, фильтров и проверку свечей зажигания.
Можно ли использовать генератор в помещении?
Использование генератора в помещении крайне опасно из-за выделения угарного газа. Генераторы должны использоваться только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях с обеспечением безопасности от выхлопных газов.
Сколько топлива потребляет генератор?
Потребление топлива зависит от типа генератора, его мощности и нагрузки. Обычно указывают расход топлива в литрах в час при 50% или 100% нагрузке. Например, бензиновый генератор мощностью 5 кВт может потреблять около 1-2 литров бензина в час.
Что делать, если генератор не запускается?
Если генератор не запускается, следует проверить:
Наличие топлива и его качество
Уровень масла (некоторые генераторы не запускаются при низком уровне масла)
Свечи зажигания и их состояние
Воздушный фильтр
Электрические соединения и предохранители
Если эти проверки не помогли, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.
Какие генераторы относятся к премиум сегменту?
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 18-1DE-G — 428 599 грн
Генератор дизельный Konner&Sohnen KS 18-1YE — 385 799 грн
Генератор бензиновый FOGO FV 17001 RTE — 345 180 грн
Генератор бензиновый FOGO FV 20000 TRE — 328 691 грн
Генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R45 (PFAGT16503H45/E) — 272 503 грн
Какие генераторы самые дешевые?
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KSB 2200A — 11 499 грн
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KSB 2800A — 12 399 грн
Генератор бензиновый Grad 5710915 — 13 532 грн
Генератор бензиновый AL-KO Comfort 2500-C — 16 299 грн
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 2900 — 17 199 грн
Какие генераторы с самой большой скидкой?
Генератор бензиновый FOGO FV 11001 TRE — 236 557 грн
Генератор бензиновый FOGO FV 10001 TRE — 201 387 грн
Генератор бензиновый AL-KO Comfort 3500-C — 21 579 грн
Какие новинки генераторов 2026?
Портативная зарядная станция Konner&Sohnen KS 3000PS — 84 699 грн
Какие цены на генераторы?
Минимальная цена — 11 499 грн
Средняя цена — 108 919 грн
Максимальная цена — 428 599 грн
