Генераторы
Найдено 163 товар(ов)
Дисплей
Объем
от до  L
Мощность
от до  Вт, max
Запуск двигателя
Питание
Номинальное напряжение
Номинальная мощность
от до  Вт
Производитель
Время беспрерывной работы, ч
Тип топлива
Охлаждение
Тип альтернатора
Материал обмотки альтернатора
Особенности генератора
Тип розеток
Генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R16 трехфазный
Артикул: 123014
БрендAGT
Марка16503 HSBE R16
Типгенератор бензиновый трехфазный
Длина880 мм
Ширина575 мм
Высота705 мм
Объем16 л
Мощность13900 / 8000 Вт
Питаниетрехфазное
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 4 часа; двигатель Honda GX690 — 25,6 л.с. (688 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А / 1 x 32 А 400 В; запуск — ручной + электро; вес — 126 Кг
ПроизводительРумыния
Генератор бензиновый FOGO FH 9220 W
Артикул: 127863
БрендFOGO
МаркаFH 9220 W
Объем6,1 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность7800 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Honda GX 390;
Расход топлива: 2,7 л/ч;
Уровень шума, дБ : 97
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ97
Тип двигателяHonda GX 390
Генератор бензиновый FOGO FV 10001 TRE
Артикул: 127845
БрендFOGO
МаркаFV 10001 TRE
Объем45 л
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность8600 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Vanguard 3564;
Мощность двигателя, кВт : 13;
Расход топлива: 4,5 л/ч;
Уровень шума, дБ : 96
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ96
Тип двигателяVanguard 3564
Мощность двигателя, кВт13
Генератор бензиновый FOGO FV 11001 TRE
Артикул: 127847
БрендFOGO
МаркаFV 11001 TRE
Объем45 л
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность9500 Вт
Расход топлива: 4,9 л/ч;
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ97
Генератор бензиновый FOGO FV 20000 TRE
Артикул: 127859
БрендFOGO
МаркаFV 20000 TRE
Объем45 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность17500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Vanguard 5434;
Расход топлива: 6,5 л/ч;
Уровень шума, дБ : 100
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ100
Тип двигателяVanguard 5434
Генератор бензиновый FOGO FH 8220 W
Артикул: 127862
БрендFOGO
МаркаFH 8220 W
Объем6,1 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность6500 Вт
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ97
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 10000E ATS
Артикул: 122217
БрендKonner&Sohnen
МаркаKS 10000E ATS
Длина680 мм
Ширина545 мм
Высота550 мм
Объем25 л
Мощность8000 Вт
Запуск двигателяручной; электростартер; автозапуск
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность7500 Вт
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 15 часов; двигатель KS440 — 18 л.с. (440 куб. см); автоматический регулятор напряжения; выход 12 В / 8,3 А; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; уровень шума — 72 дБ; вес — 93 Кг; ATS: +
ПроизводительГермания
Уровень шума, дБ71
Тип двигателя4-тактный
Мощность двигателя, кВт13,24
Расход топлива, г/кВт*ч280
Время беспрерывной работы, ч15
Количество розеток2
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генератораиндикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR
Тип розеток1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В); 1 x 12 В
Генератор бензиновый AGT 11501 HSBE R16
Артикул: 123003
БрендAGT
Марка11501 HSBE R16
Длина880 мм
Ширина575 мм
Высота705 мм
Объем16 л
Мощность10000 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке — 7 часов; двигатель Honda GX630 — 24,6 л.с. (688 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А / 1 x 64 А; запуск — ручной + электро; вес — 120 Кг
Генератор бензиновый AGT 11501 HSBE R45 (PFAGT11501H45/E)
Артикул: 144799
БрендAGT
Марка11501 HSBE R45
Объем45 л
Мощность11000 Вт
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность8800 Вт
Генератор бензиновый AGT 12501 HSBE R16
Артикул: 123004
БрендAGT
Марка12501 HSBE R16
Длина880 мм
Ширина575 мм
Высота705 мм
Объем16 л
Мощность10800 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке — 7 часов; двигатель Honda GX690 — 25,6 л.с. (688 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А / 1 x 64 А; запуск — ручной + электро; вес — 120 Кг
Генератор бензиновый AGT 14503 HSBE R16 трехфазный
Артикул: 123013
БрендAGT
Марка14503 HSBE R16
Длина880 мм
Ширина575 мм
Высота705 мм
Объем16 л
Мощность11700 / 5000 Вт
Питаниетрехфазное
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 7 часов; двигатель Honda GX630 — 24,6 л.с. (688 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 x 32 А / 1 x 32 А 400 В; запуск — электростарт; вес — 115 Кг
Генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R45 (PFAGT16503H45/E)
Артикул: 144801
БрендAGT
Марка16503 HSBE R45
Объем45 л
Мощность15500 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность13100 Вт
Генератор бензиновый AGT AGT 14503 HSBE R45
Артикул: 143928
БрендAGT
МаркаAGT 14503 HSBE R45
Объем45 л
Мощность13500 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение380 В
Генератор бензиновый FOGO FV 11300 TWE
Артикул: 127864
БрендFOGO
МаркаFV 11300 TWE
Объем45 л
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность10000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Vanguard 3854;
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ97
Тип двигателяVanguard 3854
Генератор бензиновый FOGO FV 17001 RTE
Артикул: 127856
БрендFOGO
МаркаFV 17001 RTE
Объем26 л
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность14900 Вт
ПримечаниеТип двигателя: Briggs & Stratton Vanguard 31HPE;
Время беспрерывной работы, ч: 5;
Уровень шума, дБ : 102
ПроизводительПольша
Уровень шума, дБ102
Тип двигателяBriggs & Stratton Vanguard 31HPE
Время беспрерывной работы, ч5
Генератор бензиновый Grad 5710915
Артикул: 137158
БрендGrad
Марка5710915
Объем12 л
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность2500 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 4-тактный;
Расход топлива, г/кВт*ч: 360;
Время беспрерывной работы, ч: 10;
Уровень шума, дБ : 72
Уровень шума, дБ72
Расход топлива, г/кВт*ч360
Время беспрерывной работы, ч10
Генератор бензиновый Grad 5710955
Артикул: 137159
заканчивается
БрендGrad
Марка5710955
Объем25 л
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность5000 Вт
Расход топлива, г/кВт*ч: 313;
Время беспрерывной работы, ч: 8;
Уровень шума, дБ : 74
Уровень шума, дБ74
Расход топлива, г/кВт*ч313
Время беспрерывной работы, ч8
Генератор тракторный FOGO Agrovolt AV22 навесной
Артикул: 144944
БрендFOGO
МаркаAgrovolt AV22
Типгенератор тракторный
Мощность17600 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность7000 Вт
ПроизводительПольша
Генератор тракторный FOGO Agrovolt AV27 навесной
Артикул: 144945
БрендFOGO
МаркаAgrovolt AV27
Мощность21600 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальная мощность8640 Вт
ПроизводительПольша
Артикул: 145658
БрендHecht
МаркаGG 8000
Объем25 л
Мощность7000 Вт
Питаниетрехфазное
Номинальное напряжение12 В / 220 В / 380 В
Расход топлива, г/кВт*ч3,6 л/ч
Время беспрерывной работы, ч12
1   2   3   4   5   6    ...   9   след >>
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Генераторы
Советы на случай отсутствия электроэнергии
Виды дизельных генераторных установок (ДГУ)
Какой генератор выбрать для дома, дачи и строительства?
Как продлить срок службы генератора — 7 советов
Какое масло рекомендуется заливать в дизельные генераторы?
Техника безопасности при работе с дизельным генератором
Генератор для частного дома: обзор лучших моделей
Особенности использования инверторных генераторов
Генераторы
Генераторы для дома — это устройства, обеспечивающие резервное электроснабжение в случае перебоев или полного отсутствия электричества. Они могут стать незаменимым помощником в домашних условиях, особенно если вы живете в районе с нестабильным электроснабжением или частыми отключениями света. Сегодня генераторы широко используются не только в загородных домах и коттеджах, но и в квартирах, чтобы обеспечить работу важной бытовой техники и поддерживать комфортный уровень жизни в любых условиях.
Типы генераторов
Портативные генераторы
Портативные генераторы — это компактные и мобильные устройства, которые легко переносить и устанавливать в нужное место. Они предназначены для кратковременного использования и идеальны для случаев, когда вам нужно временно обеспечить электроснабжение небольшой площади, например, при отключении света в доме или на даче. Портативные генераторы работают на бензине или дизельном топливе и обычно имеют мощность от 1 до 7 кВт.
Преимущества:
  • Компактность и легкость транспортировки.
  • Простота в использовании.
  • Быстрая установка и подключение.
Недостатки:
  • Ограниченная мощность.
  • Не подходит для длительной работы.
  • Высокий уровень шума по сравнению с другими типами генераторов.
Стационарные генераторы
Стационарные генераторы — это более мощные и долговечные устройства, которые устанавливаются на постоянной основе и подключаются к домашней электросети. Эти генераторы могут автоматически включаться при отключении основного электроснабжения и обеспечивать работу всех приборов в доме, включая освещение, отопление, кондиционирование воздуха и другие важные системы. Стационарные генераторы чаще всего работают на природном газе, пропане или дизеле и имеют мощность от 5 до 50 кВт и более.
Преимущества:
  • Высокая мощность и возможность обеспечения всего дома электричеством.
  • Автономность и автоматический запуск при отключении электросети.
  • Возможность долгосрочного использования.
Недостатки:
  • Высокая стоимость установки и обслуживания.
  • Требуется место для стационарного размещения.
  • Сложность установки и подключения.
Инверторные генераторы
Инверторные генераторы — это современные устройства, которые обеспечивают более стабильное и чистое электроснабжение по сравнению с традиционными генераторами. Они работают на бензине и используют инверторную технологию, которая преобразует переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) и обратно в переменный ток (AC) с необходимыми характеристиками. Такие генераторы особенно полезны для питания чувствительной электроники, например, компьютеров, телевизоров или медицинского оборудования.
Преимущества:
  • Чистый и стабильный выходной сигнал, безопасный для чувствительной техники.
  • Более экономичный расход топлива.
  • Низкий уровень шума.
Недостатки:
  • Ограниченная мощность по сравнению с традиционными стационарными генераторами.
  • Высокая стоимость по сравнению с портативными генераторами аналогичной мощности.
  • Требуется регулярное техническое обслуживание.
Основные характеристики генераторов
Мощность
Одной из ключевых характеристик генератора является его мощность, которая определяет, сколько устройств и на какое время он сможет обеспечить электроэнергией. Выбор мощности генератора должен основываться на ваших потребностях. Например, для работы нескольких ламп и холодильника достаточно генератора мощностью 1-2 кВт, тогда как для полноценного обеспечения электричеством всего дома может потребоваться устройство мощностью 5-10 кВт или больше.
Тип топлива
Генераторы могут работать на различных типах топлива: бензине, дизеле, природном газе или пропане. Каждый тип топлива имеет свои преимущества и недостатки:
  • Бензиновые генераторы: наиболее распространенные и доступные по цене. Они легко запускаются при любых условиях, но имеют ограниченное время работы и требуют регулярного пополнения топлива.
  • Дизельные генераторы: более долговечные и экономичные в плане расхода топлива, но требуют регулярного технического обслуживания и имеют более высокий уровень шума.
  • Газовые генераторы: работают на природном газе или пропане, что делает их экологически чистыми и экономичными в долгосрочной перспективе. Однако такие генераторы требуют сложной установки и подключения к газовой магистрали.
  • Комбинированные генераторы: могут работать на нескольких видах топлива, что обеспечивает большую гибкость и автономность.
Количество фаз
Генераторы могут быть однофазными или трёхфазными, что определяет их совместимость с различными электрическими системами.
Однофазные генераторы: генерируют электричество с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Это стандарт для большинства бытовых электроприборов и систем в жилых домах. Однофазные генераторы подходят для питания осветительных приборов, бытовой техники и электроники, которые подключаются к стандартной розетке.
Преимущества:
  • Простота использования и подключения.
  • Совместимость с большинством бытовых электроприборов.
Недостатки:
  • Ограничение по мощности, особенно если требуется поддерживать работу мощных приборов, таких как электрокотлы или кондиционеры.
Трехфазные генераторы: генерируют электричество с напряжением 380-400 В, что используется для питания промышленного оборудования и мощных бытовых приборов. Трехфазные генераторы позволяют равномерно распределить нагрузку между тремя фазами, что снижает вероятность перегрузки и увеличивает эффективность использования электроэнергии.
Преимущества:
  • Высокая мощность и возможность подключения мощных приборов и систем.
  • Более эффективное распределение нагрузки, что снижает риск перегрева и перегрузки генератора.
Недостатки:
  • Более сложная установка и подключение.
  • Требуется система электроснабжения, поддерживающая трёхфазное напряжение.
Выбор между однофазным и трёхфазным генератором зависит от ваших потребностей. Если вы используете стандартное бытовое оборудование, однофазного генератора будет достаточно. Однако если в вашем доме установлено оборудование, требующее трёхфазного питания (например, мощные насосы или станки), то вам потребуется трёхфазный генератор.
Автозапуск
Функция автозапуска позволяет генератору автоматически включаться при отключении основного электроснабжения и выключаться, когда оно восстанавливается. Это особенно важно для стационарных генераторов, которые обеспечивают работу всей системы электроснабжения дома без необходимости вмешательства человека. Автозапуск делает использование генератора более удобным и надежным, особенно в случаях, когда вас нет дома во время отключения электричества.
Уровень шума
Уровень шума генератора — это важный критерий, особенно если вы планируете использовать устройство в жилых зонах. Некоторые генераторы, особенно портативные и дизельные модели, могут быть довольно шумными, что может создавать дискомфорт для вас и ваших соседей. Инверторные генераторы, напротив, работают значительно тише, благодаря более эффективной системе глушения звука и более плавной работе двигателя. При выборе генератора следует обратить внимание на уровень шума, указанный в децибелах (дБ), и по возможности выбирать более тихие модели.
Энергоэффективность
Энергоэффективность генератора определяет, насколько эффективно он расходует топливо при генерации электричества. Чем выше энергоэффективность, тем дольше генератор сможет работать на одном и том же количестве топлива. Это особенно важно в случаях длительных отключений электроэнергии или в удаленных местах, где доступ к топливу может быть ограничен. Инверторные генераторы обычно более энергоэффективны по сравнению с традиционными моделями благодаря технологии преобразования тока и оптимизации работы двигателя.
Преимущества использования генератора в домашнем хозяйстве
Генератор для дома предоставляет множество преимуществ, обеспечивая независимость от внешних источников электроснабжения. Особенно это актуально в районах с частыми перебоями в подаче электричества или в местах, удаленных от централизованных электросетей.
Независимость от внешних источников энергии. Генератор позволяет вам не зависеть от электросети, обеспечивая работу всех необходимых приборов даже в случае отключения электричества. Это особенно важно для тех, кто работает из дома или имеет медицинское оборудование, требующее постоянного питания.
Обеспечение бесперебойного электроснабжения. С генератором вы можете быть уверены, что ваше освещение, отопление, холодильник, компьютер и другие важные устройства будут работать без перебоев, даже если электросеть выйдет из строя. Это не только добавляет комфорта, но и предотвращает порчу продуктов, сбои в работе электроники и другие неудобства.
Защита от перебоев в работе бытовой техники.
Внезапные отключения электричества могут вызвать сбои в работе бытовой техники и электроники, что иногда приводит к поломкам. Генератор помогает избежать таких проблем, обеспечивая стабильное электроснабжение.
Как выбрать генератор
Выбор генератора для дома зависит от ваших конкретных нужд и требований. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при покупке генератора:
Определение потребностей. Подумайте, какие устройства и системы вы хотите поддерживать во время отключения электроэнергии. Определите общую потребляемую мощность всех этих устройств и выберите генератор, который сможет справиться с этой нагрузкой.
Сравнение популярных моделей. Изучите отзывы и рейтинги различных моделей генераторов, чтобы найти оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Учтите характеристики, такие как мощность, тип топлива, наличие автозапуска и уровень шума.
Мощность. Убедитесь, что выбранный генератор обладает достаточной мощностью для обеспечения работы всех ваших устройств. Лучше выбрать генератор с запасом мощности, чтобы избежать перегрузок.
Тип топлива. Выбор типа топлива зависит от доступности и стоимости топлива в вашем регионе, а также от предпочтений по обслуживанию генератора. Бензиновые генераторы проще в использовании, но требуют частого пополнения топлива, тогда как дизельные и газовые модели могут быть более экономичными в долгосрочной перспективе.
Автозапуск. Если вы хотите, чтобы генератор автоматически включался при отключении электричества, выберите модель с функцией автозапуска. Это особенно удобно, если вас часто нет дома или вы не хотите беспокоиться о ручном запуске устройства.
Стоимость. Генераторы могут значительно различаться по цене в зависимости от их характеристик и функционала. Учтите, что первоначальная стоимость покупки генератора — это только часть затрат. Также необходимо учитывать расходы на установку, топливо и регулярное обслуживание
Выбрать и купить генератор с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Генераторы
Что такое генератор?
Генератор – это устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. Генераторы часто используются для обеспечения электричеством в местах, где отсутствует доступ к централизованной электросети.
Как работают генераторы?
Генераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Когда проводник движется в магнитном поле, в нем индуцируется электрический ток. В генераторе двигатель вращает ротор, создавая вращающееся магнитное поле, которое индуцирует электрический ток в обмотках статора.
Какие виды генераторов существуют?
В чем разница между инверторным и традиционным генератором?
Инверторные генераторы производят более стабильное и чистое электричество по сравнению с традиционными генераторами, так как они используют электронное управление для стабилизации напряжения и частоты. Это делает их более подходящими для питания чувствительной электроники.
Как выбрать генератор для дома?
При выборе генератора для дома необходимо учитывать:
Мощность генератора (в ваттах)
Тип топлива (бензин, дизель, газ)
Время работы без дозаправки
Уровень шума
Наличие автоматического запуска
Как рассчитать необходимую мощность генератора?
Чтобы рассчитать мощность генератора, нужно сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к генератору одновременно. Учтите также пусковую мощность приборов с двигателями, которая может быть выше их номинальной мощности.
Как часто нужно обслуживать генератор?
Регулярное обслуживание генератора важно для его надежной работы. Обычно рекомендуется проводить обслуживание каждые 100-200 часов работы или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Включает замену масла, фильтров и проверку свечей зажигания.
Можно ли использовать генератор в помещении?
Использование генератора в помещении крайне опасно из-за выделения угарного газа. Генераторы должны использоваться только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях с обеспечением безопасности от выхлопных газов.
Сколько топлива потребляет генератор?
Потребление топлива зависит от типа генератора, его мощности и нагрузки. Обычно указывают расход топлива в литрах в час при 50% или 100% нагрузке. Например, бензиновый генератор мощностью 5 кВт может потреблять около 1-2 литров бензина в час.
Что делать, если генератор не запускается?
Если генератор не запускается, следует проверить:
Наличие топлива и его качество
Уровень масла (некоторые генераторы не запускаются при низком уровне масла)
Свечи зажигания и их состояние
Воздушный фильтр
Электрические соединения и предохранители
Если эти проверки не помогли, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.
Какие цены на генераторы?
Минимальная цена — 13 532 грн
Средняя цена — 149 133 грн
Максимальная цена — 290 081 грн
