Бумага как лучшее решение для изготовления диффузоров
Еще з давних времен, когда начали выпускать динамики серийно, наиболее оптимальным вариантом изготовления диффузоров была целлюлоза. В наше время практически ничего не изменилось – многие производители используют целлюлозу для создания акустических динамиков, они передают звук качественно и лучше остальных вариантов.
Особенности и разновидности
Использование целлюлозы полностью оправдано – она обладает уникальными природными свойствами, ее переработка разными методами помогает создать бумагу, которая имеет очень широкую сферу использования. Особенно это относится к динамикам акустики, для их производства используется целлюлоза:
- хвойная;
- растительная;
- лиственная.
Кроме этих видов применяются их композиции, они с использованием разных процессов и технологий становятся основой высококачественного диффузора, имеющего отличные технические характеристики.
1. Повышенная начальная упругость и линейность данных параметров в достаточно широком диапазоне изменения нагрузки и частотности.
2. Небольшая плотность.
3. Высокие показатели демпфирования.
Кроме этих характеристик стоит отметить естественную тембральность, натуральное и мягкое воспроизведение музыки, и все это возможно благодаря бумажному выполнению диффузора.
Основные виды используемого материала
Техническая целлюлоза, которую больше всего используют для изготовления диффузоров, состоит из разных компонентов, оказывающих воздействие на ее свойства. Различают такие варианты:
- альфа целлюлоза, относится к химически чистой клетчатке. С ее помощью определяется прочность к механическим воздействиям, термоустойчивость и длительность эксплуатации бумаги;
- гемицеллюлоза очень близка по составным компонентам с предыдущим типом. Ее основными преимуществами считается пластификация волокон, облегчение фибриллирования и увеличение междуволоконных связей.
Технический тип целлюлозы производится во время обработки щепы древесины или растительной массы. Этот процесс осуществляется с использованием кислых и щелочных химических веществ при увеличенной температуре.
Переработка целлюлозного сырья
Диффузоры акустики в автомобиль отличаются качественным выполнением и производительностью, на это влияет вид и метод переработки сырья. Целлюлоза выходит с помощью сульфатного или щелочного способа варки, а также сульфитный или кислый. Как следствие выходит СФА и СФИ целлюлоза. Обработка происходит следующим образом:
- в первом случае древесная щепа обрабатывается в сульфатно-щелочном растворе натриевого сульфата и едкого натра;
- во втором используется кислый раствор бисульфита кальция.
Полученное вещество промывается водой, после чего формируется с использованием специального агрегата целлюлозный лист.
Особенности обработки готового материала
При изготовлении диффузоров можно использовать как беленную, так и небеленную целлюлозу. Во время отбеливания используется 3-ступенчатый процесс хлорирования, если нужно получить меньшую белизну, тогда выполняется двух- или одноступенчатая обработка. Этот процесс крайне важен, ведь во время него снижается жесткость целлюлозы.
Выбор правильного композита
Во время разработки динамиков важно подобрать оптимальный вариант композиции для изготовления диффузоров. Очень часто отличительными особенностями автомобильной акустики разных производителей являются именно разные композитные характеристики материалов. Очень часто об этом производитель указывает в технических параметрах к устройству.
Композиции могут быть двух видов:
- на основе разных видов целлюлозы, это может быть смесь растительной, хвойной и льняной;
- смесь целлюлозы с другими волокнами на минеральной, углеродной основе, а также синтетики и металла.
Важно отметить, что в процессе обработки практически во все композитные смеси добавляют пропитки и разные химические добавки. К примеру, низкочастотные динамики (сабвуферы) «получают» шерстяные длинные волокна. Это дает возможность повысит демпфирование в самом материале, и снизить неравномерность АЧХ. Кроме того, каждым производителем при разработке нового типа динамиков, для получения более богатого и насыщенного звука, проводится тщательный и длительный процесс поиска оптимального состава для диффузора.
Таким образом, выбор оптимального варианта материала зависит от особенностей динамиков, их структуры. В результате на выходе получится удивительной чистоты и мощности звук, который поразит своей естественностью и мягкостью воспроизведения.
Выбрать оптимальный вариант акустики можно в нашем интернет-магазине. Здесь представлено огромное количество устройств для качественного и мощного звучания музыки из динамиков вашем авто. Купить автоакустику можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
