Советы на случай отсутствия электроэнергии
В период длительного отсутствия электроэнергии, обеспечение основных потребностей становится первоочередной задачей. Без электричества могут возникнуть затруднения с обеспечением освещения, получением информации и связи, обогревом и приготовлением пищи. И опыт показывает, что если заранее подготовиться, то эти сложные времена можно пережить гораздо легче и с большим комфортом.
Подготовка к таким ситуациям включает в себя приобретение специального оборудования и формирование определенных запасов, которые позволят сохранить комфорт и безопасность в условиях ограниченных ресурсов.
Источники питания
Очень важно в условиях отсутствия электричества подготовить альтернативные источники питания, в качестве них могут использоваться:
Генераторы
Генераторы – это самый надежный и мощный источник энергии для бытовой техники и инструментов в условиях отсутствии электричества. Работают на различных видах топлива, таких как бензин, дизель или газ.
Они часто используются как резервный источник питания, в случае когда отсутствует основное электроснабжение или оно недоступно. На рынке сейчас можно найти самые разные модели от небольших портативных инверторных генераторов для бытового использования, к которым можно подключить холодильник и несколько простых приборов, до мощных дизельных электростанций промышленного назначения, способных питать целые здания, например, больницы, производственные цеха и т.д.
Зарядные станции
Предназначены для зарядки различных устройств, таких как мобильные телефоны, планшеты, и другие портативные электронные устройства.
Они оснащены встроенными аккумуляторами большой емкости, которые можно заряжать от сети или солнечной энергии, что делает их идеальными для использования в условиях отсутствия электроэнергии, а также в поездках, кемпинге, путешествиях и других ситуациях, когда доступ к розетке ограничен.
Как правило, они оснащаются самыми разными разъемами, которые позволяют подключать самые разные устройства и технику.
Портативные источники питания отличаются компактностью, что позволяет легко переносить их. Для максимального удобства они оборудованы индикаторами уровня заряда, это дает возможность пользователю постоянно контролировать оставшуюся емкость батареи.
Повербанки
Переносные источники энергии, предназначенные для зарядки мобильных телефонов, планшетов и прочих гаджетов, которые могут быть заряжены заранее от сети и потом использованы в случае необходимости.
Они обычно оснащаются различными портами зарядки, например, USB, USB-C, Lightning и другие, что дает возможность подключать к ним различные гаджеты. Также повербанки могут отличаться по емкости батареи, этот параметр определяет их способность заряжать устройства. Чем больше емкость, тем больше устройств батарея будет способна подпитать.
Также стоит отметить, что в зависимости емкости павербанк может иметь разный вес и размер. Некоторые модели отличаются компактностью и малым весом, что делает их удобными для переноски в сумке или даже кармане, в то время как другие могут иметь большую емкость, а значит они будут и более массивными.
Инверторы
Они преобразуют постоянный ток (DC) в переменный ток (AC), что позволяет использовать электронную технику, работающую от стандартной электрической сети 220 В, (сюда относятся холодильники, телевизоры, обогреватели и многое другое) подключив ее к автомобильной батарее 12 или 24 В.
Инверторы бывают разных типов и могут иметь разную мощность, поэтому модель стоит выбирать в зависимости от потребностей пользователя. Есть как небольшие и портативные варианты, к которым можно подключить один-два прибора, так и более мощные модели, способные поддерживать работу техники целого дома.
Очень важным параметром, на который стоит смотреть при выборе преобразователя напряжения, является тип тока на выходе. Если устройство выдает чистую синусоиду, то оно подходит для работы с любой современной техникой, даже с самой чувствительной. Можно будет не бояться, что из-за скачков напряжения, что-то выйдет из строя.
Батарейки и аккумуляторы
Батарейки — это незаменимый источник энергии для различных портативных устройств во время отсутствия электропитания. Они могут питать самые разные устройства, такие как фонари, радиоприемники, часы и многое другое
Аккумуляторы, по сути это те же батарейки, только многократного использования. Они могут накапливать электроэнергию для различных портативных устройств, таких как фонари, радио и другие электронные устройства.
Обогрев
В период холодов очень важно обеспечить себе и своим близким комфортные условия. Если из-за отключения электричества в доме или квартире отсутствует отопление, то надо заранее позаботиться о том, как вы сможете согреться. Например, можно использовать следующие варианты обогрева:
Спальные мешки
Они достаточно комфортны и способны сохранять тепло тела очень долго, с их помощью вы можете обеспечить себе комфортный сон в условиях отсутствия отопления.
Спальные мешки, как правило, изготавливаются из различных материалов: синтетическая ткань, пух, шерсть или их комбинации. Они обычно оснащаются специальной застежкой-молнией, которая позволяет легко входить и выходить из мешка, а также регулировать вентиляцию. Они могут иметь разные размеры и форму. Для дополнительного утепления головы и шеи в некоторых моделях присутствует капюшон.
Разные модели могут иметь разную теплоизоляционную способность, которая зависит использованного материала и конструкции. Существуют модели для разных температурных условий, как для теплых летних ночей, так и холодной зимы. При необходимости можно подобрать подходящий вариант с учетом ваших потребностей.
Одеяло с электроподогревом
Предназначено для быстрого и эффективного обогрева и оснащено нагревательными элементами, обычно расположенными внутри ткани, разные модели могут иметь разные режимы нагрева и возможность регулировки тепла.
Современные электроодеяла безопасны, благодаря наличию специальных систем автоматической защиты. Они способны обеспечить должный комфорт в условиях холода, когда нет отопления.
Термосы
Используется для сохранения тепла в жидкостях, таких как чай, кофе или горячая вода, что позволяет сберегать их температуру в течение продолжительного времени. И у вас всегда под рукой будет горячий напиток или даже суп, чтобы согреться.
Предлагаемые в магазинах термосы отличаются различной емкостью и функциональностью. Они изготавливаются из прочных материалов, что обеспечивает их долговечность. Они могут иметь разную форму, специальные крышки для наливания и т.д.
Грелки и одеяла
Грелка — это маленькое устройство, которое может быть заполнено горячей водой и помещено в постель для обогрева спящего человека. Это относительно недорогой и эффективный вариант согреться в мороз.
С помощью одеяла можно также достаточно быстро согреться, для их изготовления могут использоваться разные материалы: шерсть, хлопок или искусственные ткани, обладающие хорошей теплоизоляцией.
Термобелье
Одежда, специально разработанная для сохранения тепла тела в холодных условиях, обеспечивает комфорт и защиту от переохлаждения. Она шьется из специальных термоизолирующих материалов, отличается мягкостью, легкостью и гигиеничностью.
Оно бывает разных типов: термофутболки, термобрюки и т.д., они могут легко комбинироваться для создания полного комплекта термобелья.
Биокамин
Биокамины - это альтернатива традиционным каминам, которые работают на дровах или газе. Они не требуют подключения к дымоходу или специальным системам вентиляции. В них используется биотопливо: спирт или специальные гелеобразные смеси, которые безопасны в использовании и не выделяют вредных веществ в окружающую среду.
Освещение
Чтобы обеспечить бесперебойное освещение при отключении электроэнергии, вам могут пригодиться:
Свечи
Хороший резервный источник света, особенно при длительных периодах отсутствия электричества. Одна или несколько свечей могут создавать достаточно освещения для небольших помещений.
Фонари
Это самый простой и компактный инструмент, который обеспечивает яркое и направленное освещение. Они просто незаменимы в условиях ограниченного освещения. Удобны тем, что они компактны и работают от батареек или встроенного аккумулятора.
Кроме того вы можете приобрести и самозарядные фонари, это очень удобные в использовании приспособления. Они могут заряжаться с помощью солнечных батарей, что делает их достаточно эффективными и при этом максимально независимыми от электрической сети.
Портативные лампы и кемпинговые фонари
Эффективные переносные источники света, удобные для использования в различных условиях. Они обычно оснащены встроенными аккумуляторами, которые можно заряжать.
Удобные, прочные и при этом компактные и легкие, они предоставляют достаточное освещение для палатки или кемпинга, но могут использоваться и в городских квартирах.
Связь
Чтобы всегда иметь актуальную информацию и находиться на связи даже, когда нет света, можно использовать следующие рекомендации:
Установите мессенджеры, работающие без доступа к интернету, по принципу радио: Это обеспечивает возможность связи с семьей и друзьями в условиях ограниченного доступа к интернету через использование радиоволн или SMS-сообщений.
Подключите радио: Позволяет слушать радиовещание и получать актуальную информацию в случае чрезвычайных ситуаций, когда другие средства связи могут быть недоступны.
Установите спутниковый интернет: Это позволит получить доступ к сети в удаленных местах или в условиях отсутствия обычной связи, когда нет питания от электросети.
Помните о том, что в случае длительного отсутствия электроэнергии очень важно быть к этому готовым. У вас должен быть запас средств и инструментов для обеспечения безопасности и комфорта.
Если вы хотите заранее подготовиться к отключениям электричества, то надо позаботиться о приобретении автономных источников освещения, а также альтернативных источников электропитания и обогрева. Продумайте все возможные варианты и выберите для себя наиболее подходящий. В экстренной ситуации наличие необходимых средств и ресурсов поможет вам избежать серьезных проблем и минимизирует возможные неудобства.
Генераторы: Лидеры продаж
