Позвонить
Почему в автомобиле моргают светодиодные лампочки?
Автовладельцы в Украине очень активно используют светодиодные автолампы, заменой галогеновых ламп на светодиоды сложно кого-то удивить.
Причин для роста популярности лампочек этого типа несколько:
  • яркое свечение, причем в качественных лампах интенсивность и яркость луча не зависят от напряжения сети;
  • экономность, они в несколько раз меньше потребляют энергии, примерно в 8-10 раз, по сравнению с галогенками, при одинаковой яркости;
  • устойчивость к вибрации, эти лампы лучше переносят тряску;
  • мгновенное включение, у них нет никакой задержки, которая характерна для всех ламп накаливания при их включении;
  • большой ресурс и долгий срок службы, естественно, при грамотной эксплуатации.
Но, несмотря на все их преимущества, иногда светодиоды начинают мигать. Почему это происходит?
Причины того, что светодиодные автолампы моргают?
Светодиод — это полупроводниковый элемент с p-n переходом. Если разбираться в механических причинах моргания, то тут все довольно просто. Если через переход проходит ток выше допустимого уровня, это приведете к перегреву, что в свою очередь может спровоцировать нестабильность в области перехода, которая начнет пропускать ток не постоянно, а с определенным периодом. Это и будет периодом моргания светодиода.
Теперь надо найти причины, по которым может возникнуть превышение тока. Давайте этот вопрос рассмотрим подробнее.
У большинства предлагаемых на рынке светодиодных автомобильных лампочек указывается рабочее напряжение 12 В. На первый взгляд, все верно, современные легковые автомобили оснащаются 12-вольтовым электрооборудованием. Но любое транспортное средство — это не блок питания с постоянным напряжением. В реальности напряжение в бортовой сети в процессе работы генератора меняется, колебания могут быть довольно значительные — от 8,0 до 14,8 вольт. И тогда светодиоды, которые рассчитаны на то, чтобы обеспечивать стабильную работу и должную яркость при напряжении 12 В, уже при 14 В могут испытывать проблемы — начинается быстрая деградация p-n перехода. И светодиодная лампа начинает мигать.
Быстрее всего из строя выходят дешевые лампы, в них нет стабилизатора тока, а используется простой токоограничивающий резистор, подбирающийся так, чтобы лампы светили ярче, чем у конкурентов. Также в таких светодиодных лампах отсутствует система отвода тепла, что также негативно сказывается на их работе. Лампы подороже обычно стабилизатором уже оснащаются, что делает их использование более долгим, а работу надежной.
Еще одной причиной может быть перегрев лампы под воздействием внешних источников тепла. Причем стоит иметь в виду, что даже дорогие фирменные светодиодные лампы, при установке их в фару одновременно с лампой накаливания, которая отвечает за ближний свет, через некоторое время могут начать моргать. Связано это с тем, что галогеновые лампы сильно нагреваются и тепло передается светодиодам, которые от подобного повышения температуры начинают испытывать повышенную нагрузку. Колба лампы накаливания может нагреваться до температуры в 100 градусов. А летом, в жару, нагрев будет гораздо большим. А конструкция светодиодов не рассчитана на подобные условия работы, для них критической является уже температура в 70 градусов, если этот показатель превышен, то кристалл начинает разрушаться. Естественно зимой перегрев наблюдается реже, так как на улице не очень жарко. Если вы заметили, что светодиод в жару начал моргать, то, скорее всего, придется решать вопрос со схемой подключения ламп в фаре автомобиля.
Как выбрать правильную и надежную светодиодную лампу?
Если хотите купить хорошую светодиодную лампу, которая прослужит долго, то рекомендуем руководствоваться следующими принципами:
  • Самый простой вариант — приобрести фирменную светодиодную лампу известного производителя с официальной гарантией. Наиболее надежными считаются лампы таких брендов, как: Osram, Philips, OLLO и другие.
  • Выбирая автомобильные led-лампы, обращайте внимание на то, из какого материала выполнен их радиатор. Лучше всего брать модели с металлическим радиатором, они работают дольше и стабильнее. Оптимальный вариант, если производитель указывает диапазон рабочего напряжения от 8,0 до 14,5 В.
  • Отдавайте предпочтение лампам, которые имеют рабочее напряжение в диапазоне от 12 до 24В. Это универсальные светодиодные лампы, которые предназначены для установки в легковые авто и грузовики. Им повышение напряжения в сети до 14,8 В не страшно.
Если ищете качественные и надежные лампы для автомобиля, то в интернет-магазине 130.com.ua всегда большой выбор автосвета от лучших производителей. У нас вы можете купить светодиодные лампы в фары в Киеве, Одессе или Харькове по выгодной цене с гарантией.
ТОП-3 светодиодные автолампы
Лучшие светодиодные лампы для авто
Ищете качественные и самые лучшие светодиодные лампы для авто? Данный рейтинг светодиодных ламп для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Светодиодные лампы для автомобиля OLLO 8G H27/880 2x3000 LM
Особенности:
  • ★ Цоколь: H27/880
  • ★ температура свечения 5000K
  • ★ влагозащита — IP67
Комплект светодиодных ламп Baxster SE H4 H/L 6000K для автомобиля
Особенности:
  • ★ Температура светового потока 6000 К
  • ★ Предназначены для замены штатных ламп с цоколем Н4
  • ★ Корпус изготовлен из алюминиевого сплава
Светодиодные лампы для автомобиля TORSSEN PRO 65W CAN BUS H11 6000K
Особенности:
  • ★ Температура свечения: 6000 K
  • ★ Цоколь: H11
  • ★ Мощность: 65 Вт
