Почему даже "свежий" аккумулятор может внезапно потерять свой заряд?
Большинство автомобильных аккумуляторов среди всех поступающих в продажу батарей являются необслуживаемыми. То есть водитель уверен, что достаточно лишь поставить АКБ и можно вообще больше не обращать на нее внимания. Однако это не совсем так, и когда дорогой необслуживаемый источник питания вдруг выходит из строя или начинает быстро терять заряд, многие винят производителя или магазин, который подсунул им некачественный товар.
Правда в том, что стабильность работы аккумулятора напрямую зависит от условий его эксплуатации. Если батарею установили правильно, она соответствует требованиям производителя автомобиля, бортовая электросеть машины исправна и владелец следит за состоянием АКБ, то такая батарея может работать очень долго. Однако, есть несколько негативных факторов, которые в процессе эксплуатации автоаккумулятора могут негативно сказаться на его работе. Давайте рассмотрим основные причины, которые могут влиять на ускоренный износ и быстрый разряд АКБ.
Чистота — залог долгой и исправной работы всех автомобильных аккумуляторов
Часто водители игнорируют этот момент, хотя именно поддержание чистоты, независимо от того, обслуживаемый используется аккумулятор или необслуживаемый, может существенно продлить срок работы батареи. Именно поэтому следите за тем, чтобы крышка корпуса АКБ всегда была чистой и сухой. Естественно, это правило актуально, только если соблюдаются правила по своевременной подзарядке и бортовая сеть автомобиля полностью исправна.
Почему чистота так важна для аккумуляторов? Все понимают, что под капотом автомобиля всегда, пусть даже и в незначительном объеме, но все же присутствуют испарения различных технических жидкостей. Это чаще всего частицы моторного масла, топлива и других ГСМ. Также не следует забывать, что в моторный отсек при езде по мокрой и грязной дороге (это характерно для эксплуатации в осенне-зимний период) легко проникает влага, грязь и агрессивные солевые растворы, которыми коммунальные службы поливают дороги. Постепенно все это оседает и накапливается на крышке аккумулятора, образуя довольно плотную масляную пленку. Именно это и может стать причиной серьезных проблем, так как эта пленка проводит электричество и формирует дополнительную дорожку, соединяя между собой "плюс" и "минус".
В результате закономерно начинается утечка тока. Причем потеря может быть очень ощутимой и сильно превышать показатель стандартного саморазряда батареи. К чему это приводит? Естественно к ускоренному разряду аккумуляторной батареи. И после длительной стоянки, водитель внезапно может обнаружить, что АКБ разрядилась почти в ноль и не способна дальше выполнять свои основные функции. Неприятная ситуация, не так ли?
Именно поэтому, оставляя автомобиль в гараже или на парковке на очень длительное время (например, собираетесь в отпуск или командировку), обязательно снимите минусовую клемму, и тщательно протрите крышку аккумулятора, чтобы удалить с ее поверхности весь налет и грязь. Если не будет дополнительных проводников, то аккумулятор не будет резко и быстро терять заряд.
Опасное влияние коррозии
В местах соединения силовых проводов с клеммами автомобильного аккумулятора часто даже после непродолжительной эксплуатации можно заметить налет и ржавчину. Если вы обнаружили признаки коррозии, то это нельзя игнорировать, таким батареям надо уделить особое внимание. Любой коррозионный налет рекомендуется удалять с поверхности контактов как можно быстрее. Связано это с тем, что подобные дефекты, даже незначительные, приводят к дополнительной утечке тока, снижению пусковой способности батареи и ускоренному разряду.
Методы устранения коррозии
Убрать следы окисления можно разными способами: просто соскоблив налет ножом, жесткой щеткой, наждачкой и т.д. Для максимального эффекта рекомендуется использовать специальный раствор с добавлением соды. Концентрация раствора должна быть примерно на уровне 10%. Добавьте соду в теплую воду и тщательно размешайте.
Сама процедура очистки довольно простая, нужно взять щетку или ветошь и смочив их обильно в растворе приступить к удалению с клемм налета. При этом может наблюдаться шипение или даже кипение жидкости, это не страшно, это вполне нормальная реакция. Остатки налета рекомендуется зачистить с помощью наждачной бумагой.
Еще один популярный вариант — использовать специальную химию. В магазинах можно найти большой выбор специальных аэрозолей, которые удаляют грязь, продукты коррозии и т.д. Обычно подобные вещества оказывают комплексное действие на очищаемые контакты. Спреи содержат специальные поверхностно-активные вещества и синтетическое масло, диэлектрические и антикоррозионные присадки. Это помогает им быстро удалять налет сульфита, ржавчину, грязь и даже остатки кислоты.
Как защитить аккумуляторные клеммы?
После того, как проявления коррозии были устранены, очень важно провести защитную обработку клемм аккумуляторной батареи. Это позволит в будущем избежать подобных проблем, продлит срок эксплуатации АКБ и повысит эффективность ее работы. Для этого также можно использовать специальные аэрозоли или смазки. Например, Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly.
Если же под рукой нет специальных средств можно использовать специальное техническое масло, солидол или даже обычный вазелин. В общем, для защиты клемм подойдет любой жирный маслянистый трудно смываемый состав.
Как видим, есть очень простые правила, соблюдение которых поможет избежать многих неприятностей, связанных с эксплуатацией автомобильных батарей. Если же вы уже допустили разряд АКБ, то после проведения необходимых профилактических мер, его обязательно надо полностью зарядить. Для этого можно использовать специальные зарядные устройства. В интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор зарядок разного типа и конструкции от ведущих производителей. У нас можно купить зарядное устройство для аккумулятора с автоматическим режимом работы, с функцией десульфатации, диагностики состояния АКБ и др.
