Особенности и преимущества видеорегистраторов с GPS-модулем
Видеорегистраторы уже давно и прочно вошли в нашу автомобильную жизнь. Практически каждый водитель уже смог оценить все плюсы использования этих гаджетов, которые позволяют фиксировать ситуацию на дороге. Сейчас появляется все больше самых разных моделей, которые не просто снимают, но и имеют множество дополнительных очень полезных функций. Например, видеорегистраторы с GPS-модулем.
GPS-модуль позволяет в режиме реального времени принимать данные со спутников, получая от них сведения не только о текущих координатах, но и следить за скоростью перемещения и маршрутом. Все это будет отображаться на видео, повышая его информативность и гарантируя дополнительную защиту в случае разбирательств.
Зачем автомобильному видеорегистратору иметь канал связи со спутниками?
Все знают, что основная функция любого автомобильного регистратора — записывать видео. Однако доказательства места и времени, когда была сделана запись, имеют большое значение для проверки подлинности видеозаписи. То есть в любом случае, в комплексе видеорегистратор и GPS-датчик как свидетели работают гораздо лучше. Связано это с тем, что такие устройства имеют расширенный функционал. В частности, регистратор с GPS позволяет решать несколько дополнительных задач:
- Отслеживание координат и скорости транспортного средства. Эти данные по умолчанию встраиваются в видео. Потом они могут оказаться полезны в судебном процессе. Хотя отсутствие штампа с GPS данными не мешает приобщить видео к делу. Тем не менее эти данные могут выступать как дополнительное доказательство, если надо уточнить маршрут движения или скорость.
- Функция GPS-информера. Данная опция есть не у всех регистраторов, оснащенных GPS. В этом случае видеорегистратор, используя данные спутника о координатах и загруженную в устройство актуальную базу данных установленных на дорогах камер слежения, может своевременно предупреждать водителя о том, что он въезжает в зону контроля камеры слежения.
Как работает GPS-модуль в регистраторе?
Разные модели видеорегистраторов могут иметь несколько вариантов исполнения GPS-модуля:
- Выносной GPS-датчик. Очень удобный вариант, так как в этом случае модуль можно вынести даже за пределы салона как антенну, используя специальный кабель для подключения, что позволяет минимизировать помехи, качество приема сигнала в этом случае будет самым лучшим.
- GPS модуль встроен в корпус устройства. Это наиболее распространенный вариант, удобно тем, что датчик уже в регистраторе и не требуется что-то дополнительно подключать.
- GPS модуль встроен в крепление регистратора. Чаще всего этот вариант используется в устройствах, которые легко снимаются, то есть водитель часто забирает гаджет с собой домой. Датчик GPS при этом будет оставаться в автомобиле.
Стоит отметить, что использование GPS-модуля не означает, что регистратор будет работать, как GPS-навигатор. В этом случае датчик используется только для того, чтобы получать со спутников необходимые координаты и фиксировать скорость, маршрут и местоположение.
Еще один момент, который надо учитывать. Не пугайтесь, что при первом включением GРS-модуль будет соединяться со спутниками долго, это может занять несколько минут. Это вполне нормально, потом все будет происходить гораздо быстрее.
Основные функции регистратора с GРS-модулем
Как уже говорилось выше, регистратор с GРS-модулем имеет больше возможностей, чем классическое устройство. Среди функций, которые позволяет получить GРS датчик можно выделит следующие:
Проверка текущих координат автомобиля на карте
Автомобильный регистратор с GPS датчиком привязывает видео к конкретным географическим координатам на карте. Кроме того, часто производители гаджетов предлагают специальное программное обеспечение (для ПК и мобильных устройств), которое позволяет проверять маршрут движения машины и следить за ее координатами в режиме реального времени.
Данные о реальной скорости движения
Наличие GPS датчика позволяет определять текущую скорость транспортного средства. Именно наличие подобной опции является одним из решающих пунктов при покупке регистратора. Так как наличие на видео штампа со средней скоростью движения может быть дополнительным аргументом в случае разбирательств при ДТП.
Но не стоит забывать, что запись данных о скорости с юридической точки зрения серьезным аргументом не будет. Чтоб суд принял во внимание показатель скорости, замеры нужно производить только специальным сертифицированным устройством. К сожалению, видеорегистратор к подобным не относится.
Тем не менее сотрудник патрульной полиции, в случае ДТП, может принять во внимание эти данные при рассмотрении дела и как минимум, если по показаниям скорость не превышена, то он отнесется благосклоннее.
Хотя возможна и обратная ситуация, если по данным устройства будет выходить, что автомобиль ехал с превышением скорости, то о симпатии инспектора можно забыть.
Доказательство, что машина в конкретный момент времени была в определенной точке
Иногда очень важно доказать, что автомобиль в указанный интервал времени находился в конкретном месте. В этом случае регистратор с GPS модулем позволит это подтвердить. При необходимости всегда можно будет получить данные привязанные к карте, где будет указано, в какой точке машина была в конкретное время, и просмотреть видео, снятое именно в этот момент.
На что еще стоит смотреть при выборе регистратора?
Как и для любого другого автомобильного регистратора очень важно смотреть на качество картинки. Устройство должно обеспечить четкую запись, на которой легко можно разобрать даже самые мелкие детали. Поэтому рекомендуем выбирать гаджет с разрешением не ниже Full HD 1920×1080 пикселей. Это позволит рассмотреть все необходимо, в том числе номера проезжающих авто.
Еще одной полезной функцией является возможность видеорегистратора делать скриншоты в обычном режиме и сохранять фрагменты видео отдельно, начиная запись за несколько секунд до и несколько секунд после нажатия на кнопку. Естественно, что файлы должны содержать полную информацию о времени и координатах локации, где была произведенная запись.
Не менее важно, чтобы программа могла привязывать координаты перемещения транспортного средства к сервису Google Maps. Это позволит максимально быстро отслеживать маршрут по картам в максимально наглядном и удобном виде.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить видеорегистратор в Киеве, Харькове или Одессе с доставкой по Украине.
Материалы по теме:
