Обзор усилителя звука со встроенным процессором Pioneer DEQ-S1000A
Не всегда автовладельца устраивает звучание установленной штатной магнитолы. Но, к сожалению, современные устройства часто очень сильно связаны с другими системами, причем так тесно, что заменить в них что-то бывает физически очень сложно, а порой просто невозможно. Или же придется лишиться сразу многих других важных функций, например, парктроника или кондиционера. Но и у этой проблемы есть решение — установка процессора звука, который позволяет расширить возможности акустики и улучшить качество звуковоспроизведения штатной магнитолы.
Можно использовать универсальный усилитель со встроенным процессором звука Pioneer DEQ-S1000A, который специально был создан для того, чтобы повысить звуковые характеристики штатного головного устройства без его замены. Его легко можно встроить в штатную аудиосистему любого легкового автомобиля между акустикой и головным устройством. Это достаточно мощный четырехканальный усилитель, благодаря этому к нему есть возможность подключить до четырех акустических элементов, например, два передних и два задних динамика. Номинальная мощность усилителя составляет 200 Вт, рабочая частота — от 10 до 20 000 Гц. Такие параметры позволяют ему демонстрировать отличные результаты.
Возможности Pioneer DEQ-S1000A
Главной особенностью данного устройства является то, что в нем одновременно соединяются функции усилителя и процессора звука с широкими возможностями настройки и регулировки звуковоспроизведения. Во многом этот усилитель является продолжателем традиций головных устройств Pioneer, лишь интерфейс незначительно отличается. Все системы управления и настройки перенесли в специальное мобильное приложение.
Фирменное мобильное приложение
Компания Pioneer предлагает всем пользователям свое фирменное программное обеспечение с хорошо продуманным и очень удобным графическим интерфейсом. Чтобы им воспользоваться, достаточно скачать бесплатное приложение Pioneer Sound Tune, которое предлагается одновременно и для мобильных гаджетов на Android, и для устройств, работающих на iOS. Приложение можно скачать в AppStore и GooglePlay.
Как только приложение установлено и запущено, пользователь получает доступ к очень большому количеству различных настроек и может делать с сигналом, поступающим от штатной магнитолы, практически все, что захочет. Например, можно настроить задержку сигнала на доли секунды на отдельных динамиках, это позволяет обмануть слух. Все дело в том, что мозг человека при правильной настройке звуковых задержек будет воспринимать звук так, будто все установленные динамики находятся от слушателя на равном удалении, как в стереосистеме высокого класса. Это очень хороший инструмент, позволяющий получить объемное звучание, так как звук не будет сосредотачиваться у ближних динамиков и идти непонятно откуда, а разольется по всему салону, заполняя пространство.
Устройство также позволяет добавлять некоторые эффекты, способные приукрасить звучание и сделать его насыщеннее и ярче, или воспользоваться фирменной системой Todoroki Sound для динамической обработки звуковоспроизведения, которая позволяет сделать звук четче и реалистичнее.
Широкие возможности настройки звукопередачи
Еще одной функцией, которая существенно расширяет возможности Pioneer DEQ-S1000A, является эквалайзер. Он имеет аж 31 полосу, с его помощью можно ослабить или усилить даже отдельные частотные показатели, регулируя характер звучания на свой вкус. При желании легко можно прибавить басов, сделать звук ярче и насыщеннее или приглушить чрезмерную звонкость, убрав высокие частоты. По сравнению с любым эквалайзером в штатных автомагнитолах, его возможности в несколько раз выше. Самое главное, что все настройки осуществляются очень просто и легко — задать нужные параметры и изменить звучание можно проведя пальцем по экрану смартфона. Никаких сложных манипуляций делать не придется. Теперь с таким устройством настройка звука станет для любого даже не искушенного в автомобильной акустике пользователя очень простой и быстрой.
Также стоит отметить, что в эквалайзере предусмотрено наличие семи предустановленных вариантов настройки, а также два дополнительных пользовательских варианта. Также имеется возможность передачи акустической атмосферы отдельного установленного типа за счёт использования управляемой реверберации.
Большое количество выводов для подключения дополнительного оборудования
Усилитель оборудован тремя парами линейных выходов, к которым можно подключить дополнительное акустическое оборудование, например, добавить в аудиосистему автомобиля сабвуфер.
Все разъемы для подключения находятся с тыловой стороны корпуса. Если смотреть слева направо, то они идут в следующем порядке: колодка питания и акустики, разъем для подключения датчика стояночного тормоза, линейные RCA выходы (3 пары), линейный вход, minijack — разъем для подсоединения датчика дистанционного управления и USB-вход. Чуть дальше вправо находится индикатор включения устройства и кнопка перезагрузки системы.
На дне устройства расположен дополнительный переключатель, с помощью которого регулируется конфигурация системы: сетевая с поканальным подключением или стандартная, когда идет подключение по типу фронт-тыл-саб. В зависимости от того, какая конфигурация выбрана, назначение некоторых выходов меняется. Также имеется еще один переключатель, которым устанавливается вход для сигнала, поступающего со штатной автомагнитолы.
Подводим итоги
Эта модель Pioneer получилась очень удачной, она отличается практичностью и функциональностью. От использования этого усилителя с процессором только положительные эмоции, так как звук становится чище, шумы и искажения минимизируются, а впечатляющие возможности настройки — позволяют обеспечить апгрейд штатной системы, не внося в нее серьезных конструктивных изменений. Достаточно лишь подсоединить устройство в систему между головным устройством и динамиками. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет получить качественный звук и при этом не является профессионалом в автомобильной акустике, устройство легко подключается самостоятельно без помощи специалистов. Возможно, по некоторым параметрам он и уступает профессиональным моделям, так как в нем используется лишь один тип фильтров, и в канале сабвуфера нет сабсоника. Зато даже без этого благодаря наличию различных пространственных эффектов звук заметно улучшается, даже при использовании простеньких штатных динамиков. Если же подойти к вопросу апгрейда аудиосистемы автомобиля более серьезно и заменить также акустику на более мощную и качественную, то результат будет очень впечатляющим.
То есть можно сделать вывод, что усилитель со встроенным процессором звука Pioneer DEQ-S1000A — это реальное действенное средство, позволяющее раскачать штатную автомобильную аудиосистему. Причем быстро и без больших затрат, потому что цена на устройство с учетом его возможностей вполне демократичная.
Купить усилитель Pioneer DEQ-S1000A в Киеве, Одессе и Харькове вы можете в интернет-магазине 130.com.ua.
Материалы по теме:
