Обзор сабвуферов Hertz CS 250 S2 и Hertz CS 250 S4
Сабвуферы Hertz CS 250 S2 и S4 входят в семейство Cento и, на первый взгляд, эти модели очень похожи, так как имеют практически идентичную конструкцию. Основное их отличие это импеданс, 2 и 4 Ом соответственно. Но, на самом деле, их отличия только этим не ограничиваются. В этой статье мы рассмотрим особенности этих двух линеек сабвуферов и их возможности.
Особенности конструкции
Акустика и сабвуферы итальянской компании Hertz серии Cento, название которой переводится с итальянского, как «сто», пришли на смену известной и хорошо показавшей себя серии Hertz Energy 5-го поколения. С новой серии производитель усовершенствовал конструкцию благодаря использованию более современных технологических решений. Это позволило заметно улучшить качество звука.
То, что производитель предлагает два варианта сабвуферов Hertz CS 250 S2 и S4В, позволяет автолюбителю выбрать оптимальный вариант сопротивления, так, чтобы динамики соответствовали возможностям усилителя. В инструкции также имеется рекомендация по подключению одновременного нескольких сабвуферных динамиков с разными вариациями соединения и итоговым значением сопротивления, вам даже калькулятор не потребуется.
Индексы S2 и S4 в названии говорят как раз об уровне сопротивления данной модели, и означают Single 2 и Single 4 Ohm. По другим показателям динамики почти идентичны. Снаружи отличие есть лишь в маркировке. Сами же динамики внешне очень похожи, имеется возможность использовать их как с защитным грилем и съемной фронтальной вставкой, так и без. Учтите гриль в комплект не входит.
Что касается конструкции, то тут можно выделить прочную стальную штампованную корзину, которая имеет дополнительные рёбра жёсткости в форме отбортовок. Система охлаждения звуковой катушки представлена специальными вентиляционными окнами, которые находятся между магнитом и центрирующей шайбой. Дополнительным плюсом является наличие резинового кожуха на ферритовом магните, а также дополнительное уплотнение на фланце корзины.
Клеммы никелированные, они имеют хорошую защиту в виде пластикового кожуха. Контакты хорошо изолированы, что обеспечивает хорошее демпфирование и снижает риски появления помех и искажения звучания.
Система охлаждения, используемая в данных сабвуферах, была разработана с учетом опыта разработки «старшей» серии Mille Pro. Акустическая камера находится за центральным пылезащитным колпачком. Она связывается с объемом корпуса благодаря наличию вентиляционных отверстий в кольцевом адаптере, с помощью которого крепятся катушка и диффузор. Также стоит отметить, что форму и размер оптимальных вентиляционных отверстий рассчитывали, используя инновационную систему программного моделирования, построенную на основе метода конечных элементов (FEM – Finite Element Method). Это позволило добиться прекрасных характеристики, снизить турбулентность и минимизировать вероятность проявления посторонних шумов и призвуков. Во время перемещения диффузора воздух попадает за центрирующую шайбу, она же вместе с диффузором выступает в качестве своеобразного акустического фильтра. Что также способствует более чистому и ровному воспроизведению низких частот.
Что касается диффузора, то в этих сабвуферах он изготовлен из полипропилена. Звуковая катушка имеет диаметр 35 мм, она 6-слойная и намотана на термостойкий стеклопластиковый каркас.
При создании магнитной системы также использовались инновационные решения, например, тут имеется глухое коническое отверстие в керне, которое позволяет точно сфокусировать магнитное поле в зазоре. А сам керн магнитной системы играет роль переднего магнитопровода, что делает магнитное поле вблизи магнитного зазора симметричным и минимизирует снижение чётных гармоник.
Параметры магнитной составляющей динамика оптимизированы с применением специального программного обеспечения, которое моделирует электромагнитные процессы на основе метода конечных элементов (Finite Element Analysis – FEA). Благодаря этому специалисты смогли оценить реальные колебания магнитного поля под воздействием мощного сигнала, подводимого к катушке, и из-за изменения положения катушки/диффузора в отношении к установленному стационарному магниту. Все это дало возможность производителю добиться совершенной конструкции, минимизировать искажения и сделать лучше показатели линейности. То есть даже при подаче на динамик мощного сигнала можно не бояться появления каких-либо искажений.
Посадочная глубина довольно небольшая. Обратите внимание, что в керне отсутствуют вентиляционные отверстия, поэтому такой сабвуфер легко можно монтировать вплотную к задней стенке корпуса.
Звуковые и функциональные характеристики
Если внешне эти сабвуферы практически ничем не отличаются, то вот их рабочие показатели имеют некоторые различия. И это очевидно, ведь невозможно снизить сопротивление в 2 раза, уменьшив лишь количество витков вдвое. Это приведет к тому, что в те же 2 раза сократится и силовой фактор. Поэтому конструкторам пришлось решать более сложную задачу: число витков надо было снизить минимально, а сопротивление уменьшить за счёт использования проводов большего сечения. Что в свою очередь приводит к тому, что толстый провод увеличивает общую массу, так как он тяжелее. В рассматриваемых моделях разница по массе составляет 12 грамм, или 8% от массы всей подвижной системы.
Что касается мощностных показателей, то для обеих моделей Hertz CS 250 S2 и S4В
номинальная мощность равна – 300 Вт, а максимальная – 600 Вт.
Также эти низкочастотные динамики обладают хорошей резонансной частотой и чувствительностью 84 дБ.
Отдельно надо выделить хорошие показатели линейности. При подаче на динамик звуковом давлении 90 дБ (1 м) значение КНИ не превышает 1%, это очень хороший, даже впечатляющий показатель. По мере роста показателя звукового давления уровень гармоник также увеличивается, но крайне медленно, что благоприятно сказывается на качестве звукопередачи. В результате басы получаются мощными и чистыми без искажений и помех.
Какое акустическое оформление рекомендовано для установки этих сабвуферов?
Компания производитель рекомендует в качестве оптимального акустического оформления использовать закрытый ящик объёмом от 16 литров, который будет обладать результирующей добротностью на уровне 0,87. Это позволит добиться хорошего и мощного панча. Это позволяет использовать для установки сабвуфера корпуса с максимально компактными размерами без потери качества звуковоспроизведения.
Обратите внимание, что в инструкции есть эскиз рекомендованного корпуса со всеми размерами и схемой раскройки материала. Достаточно лишь выбрать материал и правильно его распилить под корпус.
Конечно, если вы хотите немного повысить амплитудно-частотные характеристики и место в машине позволяет, то можете сделать корпус больше объема, примерно в 1,5 раза. Таким образом вы сможете получить немного лучшие характеристики, однако на самом деле, разница будет заметна не сильно. Разве что самым заядлым аудиофилам.
Подводим итоги
Сабвуферы Hertz CS 250 S2 и S4В — это очень удачные во всех отношениях модели. Они имеют очень продуманную и надежную конструкцию, которая позволила добиться высокого качества и стабильности звучания. А благодаря тому, что производитель предлагает на выбор сразу две модификации с разным рабочим сопротивлением, то автовладелец может выбрать для себя наиболее оптимальный вариант, исходя из необходимой мощности и конфигурации остальной акустической системы, в том числе и используемого усилителя.
Еще одним плюсом этих сабвуферов является то, что они не требовательны к объёму оформления, то есть их легко можно установит и в корпусе относительно небольшого размера. Единственным минусом можно назвать отсутствие в комплекте гриля. Но это все мелочи, в остальном придраться не к чему. Очень хороший вариант по соотношению цена/качество.
В нашем интернет-магазине вы всегда можете купить сабвуферы Hertz в Киеве, Харькове или Одессе по выгодной цене с доставкой по всей Украине.
Матеріали по темі
