Обзор компонентной автомобильной акустики Morel Maximo Ultra 603 MkII
Обновленная трёхполосная акустика Maximo Ultra 603 MkII вобрала в себя все лучшее, что присуще автомобильным акустическим системам Morel. Этот комплект может похвастаться не только традиционным качеством, но и отличным звучанием. Именно эту компонентную акустику, ее особенности и возможности мы подробнее рассмотрим в этом обзоре.
Компонентная акустика Maximo Ultra 603 MkII — выбор любителей качественного звука
В целом модель Maximo Ultra 603 является логическим продолжением выпущенной ранее двухполосной компонентной акустики Maximo Ultra 602. За счет добавления 3-й полосы, роль которой досталась среднечастотному динамику Morel CCWR254, производитель смог повысить качество звучания и расширить возможности акустической системы.
Обновленный вариант отлично подойдет для машин, где наблюдается высокая посадка водителя и пассажиров. Трехполосная акустика будет в них работать намного лучше, так как потенциала двухполосных вариантов часто недостаточно. Именно в такой ситуации прекрасно выручает дополнительный компактный среднечастотник.
Конструкция всех компонентов в этом наборе имеет некоторые изменения, именно поэтому названии и идет приписка MkII. Акустика состоит из мидбаса, среднечастотника и твитера. Также стоит отметить, что выпускается два варианта: с пассивным кроссовером и без. Мы будем рассматривать дальше модель, которая подключается поканально.
Особенности конструкции мидбаса
По конструкции он представляет собой классический 6-дюймовый динамик с широким фланцем, где располагаются отверстия для установки. Причем тут предусмотрены практически все возможные варианты. Что касается размеров, то они в принципе стандартные. Монтажный диаметр — 145 мм, посадочная глубина — 63 мм (это с учетом необходимого пространства для обеспечения правильной вентиляции).
Диффузор этого НЧ динамика выполнен из прессованной целлюлозы с дополнительным защитным покрытием из слюды, которое наносится на лицевую сторону. Подвес имеет ширину 10 мм. Также тут имеется 55-миллиметровый текстильный пылезащитный колпачок, который защищает динамик от резонанса, делая звук более чистым и реалистичным. Катушка имеет стандартный для динамиков этого типоразмера диаметр — 25 мм.
Корзина довольно жесткая, имеет глухую конструкцию. Тут предусмотрено только 8 вентиляционных окон небольшого диаметра с отбортовкой по внутреннему контуру. Для улучшения качества звучания на поверхность корзины нанесена специальная антирезонансная краска.
В основе магнитной системы ферритовый магнит, который надежно защищен специальным резиновым кожухом. В керне предусмотрено вентиляционное отверстие, закрытое защитной сеткой. Центрирующая шайба из текстильного полотна с прогрессивным гофром.
Особенности конструкции среднечастотного динамика
Этот динамик имеет довольно небольшие размеры, его диаметр составляет всего 65 мм. Монтажная глубина — 34 мм, а монтажный диаметр — 55 мм.
Диффузор диаметром 2 дюйма с колпачком из целлюлозы со специальным защитным полимерным покрытием с наружной стороны. Подвес имеет хороший запас хода, изготовлен из каучука.
Звуковая катушка имеет диаметр 20 мм и прочный алюминиевый каркас с отверстиями для вентиляции, которые необходимы для того, чтобы воздух мог хорошо циркулировать. Такая конструкция позволяет обеспечить эффективное отведение тепла.
В основе магнитной системы лежит неодимовый магнит, который закреплен внутри жёсткого диффузородержателя. В его центре также предусмотрено специальное вентиляционное отверстие. Центрирующая шайба выполнена из текстильного материала, имеющего редкое плетение, дополнительно предусмотрена пропитка.
Особенности конструкции твиттера
Высокочастотный динамик также имеет вполне стандартные размеры: диаметр 45 мм, монтажная глубина — 14 мм, монтажный диаметр — 36 мм.
Твиттер оснащен мягким текстильным куполом диаметром 25 мм, он имеет короткий рупор. Также имеет специальный фазовыравнивающий элемент, имеющий вид трёхлучевой «звезды». Купол закрыт защитной легкосъёмной сеткой, удерживаемой с помощью поля рассеяния неодимовой магнитной системы.
Стоит отметить, что в комплекте имеет специальный монтажный стакан и стандартная чашка в виде «уха». С их помощью можно легко установить динамик в салоне транспортного средства.
Звук и основные рабочие показатели акустики
По данным производителя, номинальная мощность данного комплекта компонентной акустики составляет 100 Вт, а пиковая — 180 Вт. Рабочее сопротивление составляет 4 Ом. Динамики способны воспроизводить аудио в достаточно широком частотном диапазоне от 50 до 20 000 Гц.
Обратите внимание: высокочастотный динамик не имеет феррожидкостного демпфирования, он обладает сравнительно небольшим показателем индуктивности катушки. А вот низкочастотный динамик, наоборот, отличается довольно большим показателем индуктивности катушки.
Низкочастотный динамик имеет в среднем чувствительность по диапазону 87 дБ, из-за повышенной амплитудно-частотной характеристики эти динамики лишены свойственного акустике Morel раннего спада. В целом звучание у них очень хорошеее во всем диапазоне, нет хрипов и провалов.
Среднечастотный динамик имеет в среднем чувствительность по диапазону 84 дБ, амплитудно-частотная характеристика по оси довольно ровная от 300 Гц до 3 кГц. Это также обеспечивает хорошее звучание в среднем регистре, без шумов и искажений.
При ориентации твитера «на слушателя» частоту раздела ВЧ и СЧ можно выбирать любую в диапазоне 3-10 кГц, среднечастотник Morel CCWR254 это позволяет.
Стоит отметить, что данная компонентная акустика демонстрирует совсем незначительные искажения, что благоприятно сказывается на чистоте и качестве звукопередачи.
При прослушивании надо отметить, что данная автомобильная акустика демонстрирует максимально естественно и очень живое звучание. Также отдельно надо сказать о прекрасной микродинамике, благодаря которой обеспечивается хорошая глубина сцены.
Подводим итоги
Конструкция и параметры этой компонентной акустики, как и у большинства динамиков Morel продуманы очень тщательно. В результате производителю удалось получить прекрасный образец, который сможет удовлетворить даже очень требовательного меломана.
Благодаря использованию в среднечастотнике легкого диффузора удалось добиться очень точной прорисовки мельчайших нюансов звучания. Этот динамик прекрасно справляется с воспроизведением вокала, смычковых и духовых инструментов, гитары и других звуков. Причем все звучит очень естественно и натурально. Кроме того, акустика демонстрирует плотный нижний бас, а также уверенный средний и верхний бас. Звучание получается насыщенным и разнообразным.
Можно смело утверждать, что Maximo Ultra 603 MkII — это отличная «всеядная» автомобильная акустика, которая хорошо отзывается на любую музыку, практически в любом жанре. Это отличный комплект для автомобиля, если вы ищете систему высокого класса по разумной цене. Чтобы раскрыть все ее возможности, надо только правильно все установить и подключить. Естественно для нее лучше подобрать хороший усилитель и провести полный комплекс настройки. Тогда динамики заиграют по-настоящему.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить акустику Maximo Ultra 603 MkII в Киеве, Харькове и Одессе по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей Украине.
