Обзор 4-канального автомобильного усилителя Alpine R-A60F
Четырёхканальный усилитель R-A60F входит в линейку компонентов R-Series, которая была разработана компанией Alpine для получения высокого качества звука при прослушивании музыки. Он отлично сочетается с динамиками Alpine R-Series. Усилитель относится к классу D и имеет хорошие рабочие параметры, среди важных особенностей устройства можно отметить возможность поканального подключения автомобильной акустики. Это надежный аппарат, который поможет расширить возможности акустической системы и сделать звучание мощнее и насыщеннее.
Особенности и технические возможности Alpine R-A60F
Автомобильный усилитель Alpine R-A60F в своей основе имеет передовую усилительную платформу, которая обеспечивает мощность и максимальную точность передачи различных звуковых оттенков. В данной модели используется двойная отрицательная обратная связь по выходному сигналу, что способствует существенному снижению уровня гармонических искажений, при работе на небольших мощностях этот показатель сведен к минимальной отметке. Такое конструктивное решение позволило избавиться от такого недостатка, слабая микродинамика и низкая разрешающая способность, которые были свойственны большинству усилителей класса D. Обратите внимание, что хотя устройство и может работать в разных конфигурациях, в том числе и при мостовом подключении, основная область применения — подключение акустики с номинальным сопротивлением 4 Ом.
Кроме того, этот усилитель получил обновленный корпус, производитель улучшил отвод тепла и позаботился об усовершенствовании схемы защиты, ограничивающей уровень максимального сигнала на выходе при перегреве. Благодаря этому теперь можно не бояться внезапных отключений из-за перегрева. То есть усилитель работает стабильнее и можно слушать музыку в машине максимально долго.
Важным преимуществом данной модели являются небольшие габариты. Корпус имеет ширину 274 мм, длину 223 мм и высоту всего 51 мм. Благодаря этому без проблем его можно разместить в любом автомобиле. Установка возможна и в багажнике, и даже под сиденьем.
Все разъемы и соединения расположены на одной стороне корпуса. К нему можно подключать дополнительный дистанционный проводной регулятор баса RUX-KNOB2 благодаря наличию специального разъёма RG-45. Сам регулятор в комплект поставки не входит, при желании его можно приобрести отдельно.
Усилитель имеет переключатель INPUT LEVEL, предназначенный для настройки чувствительности, это позволяет устройству работать с сигналами как высокого, так и линейного уровня. Кроме обычных низкочастотных и высокочастотных фильтров имеется возможности регулирования частот в полосовом режиме на каналах 3-4. То есть усилитель позволяет организовать схему с поканальным усилением, причем без подключения дополнительного процессора звука и кроссовера. Это существенно расширяет возможности устройства и делает регулирование и настройку звукопередачи максимально удобной.
Немного цифр
Мощность усилитель достаточно большая — 400 Вт (номинальная), 1200 Вт (максимальная). Устройство работает в довольно широком частотном диапазоне от 10 до 45 000 Гц.
Устройство может работать в трёх основных режимах: широкополосном, с регулируемым фильтром ВЧ или фильтром НЧ от 50 до 400 Гц. Обратите внимание, что оснащение трех каналов из четырех при работе во всех этих режимах одинаковое. Но есть еще четвёртый канал. Он предназначен только для работы с поканальным фронтом. Если используется такой тип подключения, то каналы 1-2 используются для подсоединения твитеров (или пары из среднечастотника и высокочастотного динамика), а каналы 3 и 4 — для подсоединения мидбаса.
Фильтры НЧ и ВЧ гарантируют добротный звук, причем качество не падает во всем диапазоне доступных частот. Звучание всегда ровное без резких скачков и серьезных искажений. АЧХ усилителя при отключенных фильтрах на частоте 20 Гц-22 кГц составляет по уровню -1 дБ, на частоте 10 Гц устройство демонстрирует завал менее 3 дБ.
Подводим итоги
Alpine R-A60F — это высококлассный импульсный усилитель, с отличными показателями. Оценивая его работу, можно сказать, что цифровые усилители совершенствуются и становятся очень функциональными и стабильными, даже очень требовательным экспертам на слух сложно отличить «цифру» от «аналога». Эта модель по своим рабочим показателям практически ничем не уступает популярным и авторитетным аналоговым усилителям. Звукопередача во всех частотах очень качественная — на средних частотах отсутствуют какие-либо артефакты, на высоких частотах звук также не заваливается. Акустические инструменты звучат очень натурально, звук получается реалистичным, при этом он наполнен красками.
Однако есть и небольшой недостаток, при включении на максимальную мощность звук может показаться немного жестким. Возможно, это связано с расширением спектра гармоник или увеличением интермодуляции. Если же не использовать его на «максималках», то вполне можно получить идеальный звук, который удовлетворит даже самых требовательных меломанов. Тем более что даже половины его мощности будет достаточно для раскачки практически любых динамиков.
Во всем остальном это очень достойная модель. С хорошо продуманной конструкцией и широкими функциональными возможностями. Отлично работает с фронтальной акустикой и сабвуферами. Качество звучания на хорошем уровне, может потягаться со многими аналоговыми моделями со схожими мощностными характеристиками. А небольшие габариты позволяют установить такой усилитель в любой автомобиль, и он не будет занимать много места.
Интернет-магазин 130.com.ua предлагаем купить усилитель Alpine R-A60F в Киеве, Одессе и Харькове по выгодной цене с доставкой.
Материалы по теме:
