Зеркало видеорегистратор для автомобиля. Как выбрать?
Зеркало заднего вида с видеорегистратором — это удобно, так как подобные устройства имеют простую конструкцию, незаметны (внешне — это просто зеркало заднего вида), обеспечивают отличный обзор и чаще всего имеют возможность подключения камеры заднего вида.
Видеорегистратор в подобном случае встроен непосредственно в зеркало, значит он не будет бросаться в глаза привлекать внимание. Однако, чтобы стать владельцем функционального и современного устройства очень важно знать основные характеристики, на которые следует смотреть при выборе. Об этом мы и поговорим подробнее.
Важные характеристики зеркал с видеорегистратором
Есть несколько ключевых параметров, на которые следует ориентироваться, выбирая зеркало видеорегистратор:
- Разрешающая способность камеры. Современное устройство должно иметь хорошее разрешение, так как от этого напрямую зависит качество картинки, рекомендуется выбирать устройства с показателем от 1920х1080 пикселей (FullHD или 1080p). Естественно, что чем выше эта характеристика, тем картинка будет лучше. Однако и цена регистратора с большим разрешением будет выше.
- Угол обзора. Этот параметр влияет на то, какой участок дороги попадет в объектив камеры. Очевидно, чем больше угол, тем больший участок дороги захватит камера. Минимальное рекомендуемое значение — 120 градусов.
- Частота кадров в секунду. Данный показатель также важен, так как влияет на плавность записи. Частота должна быть не менее 30 к/с. Если значение будет меньше, то видео может воспроизводиться не плавно, а с рывками.
- Встроенные датчики. Как минимум устройство должно иметь датчик удара или g-сенсор. Он обеспечивает возможность сохранения записей в случае аварии, так как файлы помещаются в специальную нестираемую зону карты памяти.
- Режим парковки. В этом режиме регистратор обеспечивает возможность следить за тем, что происходит с машиной на стоянке. Как только рядом с авто датчики фиксируют движение, камера автоматически активируется и ведет запись.
- Парковочная разметка. Очень полезная функция, при подключении камеры заднего вида на экране зеркала появляются линии разметки, которые облегчают совершение любых маневров задним ходом.
- Функция ночной съемки. Освещение ночью обычно очень слабое, поэтому большим плюсом будет то, что камера способна работать в таких условиях и обеспечивать при этом читаемую картинку хорошего качества.
- Встроенный аккумулятор. Чем выше емкость встроенной батареи, тем дольше устройство будет способно вести запись в автономном режиме, без доступа к бортовой электросети.
Преимущества и недостатки зеркала видеорегистратора
Как и любые технические приборы, зеркала с видеорегистраторами имеют сложную конструкцию и определенные особенности эксплуатации. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы, которые влияют на удобство их использования.
Преимущества
- Внешне такой автомобильный видеорегистратор не отличим от штатного зеркала заднего вида, камера в нем снаружи практически не заметена, поэтому риск, что ее захотят украсть, будет заметно меньше.
- Подобные устройства часто немного крупнее стандартных зеркал, что способствует тому, что обзор улучшается, то есть повышается безопасность и удобство вождения.
- Очень простая установка, не требует проведения сложных манипуляций.
- Шарнирное крепление очень удобное, так как с его помощью можно регулировать угол обзора регистратора так, чтобы в объектив попал необходимый участок дороги.
- Отсутствие на лобовом стекле автомобиля посторонних предметов — ничего не закрывает обзор и не отвлекает водителя, это также благоприятно влияет на комфорт и безопасность вождения.
- Все кнопки управления обычно находятся на передней панели устройства и доступ к ним всегда свободный, поэтому настраивать и регулировать работу видеорегистратора очень легко.
- Так как в таких зеркалах часто встроено одновременно несколько устройств (регистратор, задняя камера, GPS-навигатор и др.), то покупка экономически выгодная, не придется покупать отдельные устройства.
- Антибликовое покрытие, защищает от ослепления, когда на зеркало попадает свет фар сзади идущих машин.
- При включении на приборе различных приложений запись не блокируется, видеорегистратор продолжает записывать видео в штатном режиме.
Недостатки
Однако, несмотря на большое количество достоинств, видеорегистраторы подобного типа имеют и некоторые недостатки:
- При выборе надо смотреть на размеры установленного в машине штатного зеркала заднего вида, то есть подбирать регистратор надо специально под зеркало, чтобы потом не возникало проблем из-за того, что устройство не совпадает по длине крепления или толщине зеркала.
- Надо учитывать тот момент, что штатные зеркала имеют крепления, рассчитанные на вес этого самого зеркала, и при креплении на нем накладки с регистратором, может возникнуть неприятная ситуация, когда крепление не выдерживает увеличенную нагрузку.
- Если из строя выходит устройство, то водитель одновременно лишается сразу нескольких: видеорегистратора, задней камеры, навигатора и других, в зависимости от функционала конкретной модели.
Несмотря на некоторые недостатки, плюсы все же перевешивают, поэтому с каждым годом подобные устройства пользуются все большей популярностью. Водители оценили их удобство и функциональность.
Как правильно установить и подключить устройство
Монтаж несложный, устройство крепится чаще всего на штатное зеркало с помощью специальных резиновых или пластиковых крепежей. После этого к нему надо подсоединить провода питания. Подключаются такие устройства обычно через гнездо прикуривателя. Если сделать это невозможно, можно запитать устройство, подключив «+» провод к контакту ACC (аксессуары) на замке зажигания, а «-» — к "массе".
Если зеркало поддерживает работу дополнительной камеры, также надо отдельно проложить проводку для ее подключения. Чтобы это сделать, в багажник через весь салон надо протянуть провода, по которым идет видеосигнал с камеры, а также будет поступать питание для обеспечения ее работы. Если необходимо, чтобы внешняя камера начинала работать, как только авто начинает движение задним ходом, то она запитывается не от замка зажигания или гнезда прикуривателя, а подключается к задним фонарям.
Чтобы в салоне ничего не мешало и не портило эстетику внешнего вида, все провода лучше тщательно спрятать под обшивкой в потолке и стойках. Сделать этого несложно, надо лишь немного отогнуть края резинового уплотнителя, разместить провода под ней, аккуратно протолкнув их внутрь. Для размещения задней камеры можно выбрать несколько вариантов: просверлить отверстие и установить ее в декоративной накладке на крышке багажника или поместить ее в рамке номерного знака. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы камера была надежно закреплена.
Если вы ищете качественное устройство с хорошим функционалом и отличными рабочими характеристиками по выгодной цене, то в интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить видеорегистратор зеркало в Киеве, Одессе или Харькове. У нас всегда в наличии большой выбор моделей.
Материалы по теме:
