Как выбрать цепную пилу?
Нужен инструмент для ухода за садом, выполнения различных ремонтных работ или вырезания деталей из дерева? Тогда вам понадобится цепная пила. Это очень полезный в любом хозяйстве инструмент. Давайте рассмотрим, какие бывают цепные пилы, и как выбрать цепную пилу, чтобы она была удобной и прослужила долго? Эта статья поможет ответить на вопрос: "Как выбрать цепную пилу?".
Бензин или электричество?
Многие при выборе сразу не могут определиться, какую купить пилу: бензиновую или электрическую. Особенно те, у кого есть свободный доступ к бытовой электросети. Если же розетки нет поблизости, то тут подойдёт только бензиновый вариант.
Особенности бензиновых цепных пил
Эти модели довольно популярны и часто используются профессионалами, так как обладают большой производительностью. Они удобны и не зависят от источника электропитания. Очень важным их преимуществом является возможность работы в любую погоду, они не боятся сырости и дождя, так как не подключены к электричеству.
- автономность;
- надежность;
- электробезопасность;
- возможность работы в любых условиях;
- большая мощность, особенно высокими параметрами обладают профессиональные бензопилы, рассчитанные на лесоповал в промышленных масштабах.
- При работе пилы в атмосферу выделяются вредные вещества — продукты сгорания топлива. Поэтому пользоваться бензиновыми пилами не рекомендуется в закрытых помещениях. Они предназначены для работы на улице.
- Высокий уровень шума и вибрации во время работы.
- Работа с ними требует определенных навыков: надо уметь правильно запускать двигатель и следить за его оборотами, а также вовремя проводить обслуживание, менять масло и т.д.
- Для работы многих устройств требуется специальная топливная смесь. Ее пользователь делает самостоятельно, смешивая бензин и масло в пропорции, указанной производителем.
Особенности электрических пил
Модели этого типа чаще всего используются для бытовых нужд, так как они более компактны и просты в эксплуатации, имеют меньшую мощность. Работают они обычно от стационарной бытовой электросети, но есть и более автономные модели с аккумулятором. Тем не менее запас емкости батареи ограничен, поэтому при частом использовании или при большом объеме работ, придется часто делать паузы на подзарядку.
- Небольшой вес.
- Низкий уровень шума и вибрации во время работы.
- Дешевле в эксплуатации, так как работают от бытовой розетки.
- Большинство моделей привязаны к источнику электропитания.
- Не могут работать в условиях повышенной влажности.
- Есть риск получить удар током.
- Низкая мощность (в сравнении с бензиновыми моделями).
Расположение двигателя: параллельно или перпендикулярно?
Бензиновые и электрические цепные пилы бывают двух типов: двигатель расположен параллельно или перпендикулярно направлению реза.
Теоретически конструкция с продольным расположением позволяет добиться большей мощности при равных параметрах мотора, так как не надо менять направление приложения силы и крутящий момент на цепь передается через звездочку. А перпендикулярное (поперечное) расположение двигателя требует наличия конического редуктора, снижающего КПД. Кроме того, модели с поперечным расположением мотора отличаются неравномерным распределением веса, что делает их не очень удобными в эксплуатации. Тем не менее на практике особой разницы нет, так как многое зависит от конкретной модели и используемых инженерных решений и материалов.
Сейчас можно встретить в магазинах чаще продольные пилы. Они более компактные и удобные, но более сложные в производстве, а следовательно они и дороже. Такая пила имеет узкий корпус, что обеспечивает возможность работы в небольших по площади пространствах.
Что касается двигателя, то тут есть один момент. Обязательно уточните у продавца — имеет ли понравившаяся вам пила функцию блокировки кнопки включения. Она обеспечивает защиту от случайного запуска двигателя. Это поможет избежать травм.
Шина и цепи
Шина — часть пилы, по которой перемещается цепь. Шина, цепь и звездочка вместе формируют пильную гарнитуру. Шина, как и цепь, со временем теряет свои рабочие характеристики и подлежит замене.
Длина шины выбирается в соответствии выполняемыми операциями. Она определяет глубину пропила, а также от нее зависит требуемая для работы мощность двигателя.
Для простых задач — распила небольших поленьев и обрезки веток отлично подойдет короткая шина 35-38 см. Они устанавливаются на маломощные пилы — до 2 кВт или до 3 л.с.
Для более сложных задач следует выбирать варианты с более широкой шиной и большей мощностью мотора.
Выбирая шины и цепи, смотрите на типоразмер, что указывается в инструкции по эксплуатации пилы. Использование неподходящих по размеру комплектующих может привести к быстрому выходу инструмента из строя.
Обратите также внимание, что цепи бывают:
- Продольные.
- Поперечные.
Это важно учитывать и при распиле вдоль и поперек волокон использовать специальную цепь, тогда результат будет максимально качественным.
Кроме того, очень важно, чтобы цепь была правильно заточена. Иначе во время работы она будет "рвать" древесину. Что негативно сказывается на скорости работы и повышает расход топлива.
Какие аксессуары требуются для работы с цепной пилой?
Так как цепная пила — это потенциально очень травмоопасный инструмент, то при работе с ней надо строго соблюдать установленные правила и технику безопасности. Поэтому вам обязательно потребуется защитная одежда:
- очки;
- перчатки;
- специальная обувь.
На очках нельзя экономить — так как при распиле дерева щепки летят в разные стороны с очень большой скоростью, то защита глаз обязательно должна быть качественной.
Перчатки также очень важны, они должны быть удобными и с защитой от порезов.
Что касается обуви, то тут важна прочность и наличие специального металлического стакана в носке ботинка. Подобная конструкция сможет обеспечить должную степень защиты ступней от возможных травм.
Выбор масла для цепной пилы
Для электрических пил все предельно просто, тут понадобится лишь масло для смазки цепи. Выбирать надо тот тип, который производитель указал в инструкции по эксплуатации устройства.
С бензопилами ситуация сложнее, так как надо покупать специальное масло для двигателя, которое смешивается с бензином. Специалисты рекомендуют брать бензин АИ-95 с минимальным объемом присадок.
При выборе масла для двигателя, руководствуйтесь теми требованиями, которые указал производитель. Как правило, в инструкции подробно указывается, какой тип моторного масла подойдет для вашей пилы. Также смотрите на качество смазочного материала, применение подделок и некачественных составов может привести к поломке бензопилы.
Что касается смеси, то чаще всего тут рекомендуется пропорция 1 к 50, то есть на литр моторного масла берется 50 литров бензина. Для смешивания вам потребуется отдельная емкость.
Обратите внимание, что смесь долго не хранится, поэтому если пилой пользуетесь не часто, то не делайте сразу много, лучше потом смешать свежий состав.
Заключение
И бензиновые, и электрические цепные пилы эффективные инструменты и хорошо справляются со своей работой. Но они имеют особенности, которые определяют эффективность их использования для решения разных задач. Поэтому сначала определитесь, для чего вам нужна пила и что вы будете делать. Это позволит сделать правильный выбор.
Если участок небольшой, и вы планируете тиль пилить дрова и ветки на деревьях, то выбирайте электрическую пилу. Этот тип проще в работе и не требует особой подготовки — для запуска достаточно нажать кнопку включения. Кроме того, они дешевле и переплачивать нецелесообразно, так как с бытовыми задачами такой инструмент справится отлично.
Нужен профессиональный инструмент, который справится с большой нагрузкой, то выбирать лучше бензопилу. Также этот вариант подойдет для тех, кому нужен максимально автономный инструмент. Это важно, если работы будут осуществляться вдали от стационарного источника электропитания.
Интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор моделей. У нас вы можете купить цепную пилу в Киеве, Одессе или Харькове, а также другой электроинструмент по привлекательной цене с доставкой по Украине.
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
