Как выбрать активный сабвуфер для автомобиля?
Сабвуфер — один из важнейших компонентов автомобильной акустической системы. Именно сабвуферы позволяют добиться идеального звучания низких частот. Он обычно имеет вид большого динамика, помещенного в специальный корпус, который необходим для обеспечения идеальных акустических показателей. Если в акустической системе отсутствует сабвуфер, то звучание будет не таким насыщенным и разнообразным, особенно на низах.
В чем заключаются особенности активных сабвуферов?
Все предлагаемые в магазинах низкочастотные динамики можно поделить на две большие группы: пассивные и активные.
  • Активный сабвуфер — оснащается встроенным усилителем звука.
  • Пассивный сабвуфер — предлагается без усилителя.
Одно из наиболее важных и существенных преимуществ активных сабвуферов — компактность и легкость монтажа. Чтобы интегрировать устройство в уже имеющуюся акустическую систему машины, достаточно лишь подключить контакты к головной системе транспортного средства. Также стоит отметить, что активные динамики не нуждаются в согласовании компонентов, это тоже большой плюс.
Но есть у них и свои недостатки. Несмотря на то, что активные сабвуферы дешевле по своей цене, это же и будет их минусом. Связано это с тем, что производители часто для удешевления используют более доступные по цене компоненты, которые не всегда гарантируют лучшее звучание.
Тем не менее активные сабвуферы остаются очень популярными у автомобилистов. Именно благодаря своей доступной цене и простоте монтажа. Кроме того, с ними проще, не надо подбирать отдельный усилитель и устанавливать его.
Разновидности активных сабвуферов
Производители предлагают различные типы активных сабвуферов. Давайте рассмотрим, какие они бывают и чем отличаются между собой.
  • Активный сабвуфер закрытого типа. Это самый простой вариант конструкции. Их выполняют в закрытом герметичном корпусе. То есть динамик уже установлен в специальном корпусе, производитель в таких моделях уже обеспечил необходимую для воспроизведения качественного звука акустическую полость. Плюс доступная цена и хороший звук. Из минусов относительно небольшой КПД.
  • Фазоинверторные сабвуферы. Этот вариант отличается тем, что в корпусе имеется специальный фазоинвертор — это щель либо труба. Подобная конструкция обеспечивает возможность настройки частотных характеристик динамика в диапазоне низких частот. Из плюсов хороший КПД и чистое звучание, так как фазоинвертор гасит колебания диффузора. Из минусов, этот тип сабвуферов довольно капризен и требует серьезного подхода к настройке.
  • Полосовой сабвуфер. В этом случае динамик устанавливают внутри корпуса, а звук выходит через отверстие, чаще всего для этого также используется фазоинвертор. Такие сабвуферы отличаются высоким показателем КПД. Но есть и минус — сложности при построении ящика, чтобы звучание было хорошим, необходимо все правильно рассчитать, так как динамик надо установить внутри корпуса.
  • Активные сабвуферы с пассивным радиатором. В них также используется дополнительный динамик, позволяющий снизить частоту резонанса.
Особенности установки активного сабвуфера в салоне автомобиля
При установке активного сабвуфера надо учитывать не только размер и конфигурацию багажника, но и тип кузова транспортного средства. Среди основных можно выделить: седан, универсал и хэтчбек. Другие просто будут являться вариациями данных типов кузова.
В седанах обычно динамик сабвуфера устанавливается таким образом, что звук направлен на заднее сиденье. В этом случае специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор — около 8 см, а также стараться сделать так, чтобы звук был направлен в центр сиденья. Это важно, так как этот вариант даст возможность добиться максимального проникновения звука в салон.
При установке сабвуферов в универсалах, звук от низкочастотного динамика направляется назад. В таком случае звуковая волна отражается от двери багажника, и только затем звук распространяется по салону.
В хэтчбеке рекомендуется направлять звук сабвуфера вверх так, чтобы звуковая волна отражалась от крышки багажника, после этого звук равномерно распределяется по всему объему салона.
Компактные активные сабвуферы
Сейчас можно часто встретить еще один тип сабвуферов. Производители стали предлагать модели очень компактного размера. Конечно, они не могут гарантировать идеальный звук, и могут проигрывать по мощности своим более громоздким собратьям. Но у этого типа есть и свои определенные преимущества:
  • небольшой размер, такой динамик легко размещается в салоне, например, под сидением или в ногах, в полости под торпедо и т.д.
  • простота подключения, при необходимости такой сабвуфер даже можно отключить и забрать с собой домой, чтобы уберечь от кражи.
  • свободный багажник. Использование компактных моделей не требует места в багажнике, то есть ничего не будет мешаться.
  • демократичная цена.
На что еще следует обратить внимание?
Перед монтажом любой акустики, это касается не только активных сабвуферов, важно уделить внимание шумоизоляции салона. Дело в том, что даже самый качественный и дорогой динамик в машине со слабым уровнем шумоизоляции, не сможет реализовать свои возможности и выдать высокое качество звука.
При установке любого низкочастотного динамика опытные мастера советуют избавиться от любых скрипов и "сверчков" в салоне автомобиля. Они негативно влияют на качество звукопередачи, так как могут создавать резонанс.
Подбирая сабвуфер для уже готовой системы, помните, что очень важно соблюсти разумный баланс характеристик.
Что касается конкретной модели, то тут все зависит от личных предпочтений автовладельца. Только помните, что лучше выбирать из продукции известных брендов, которые имеют авторитет и хорошо себя зарекомендовали. Дешевые аналоги от компании с сомнительной репутацией — это всегда лотерея. Никто точно не может сказать насколько они будут качественными, да и по звуку явно будут проигрывать. Сабвуфер и акустика — это не то, на чем стоит экономить, если вы действительно хотите получить хороший результат.
Надеемся, что наши советы помогут сделать правильный выбор, и сабвуфер порадует качественным и насыщенным звучанием. В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить сабвуфер активный или пассивный, в корпусе и без по выгодной цене в Киеве, Харькове или Одессе с доставкой по Украине.
ТОП-3 автосабвуфера
Лучшие автосабвуферы
Ищете качественный и самый лучший автосабвуфер? Данный рейтинг автосабвуферов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Корпусной сабвуфер Blaupunkt GTb 8200 A
Особенности:
  • ★ Со встроенным усилителем
  • ★ Сопротивление 2 Ом
  • ★ Частотный диапазон от 30 до 200 Гц
Корпусной сабвуфер для автомобиля Mystery MBB-252A
Особенности:
  • ★ Встроен усилитель мощности звука
  • ★ Стронциевый магнит 45 унций
  • ★ Дистанционное управление уровнем баса
Сабвуфер в машину Phantom GB-200BPA
Особенности:
  • ★ активный со встроенным усилителем
  • ★ Максимальная мощность: 350 Вт
  • ★ Диаметр основного динамика 200 мм
