Как самостоятельно покрасить колесные диски?
Из-за езды по неровным дорогам или грунтовому покрытию часто страдает внешний вид автомобильных дисков. Это происходит из-за того, чтобы поверхность может царапаться из-за мелких камней и щебня.
Если вам не нравится внешний вид ваших дисков, то устранить проблему можно самостоятельно, достаточно лишь покрасить их. Это поможет скрыть мелкие царапины и сколы, а также обеспечить дискам дополнительную защиту. Сделать это легко самому и без помощи специалистов.
В этой статье мы подробно рассмотрим, как покрасить колесные диски самостоятельно. И первым делом надо рассмотреть, какие бывают виды лакокрасочных материалов и их особенности
Основные типы используемых для покраски дисков красок
Порошковые
Они наносятся с помощью специального пульверизатора. Обратите внимание, что предварительно с колесного диска надо удалить все старые частицы краски. Для этого можно использовать абразивные материалы. Затем надо тщательно выровнять и подготовить поверхность для окрашивания.
Этот метод довольно сложный в реализации, так как необходимо иметь специальное оборудование и термическую камеру. Да и стоит подобная процедура довольно дорого. Поэтому для самостоятельного восстановления дисков этот вариант не подойдет.
Акриловые
Эти краски гораздо проще в применении, они наносятся на любую поверхность при помощи обычного баллончика. Диски также заранее надо с помощью наждачки полностью очистить от краски, промыть и высушить. Затем можно покрывать их краской. Как только краска высохнет, для закрепления и придания блеска рекомендуется покрыть слоем лака.
Для получения максимального эффекта лучше использовать акриловые краски и лаки одной марки. Это будет гарантировать хорошую стойкость и долговечность покрытия, а также защиту от коррозии.
Что потребуется для работы?
Если вы собираетесь красить какую-то автомобильную деталь, в том числе и колесные диски, то вам потребуются различные материала, например:
- абразивные материалы;
- моющие средства и растворитель;
- щетка с длинным ворсом;;
- грунтовка;
- финишная шпатлевка;
- непосредственно сама краска;
- лак.
Дополнительно вам понадобятся специальные средства защиты: респиратор для защиты органов дыхания, резиновые перчатки для защиты кожи рук и защитные очки для глаз.
Как правильно подготовить диск и покрасить его?
Покраска проходит в несколько этапов:
Очистка и подготовка поверхности
В самом начале диски надо очистить от грязи. Для этого надо взять тряпку и моющее средство. Затем, когда все высохнет, надо снять слой старой краски с помощью стальной щетки и наждачной бумаги. Подготовленный автомобильный диск в результате должен стать идеально чистым. На поверхности не должно остаться частиц старой краски и следов ржавчины.
На следующем этапе проводится обезжиривание поверхности с помощью растворителя, который можно нанести обычно тряпкой.
Если поверхность поцарапана или есть сколы, или другие повреждения, то необходимо ее зашпатлевать. С помощью автомобильной шпатлевки можно скрыть небольшие дефекты и получить ровную поверхность. Для работы вам потребуется шпатель и отвердитель. Шпатлевку при помощи шпателя надо нанести на месте, где имеются повреждения и равномерно распределить и разровнять.
После высыхания обработанные места надо тщательно пройтись мелкой наждачкой. Этот процесс повторяется до тех пор, пока поверхность диска не станет гладкой. Для достижения идеально ровной поверхности можно использовать болгарку со шлифовальным диском.
Грунтовка
Это также очень важный этап подготовки, который нельзя пропускать. Сначала на отшпатлеванную поверхность наносится растворитель, чтобы обезжирить ее. Затем, после высыхания, наносится грунтовка.
Чтобы нанести грунтовку на поверхность диска равномерно, можно воспользоваться специальным пульверизатором. Избежать потеков вы сможете, если работы будут выполнять на небольшом расстоянии от обрабатываемой поверхности. Специалисты рекомендуют наносить грунтовку на расстоянии 15-20 см.
Первому слою грунтовки после нанесения надо дать время просохнуть, после чего поверхность обрабатывается с помощью мягкой наждачной бумаги, имеющей зернистость на уровне 600-800. Обработка может проводиться как насухо, так и с помощью воды. Важно добиться ровной поверхности без дефектов. Затем надо опять дождаться, пока диск просохнет. Только после этого можно переходить к окрашиванию.
Один момент, на который надо обязательно обратить внимание, до начала покраски. о, Помещение, где будут проводиться работы, должно обязательно иметь вентиляцию. Если такого помещения у вас нет, то можно провести покраску и на улице. Перед началом работ еще раз проверьте, поверхность должна быть полностью сухой, иначе краска не ляжет равномерно.
Непосредственно сама покраска
Чтобы нанесенные лакокрасочные материалы имеют высокий показатель устойчивости к антикоррозийному воздействию специалисты рекомендуют приобретать грунтовку и краску одной фирмы. Сам процесс окрашивания почти не отличается от процесса нанесения грунтовки.
Важно учесть, что акриловые краски токсичны, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности — обязательно работайте в респираторе, оденьте перчатки и очки. Эти меры предосторожности помогут обезопасить себя от попадания краски в дыхательные пути, на кожу или в глаза.
Лучше всего проводить покраску при помощи компрессора. Для этого надо залить необходимое количество краски с растворителем в специальную емкость пульверизатора. Смесь тщательно перемешайте, а затем проверьте, как все работает на любом предмете или металлическом листе.
Приступайте к работе, краска должна наноситься на материал равномерно, тут также надо соблюдать дистанцию около 20 см. После обработки всей поверхности, краске надо дать высохнуть. Только после этого диск покрывается лаком.
Если компрессора с пульверизатором у вас нет, то покрасить диски можно, используя обычный баллончик с акриловой краской. До начала работ баллон надо тщательно взболтать, а затем равномерно нанести краску на поверхность диска.
Обратите внимание, что при первом нанесении краски на диске могут появиться небольшие потеки. Специалисты рекомендуют для достижения равномерного окрашивания поверхности наносить краску в 3 слоя. Это поможет избежать потеков и добиться устойчивого покрытия.
После нанесения слоя лака ему надо дать высохнуть. Для полного высыхания может потребоваться до суток. Можно потом воспользоваться полиролью, это позволит придать поверхности дополнительный блеск.
Надеемся наши советы были вам полезны, следуя нашим рекомендациям, каждый автомобилист сможет самостоятельно покрасить колесные диски и вернуть им первозданный вид.
Также не стоит забывать, что для дополнительной защиты вы можете купить колесные колпаки в Киеве, Харькове или Одессе. В нашем интернет-магазине представлен большой выбор колпаков на колеса машин самых разных марок, вы можете подобрать оригинальных или классический дизайн. Колпаки не только имеют декоративную функцию, но и защищают диски от грязи, ржавчины, появления мелких царапин и сколов.
