Как правильно настроить фазу сабвуфера?
Каждый водитель должен понимать, что покупка даже очень мощного сабвуфера — это еще не гарантия того, что вы сразу же после установки получите идеальное звучащий бас. Чтобы добиться максимальной отдачи и чистого звука, следует правильно настроить сабвуфер. Это важно, потому что акустика и сабвуфер должны работать "в фазе", это когда диффузоры динамиков синхронно перемещаются вперед и назад. То есть они должны звучать в унисон. Давайте подробнее рассмотрим, как же правильно настроить этот параметр, чтобы согласовать работу автомобильной акустики и сабвуфера.
Что такое фаза динамиков?
Чтобы понять, что означает термин "фаза сабвуфера", надо представить себе как идет звук. Очевидно, что звуковые волны от динамиков и саба излучаются одновременно. Но так как в автомобиле часто источники звука расположены от слушателя на разном расстоянии и свободному прохождению волн могут мешать различные препятствия, находящиеся в салоне автомобиля, то до уха доходят они не равномерно — в разное время. Из-за этого получается, что звук не согласован, и качество передачи существенно снижается. Подобный эффект получил название "фазовый сдвиг".
Как правильно отрегулировать фазу сабвуфера
Современные усилители для подключения сабвуферов оснащаются регулятором фазы, позволяющим регулировать задержки звуковых волн. Эта функция может использоваться для синхронизации низкочастотного динамика с остальными элементами акустической системы (синфазность).
Если задержки нет, это совпадает с нулевым значением, при максимальной задержке, соответственно, имеет значение 180 градусов. Если все настроено оптимально и звуковые волны находятся в синфазе, то слушатель слышит качественный, чистый и согласованный звук. Поэтому очень важно добиться полного согласования звукопередачи, только так можно обеспечить оптимальное и реалистичное звучание любимой музыки в салоне автомобиля.
Порядок настройки фазы сабвуфера
Лучше всего выполнять настройку НЧ динамиков непосредственно во время прослушивания аудио (оптимальнее всего для этой цели выбрать инструментальную музыку с четким звучанием басов, или взять специальный тестовый диск).
Сядьте на автомобильное кресло и включите музыку. Вам понадобится помощник, который в момент прослушивания будет изменять положение переключателя или регулятора фазы. Ваша задача определить на слух именно то положение, в котором басы звучат максимально синхронно, ровно и громко.
Если своим ушам и слуху вы не готовы довериться на все 100%, то имеется более точный метод настройки, позволяющий обеспечить согласование сабвуфера с автомобильной акустической системой. Перед тем, как приступить непосредственно к настройке, надо поменять полярность подключения автомобильных динамиков, для этого следует поменять местами провода, чтобы порядок был следующим: плюс соедините с минусом, а минус — с плюсом. Делать это рекомендуется со стороны звукового усилителя, это позволяет включить динамики так, чтобы они находились в положении противофазы.
Обратите внимание, что все переключения необходимо осуществлять на выключенной системе. Это правило неизменно и должно применяться всегда!
Следующий пункт — включение синуса или тона с частотой, которая равна максимальному показателю среза сабвуфера LPF/ФНЧ. Пока сидите в кресле, помощник должен вращать регулятор фазы, пока не поймете, что громкость опустилась на свой самый низкий предельный уровень. Это значит, что сабвуфер и динамики оказались в противофазе, то есть регулятор находится в нужном вам положении.
После завершения настройки можно восстановить правильное подключение динамиков и вернуть полюса на место.
Выполнение всех предложенных выше действий позволит добиться точного согласования и ровного звучания акустических динамиков и сабвуфера. Фаза звучания согласована, и можно наслаждаться любимой музыкой в хорошем качестве без искажений.
Если вы еще только задумались о том, чтобы купить сабвуфер для своего автомобиля в Киеве, Одессе или Харькове, то в интернет-магазине 130.com.ua всегда можно найти низкочастотные динамики по очень выгодной цене. У нас есть модель в разном исполнении, с различной мощностью, менеджеры всегда готовы помочь в выборе наиболее оптимального вариант под ваши требования и пожелания.
Смотрите видеообзоры автомобильных сабвуферов
