Готовимся к зимней эксплуатации автомобиля
С приходом зимы каждый водитель сталкивается с вызовами и сложностями, сопряженными с использованием автомобиля в условиях холода, снегопадов и ледяных дорог. Подготовка транспортного средства к зимней эксплуатации — это важная часть заботы о безопасности и комфорте в мороз. И очень важно ее не игнорировать. Иначе потом будет уже поздно, и некоторые проблемы будет решить крайне сложно, если заранее не принять определенные меры. Давайте рассмотрим все основные моменты, на которые надо обратить внимание.
Что делать если автомобиль замерз?
Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации требует особого внимания. В условиях сильных морозов и снегопадов первостепенной задачей становится обеспечение беспрепятственного доступа к автомобилю, который, внезапно может оказаться замерзшим: замки и уплотнители дверей прилипли, стекла покрылись инеем, и вся машина утоплена в сугробе по самую крышу. Что же делать в такой ситуации?
Эффективным средством для быстрого удаления льда со стекол и размораживания дверных замков являются специальные автомобильные размораживатели. Существуют также составы, предназначенные для борьбы с замерзшими дверными уплотнителями. Хотя химический состав размораживателей в основном аналогичен, ключевое различие заключается в способе нанесения: для замков используется специальный носик с тонкой струей, а для стекол - аэрозольный распылитель.
Если все замерзло до такой степени, что потребовался размораживатель, значит, есть много влаги, поэтому важно выявить причину возникновения проблемы, чтобы избежать ее повторения. Для обработки дверных замков рекомендуется применять универсальную смазку, которая проникает в детали механизма, выталкивает воду, а для смазки резиновых дверных уплотнителей лучше использовать смазки, в составе которых преобладает силикон.
Необходимо иметь под рукой щетку-скребок от снега и льда. Не беспокойтесь о возможном повреждении лобового стекла - его рабочая кромка выполнена из пластика или резины, что делает его безопасным для твердого стекла. Безопасность при хорошем обзоре важнее незначительных царапин, которые могут и не появиться, если использовать скребок осторожно. Лучше всего выбирать двухсторонние модели – с одной стороны скребок, с другой щетка. Желательно, чтобы у скребка была телескопическая ручка, облегчающая очистку снега с крыши автомобиля.
И, конечно же, не забывайте, что размораживатель и скребок должны находиться снаружи замерзшего автомобиля. Часто автолюбители хранят аксессуары в багажнике, но если он не открывается, это бессмысленно. Так что, если ожидаются сильные снегопады и морозные ночи, не поленитесь извлечь размораживатель и щетку из багажника. Таким образом, утром вы будете готовы к борьбе с льдом и снегом.
Как запустить двигатель
Итак, вы успешно разморозили замки и смогли попасть в салон, следующим шагом является запуск двигателя, и здесь могут возникнуть разные неприятности, но их можно решить.
Аккумулятор
Одной из самых распространенных проблем является разрядка аккумулятора. Следует помнить, что средний срок службы аккумулятора составляет 5-6 лет, и если ваша батарея уже "в возрасте", то замена может быть наилучшим решением.
Если замена аккумулятора не входит в планы, существует возможность продлить срок службы АКБ с помощью зарядного устройства для аккумулятора. Перед предстоящими сильными морозами рекомендуется снять батареи, занести его домой, разогреть до комнатной температуры и подключить к зарядному устройству на 2-12 часов. Это снизит риск проблем с запуском двигателя морозным утром.
Для тех, кто часто выезжает за город и может столкнуться с проблемой разрядки аккумулятора в удаленных местах, рекомендуется приобрести автономное пусковое устройство (джамп стартер). Этот портативный power bank легко поможет запустить двигатель. Многие модели поставляются с проводами для прикуривания, и при необходимости они также могут использоваться для запуска двигателя от аккумулятора другого автомобиля. Однако стоит помнить, что постоянное прикуривание может негативно сказаться на рабочем состоянии аккумуляторной батареи. В случае проблем с АКБ лучше приобрести зарядное устройство или новую батарею.
Топливо и присадки
Проблемы также могут возникнуть из-за конденсации в топливной системе, особенно это актуально для дизельных автомобилей. При -20°C воздух, проходящий через открытые элементы трубопровода во время движения по трассе, может привести к их промерзанию, даже если используется "зимний дизель".
Специальные присадки, такие как "дизельный антигель", могут предотвратить замерзание топлива. Важно выбирать составы, которые работают как профилактика, предотвращая замерзание, и размораживатели, которые применяются после замерзания дизельного топлива.
Также возможны проблемы с запуском бензиновых двигателей при низких температурах и/или повышенной влажности. В этом случае можно воспользоваться составами для быстрого запуска двигателя, содержащими легковоспламеняющиеся вещества. Однако их использование следует минимизировать, поскольку они могут повредить силовую установку, они предназначены скорее для экстренных ситуаций, чем для регулярного применения.
Безопасная езда по скользким дорогам
Когда речь идет о безопасной езде в морозные дни, особенно по обледенелым дорогам, ценными советами станут рекомендации по выбору правильных шин и необходимых аксессуаров для безопасного вождения.
Если вы сталкиваетесь с трудностями на обледенелой дороге, то зимние шипованные шины могут стать надежным союзником. Несмотря на отдельные недовольства автолюбителей из-за шума, расхода топлива и некоторых неудобств на асфальте, высококачественные шипованные шины от лидеров рынка, лишены многих этих проблем, но и стоят они дороже.
Конечно, можно использовать и более популярные нешипованные зимние шины, которые ведут себя отлично в зимних условиях. Но при сильном снегопаде они могут испытывать трудности на льду, имея проблемы с ездой на подъемах и затруднения при торможении на спусках.
В наиболее экстремальных условиях, могут пригодиться цепи противоскольжения, антипробуксовочные ленты и траки под колеса. Если у вас они имеются в багажнике на всякий случай, то это может оказаться очень кстати во время обильного снегопада.
Обеспечение комфортных условий в дороге
Кроме того, в долгих поездках зимой полезным будет иметь портативный автомобильный электрочайник или термокружку, чтобы обеспечить себе горячее питье, которое поможет согреться. Не лишним будет позаботиться и о достаточном запасе еды.
Еще одним важным шагом для обеспечения комфорта и безопасности в холодные месяцы является установка подогрева сидений. Это эффективный способ обеспечить себе и своим пассажирам комфортные температурные условия даже в самые морозные дни. Причем вы можете использовать как встроенные подогревы сидений, так и чехлы, или накидки с подогревом, которые подключаются к прикуривателю. Все эти варианты помогут вам согреться.
Также заранее стоит позаботиться о наличии пледа, одеяла и лопаты для удаления снега, а также достаточного количества топлива в баке – все это будет незаменимым и очень актуальным арсеналом для вашего комфорта и безопасности, если вы активно используете автомобиль в зимних условиях.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить в Киеве, Харькове или Одессе самые разные автомобильные аксессуары, которые могут пригодиться в зимний период для обслуживания машины и для обеспечения дополнительной безопасности и комфорта.
