Обзор видеорегистраторов компании TrendVision – серии Split и Tube
Российский бренд, который занимается производством и разработками новых видеорегистраторов, вошел на мировой рынок автотоваров не очень давно. Однако, за достаточно короткое время, около 10 лет, они выпустили не одну линейку авторегистраторов, отличающихся высококачественным выполнением своих функций. Одними из наиболее продуманных и интересных моделей считаются сверхкомпактные устройства TrendVision серии Split и Tube.
Считают, что данные модели создавались по аналогу некоторых моделей южнокорейских производителей, поскольку они имеют корпус цилиндрической формы, функцию WI-FI и суперконденсатор. Наличие опции WI-FI полностью заменяет экран – пользователь может подключить смартфон или другой гаджет для возможности просмотра отснятого видео. А вот суперконденсатор выполняет функции аккумуляторной батареи, что очень выгодно и эффективно. Данные возможности делают устройства лучшими среди других представленных на рынке видеорегистраторов данной ценовой категории.
Особенности установки и конструкция
Компания-производитель остановила свой выбор на выпуске устройств, особенно это касается моделей TrendVision Split, и TrendVision Tube, изготовленных в форме цилиндра. Этот тип выполнения является более современным и функциональным. Внешне данные регистраторы похожи, однако идеология у них существенно отличается.
Особенности видеорегистратора TrendVision Tube
Данная модель отличается следующими особенностями конструкции и установки видеорегистратора:
1. Он немного больше, представлен обычным регистратором, механизмы которого расположены внутри корпуса.
2. Корпус имеет минимальное количество компонентов, на одной из сторон находится громкий динамик для голосовых уведомлений. С другой стороны – слот для карты памяти и кнопка «Перезагрузка». На корпусной части располагается объектив и LED индикатор, отображающий работу камеры. Данный индикатор находится в тыльной части для того, чтобы водитель имел представление о том, ведется запись или нет.
3. Имеет несъемное крепление, кронштейн очень маленьких размеров, фиксируется к лобовому стеклу с помощью 3М скотча.
4. Кабель питания находится в держателе, для чего предусмотрен MicroUSB порт. Г-образное выполнение штекера от кабеля питания обеспечивает его длительное функционирование, исключая его заламывание.
5. Возможность оборота камеры в нужном направлении дает возможность выставить необходимый для обзора ракурс. Однако, повороты регистратора в сторону сделать невозможно.
Но самым интересным и необычным в этой модели регистраторов считается наличие кнопки-пульта удаленного управления. Она выполнена в форме «таблетки», которую можно легко разместить в любом месте: на руле, возле водительского сиденья, на торпедо.
Этот пульт связан с регистратором по Bluetooth, работа его осуществляется с использованием батарейки, ее хватает до 3-4 месяцев беспрерывной работы. Нажав на нее можно сделать фото или сохранить фрагмент видео продолжительностью в 10 секунд. Данные ролики, как после срабатывания G-сенсора, записываются в папку, с которой их невозможно стереть или удалить. Кроме того, эти записи автоматически дублируются на смартфон, если он, конечно же, подключен к авторегистратору по WI-FI.
Особенности TrendVision Split
Принцип действия и конструкция TrendVision Split значительно отличается от первого варианта. Здесь идет разделение на два элемента – в цилиндрическом корпусе расположена только камера, а блок управления выполнен отдельным компонентом регистратора, они соединяются кабелем.
Данное выполнение не только интересное, но и необходимое, поскольку корпусная часть с камерой имеет более компактные размеры. Таким образом автомобильный регистратор не мешает обзору для водителя и вовсе не просматривается с наружной стороны авто, это позволяет оставлять его в автомобиле ночью.
1. Модульная часть, с камерой, фиксируется на стекле на 3М-кронштейне, при этом кабель питания подключен напрямую к разъему камеры, не через крепление.
2. Камера имеет только разъем для кабеля питания и индикатор, отображающий работу регистратора, все остальные кнопки, разъемы и слоты размещены на блоке. Для выбора необходимого ракурса можно выставить камеру, исходя из личных предпочтений пользователя.
3. Блок управления имеет компактные размеры, в нем есть слот для карты памяти, кнопка для включения регистратора, микрофон и разъемы для кабеля питания и кабеля для подсоединения модуля с камерой.
4. Блок управления фиксируется в любом месте в автомобиле – около руля, возле панели управления, при помощи 3М скотча. Стоит отметить, что именно на блоке расположен микрофон, поэтому расположение в удаленном от водителя или руля месте будет нецелесообразным.
Среди подобных характеристик двух видеорегистраторов стоит выделить возможность управления и настройки устройства с использованием приложений со смартфона по WI-FI – на базе Android и iOS. Также здесь представлен очень лаконичный набор функций, относительно небольшой, что весьма актуально для пользователей, которые не хотят иметь огромное меню.
Также, в двух моделях обустроен ионистор или суперконденсатор, который позволяет сохранить видеоролик после выключения питания от сети. Он дает возможность быстрого запуска регистратора, сразу после включения двигателя, с температурой воздуха до -30 градусов. Кроме того, в регистраторе TrendVision Split также обустроена часовая батарейка, она позволяет, при выключении питания, правильно сохранить дату и время записи видео.
Идентичность функционала и основные отличительные особенности
Несмотря на ряд особых отличий этих двух моделей, качество видеосъемки здесь практически одинаковое. Поэтому, выбирая один из двух представленных вариантов, стоит брать во внимание только их функционал.
- TrendVision Tube имеет обширный функционал за счет более мощного процессора, здесь также предусмотрена функция записи видео на парковке.
- Запись видео выходит очень высокого качества, при этом в модели Tube предусмотрен более правильный баланс белого во время ночной съемки. Также, этот регистратор для авто позволяет более точно совершить настройки яркости при освещении дороги фарами.
- TrendVision Split имеет возможность установки карты памяти объемом до 256Гб, что очень редко можно увидеть в регистраторах для авто данной ценовой категории. Во второй модели возможна установка карты объемом только до 32Гб.
- Явным преимуществом TrendVision Split является возможность установки сзади, в качестве камеры заднего вида.
Относительно процессоров, то здесь установлены обычные устройства, не имеющие функций WDR и HDR, а также систем безопасности типа LDWS и FCWS. Хотя, эти опции, в последнее время, не являются показателем отличного видеорегистратора.
Также, среди явных сходств этих двух моделей стоит выделить возможность оставлять их в авто, при использовании в зимнее время и это никак не отразится на их последующей работе. Также наличие WI-FI позволяет беспрепятственно подключать смартфон и смотреть отснятые видео, не соединяя его через кабель. Кроме того, здесь обустроены идентичные японские матрицы Sony, отличающиеся только технологией изготовления, а также высококачественный объектив.
Какой вариант все же выбрать?
Несмотря на некоторые сходства этих двух моделей, выбрать все же нужно одну, а вот на какой остановить свой выбор – многие водители часто задумываются над этим. Итак, главным преимуществом данных регистраторов для авто считается их небольшой функционал. Здесь пользователь не найдет функции GPS и другие современные и «продвинутые» опции, которые, как ни странно, не всегда нужны многим водителям.
TrendVision Split и TrendVision Tube – классические модели авторегистраторов, имеющие управление по WI-FI, миниатюрные размеры и устойчивы к предельно низким температурам. Также они обеспечивают отличное качество съемки и достаточно доступную цену.
Выбирая между этими двумя моделями, особенно стоит учесть способ установки видеорегистратора, ведь не каждому будет удобно устанавливать сразу два прибора – блок и камеру. Однако, в конечном результате, это будет того стоить. Подобрать оптимальный вариант и узнать цену на него можно, посетив наш сайт. С доставкой по Украине автомобильные видеорегистраторы можно купить в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
Материалы по теме:
