Как продлить срок службы генератора — 7 советов
1. Масло. Перед каждым запуском проверяйте уровень моторного масла делайте его замену в положенное время согласно технической документации. Для бензиновых и дизельных генераторов используйте полусинтетические виды с классом вязкости SAE 10W-30, например, Könner&Söhnen 10W-30. Это масло соответствует одному из самых высоких мировых классов качества API SL / CF, предотвращает образование лаковых и шламовых отложений, имеет антизадирные и антикоррозионные свойства.
2. Фильтры. Своевременно меняйте топливный фильтр, иначе со временем он засоряется и горючее будет подаваться с перебоями, что может сказаться на эффективности работы. Для работы двигателя необходимо также воздуха, подаваемого в систему через воздушный фильтр. Если вовремя не провести техническое обслуживание фильтра, то вся пыль, находится в нем попадет внутрь двигателя и довольно быстро приведет к ухудшению его работы, а в конечном итоге — к преждевременному износу.
3. Топливо. Заправляйте генераторы только качественным топливом, приобретенным на проверенных заправках. Дело в том, что некачественное топливо содержит множество примесей, в результате чего, оно оставляет осадок в баке и двигателе. Впоследствии это начинает влиять на работу механизмов и приводит к выводу топливной системы и двигателя из строя. Храните бензин не более 2 месяцев, дизель — до 6 месяцев, поскольку через полгода хранения, горючее подвергается окислению, в результате чего вызывает больше нагара и копоти при использовании.
4. Чистота. Используйте генератор вдали от сильно запыленных мест, мест с высокой влажностью, проводите своевременную чистку агрегата во избежание короткого замыкания. При длительном хранении генератора пользуйтесь чехлом. Также важно установить генератор в специально подготовленном для него месте на ровной площадке для уменьшения вибрации и механическим воздействиям.
5. Температура. При подготовке генератора к зиме соблюдайте правила его хранения. Низкая температура отрицательно влияет на некоторые узлы генератора, поэтому при длительном хранении без эксплуатации проводите консервацию генератора. Хорошим решением во время сезонного хранения без консервации будет запуск генератора один раз в месяц на 1:00 — это сохранит поршневую систему от преждевременного выхода из строя.
6. Нагрузка. При достаточно длительной эксплуатации обращайте внимание на нагрузку, так как при длительном использовании генератора с максимальной нагрузкой происходит перегрев обмоток генератора и выход из строя альтернатора.
7. Время работы. Контролируйте время работы генератора и делайте паузы при длительной работе в соответствии с инструкцией чтобы свести к минимуму возможность перегрева.
Купить генератор с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Генераторы: Лидеры продаж
