Выжить без света в жару: полезные советы
Отключения электроэнергии этим летом для украинцев стали серьезной проблемой, особенно в современном мире, где мы зависим от электричества почти во всех аспектах нашей жизни. От холодильников и освещения до интернета и кухонных приборов - электроэнергия является неотъемлемой частью нашего повседневного быта. В ситуациях, когда свет в домах исчезает, важно иметь план действий, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для себя и своей семьи.
Как обеспечить питание приборов и гаджетов, если нет света
Вариантов того, где брать свет, если отключили электричество, очень много. Все зависит от потребностей и финансовых возможностей. Вас может спасти один из следующих приборов:
Повербанки
Повербанк - это компактное устройство, которое позволяет заряжать различные гаджеты от смартфонов до планшетов. Особо мощные повербанки могут заряжать даже ноутбуки, что делает их незаменимыми для тех, кто работает удаленно или часто путешествует.
Если хотите купить повербанк, то обратите внимание на емкость его встроенного аккумулятора, которая измеряется в миллиампер-часах (mAh), ведь чем больше этот показатель, тем больше устройств можно будет зарядить.
Зарядная станция
Зарядная станция предназначена для зарядки различных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, плееры и другие. Они могут иметь разную мощность и могут работать от различных источников энергии, таких как стационарная электросеть, солнечные панели, автомобильные прикуриватели или аккумуляторы. В ситуациях, когда нет света, это один из лучших вариантов для поддержания работы бытовой техники.
Производители предлагают разные модели по мощности и, соответственно, по цене. Самые компактные мощностью 300 Вт стоят относительно дешево, от 2 до 5 тысяч гривен, они могут обеспечить питание нескольких небольших гаджетов и ноутбука. Более серьезные, мощностью до 600 Вт могут поддерживать работу сразу нескольких ноутбуков, роутера или котла. Если есть больший бюджет, то можно приобрести устройство на 1000 Вт и более, которое может питать холодильник и даже стиральную машину.
Генератор
Генератор является мощным источником резервного питания, который обеспечивает максимальный уровень комфорта во время отключения электричества. В отличие от зарядной станции, генератор работает шумно и не может использоваться в помещении. Он нуждается в бензине, газе или дизельном топливе для работы. Именно поэтому такие установки должны ставиться на улице.
Генераторы подходят для питания больших электроприборов, таких как холодильники, телевизоры и даже системы отопления. Хотя генератор громоздкий и требует регулярного обслуживания и топлива, он является надежным решением во время длительных отключений электроэнергии.
Инвертор
Инвертор - небольшое устройство для преобразования постоянного тока (DC) в переменный ток (AC), которое используется большинством бытовых электроприборов. Инверторы часто используются в автомобилях, где они могут обеспечить питанием ноутбуки, телефоны, освещение и другие устройства во время поездок или в случае отключения электроэнергии. Они также могут быть подключены к автоаккумуляторам или солнечным панелям для обеспечения дополнительного источника энергии.
Инверторы бывают разной мощности, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей. Они могут быть элементом автономных энергосистем и значительно повышают уровень комфорта во время длительных отключений света.
Освещение
Для обеспечения освещения в условиях отсутствия электроснабжения можно использовать различные типы осветительных устройств:
Фонари на батарейках и аккумуляторах
Фонари, работающие на батарейках или аккумуляторах, являются одними из самых распространенных и простых в использовании средств освещения. Их всюду можно брать с собой, и они обеспечивают достаточное освещение на небольшой площади. Батарейки можно легко менять, а аккумуляторы перезаряжать, что гарантирует постоянный доступ к свету.
Солнечные фонари
Солнечные фонари используют солнечные панели для зарядки встроенных аккумуляторов днем и освещают окружающее пространство ночью. Они экологически чистые и не требуют замены батареек. Удобны для использования как дома, так и на открытом воздухе, например, на даче или в загородном доме.
Светодиодные лампы на аккумуляторах
Светодиодные лампы на аккумуляторах имеют долгий срок службы. Они экологичны, и обеспечивают яркое и стабильное освещение при низком потреблении электроэнергии, что делает их идеальными для длительного использования в условиях отключения электричества.
Как сохранить продукты в жару?
Когда свет отключают регулярно и надолго, то холодильники не выдерживают и еда может испортиться. Сохранить продукты без холодильника - непростая, но посильная задача.
Чтобы продукты не пропали без электричества, можно воспользоваться портативными холодильниками, термобоксами или термосумками с аккумуляторами холода.
Портативные холодильники
Портативные холодильники предназначены для хранения продуктов при низкой температуре. Они идеальны для использования в местах без доступа к сети электроснабжения: в машине, на рыбалке, на пикнике и пр. Некоторые модели также подключаются к автомобильному прикуривателю, что обеспечивает возможность длительного хранения еды и напитков во время путешествий. Именно они могут на некоторое время заменить ваш домашний холодильник.
Типы портативных холодильников включают:
Компрессорные: они почти ничем не отличаются от бытового холодильника, только работают от бортовой сети авто, они способны хранить продукты при постоянной низкой температуре, что делает их идеальными для длительного хранения. Они даже могут замораживать пищу.
Термоэлектрические (пьезоэлектрические): используют технологию термоэлектрического охлаждения, которая обеспечивает меньшую мощность, но позволяет им работать без шума и вибраций, и сохранять продукты свежими длительное время.
Термобоксы и термосумки
Термобоксы и термосумки - это небольшие изолированные контейнеры, специально разработанные для сохранения холода внутри. Они идеально подходят для временного хранения продуктов, поддерживая их охлажденными в течение длительного времени.
Дольше сохранять необходимую температуру внутри бокса можно благодаря использованию аккумуляторов холода. Если у вас нет специальных аккумуляторов холода, их можно заменить обычными пластиковыми бутылками с водой, заранее замороженными. Просто наполните пластиковые бутылки водой (можно добавить в воду соль) и положите их в морозилку. Когда они замерзнут, используйте их как аккумуляторы холода в термобоксах или термосумках. Это простой и дешевый способ сохранить продукты без электричества.
Как приготовить еду без света
В домах с газом даже без света никто голодным не останется. Но если в доме электроплита, то возникает много проблем. И здесь вам могут помочь следующие варианты приготовления пищи:
- Походная (туристическая) плита на газовых баллонах: учитывайте, что некоторые баллоны можно повторно заправлять, а некоторые - нет.
- Бензиновые туристические печки: купив канистру бензина, можно готовить еду на балконе, но не в комнате.
- Костер на улице: доступный всем способ приготовления пищи, если нет дров, можно насобирать хвороста.
- Мангал: он тоже пригодится, можно объединиться с соседями для экономии времени и дров.
Также можно воспользоваться следующими советами:
- Готовить еду на 1-2 раза: продукты с коротким сроком хранения лучше готовить и есть сразу.
- Консервация, мед, сухари, батончики, сгущенное молоко: лучше выбирать продукты, которые долго хранятся без ограничения по температуре.
- Ультрапастеризованное молоко подходит даже для длительного хранения без холодильников.
- Для хранения фруктов и сыра заверните их в бумагу и уберите в прохладное место.
- И помните, еда должна быть легкой и быстрой в приготовлении. Самый простой вариант - отварить макароны, добавить тушенку или консерву. Это быстро и сытно.
Как работать и обеспечить интернет без света
Люди, которые работают удаленно, очень зависят от подачи электричества, увы, но не всегда можно найти коворкинги или кафе с генератором. Но найти выход можно даже из этой ситуации.
Для персонального компьютера придется все же приобрести источник бесперебойного питания, или зарядную станцию. При наличии ноутбука ситуация упрощается, поскольку он имеет встроенный аккумулятор, который даст несколько часов питания, а затем можно подключить устройство к повербанку.
Интернет также может работать без света, для этого надо только подключить роутер к повербанку. Если есть мобильный интернет, то его можно раздать на ноутбук.
Как пережить жару, когда нет электричества?
В жару более 30-35 градусов очень трудно охладиться без электроприборов. К счастью, есть немало способов, которые помогут охладить помещение без кондиционера:
- Откройте форточку и закройте шторы, таким образом можно уменьшить количество солнечного тепла в помещении.
- При желании можно наклеить на окна специальную солнцезащитную пленку.
- Мокрые полотенца и простыни, их надо развесить по комнате для охлаждения воздуха.
- Используйте портативные вентиляторы на батарейках или аккумуляторах.
- Пейте много воды, чтобы избежать перегревания.
Как оставаться на связи?
При плохой мобильной связи телефоны быстро разряжаются. Используйте повербанки экономно, потому что неизвестно, когда будет возможность их зарядить.
Договаривайтесь о графике связи с людьми, с которыми чаще всего общаетесь, заранее. Скажите им, когда будете выходить на связь. Это поможет сэкономить заряд и оставаться на связи.
Выключайте телефон, когда не пользуетесь, или по крайней мере выключайте мобильные данные.
Чтобы не оказаться без заряженного гаджета, используйте телефоны по очереди.
Надеемся, что наши советы будут вам полезны, и вы сможете пережить эту невероятную жару без света без проблем.
